6411 connectés
Sujet : perte de la connexion réseau suite à oc
burn2 De rien mais g pas beaucoup aidé...:(
TotalRecall Si le pci est locké, c'est une histoire de chipset qui chauffe trop ou qui est sous alimenté...
(par exemple l'APU de mon nforce 2 délire dès que je dépasse un certain FSB sans avoir monté assez la tension)
fabienb2
Burn2 a écrit :
Chipset qui chauffe et déconage de ce coté???? là, je peut pas te dire+, moi sur mon ancienne carte mère de p4 de mes parent (une shuttle) dès que le buss dépassé les 145mhz, j'avais + le son mais ct à cause du pci trop éle vé je pense. Là désolé, je peux pas t 'aider+. Il chauffe ou pas le rad du chipset?
il chauffe pas beaucoup je trouve,je vais remettre ma carte réseau pci alors si personne ne sait .
encore merci l'ami  :)
burn2 Chipset qui chauffe et déconage de ce coté???? là, je peut pas te dire+, moi sur mon ancienne carte mère de p4 de mes parent (une shuttle) dès que le buss dépassé les 145mhz, j'avais + le son mais ct à cause du pci trop éle vé je pense. Là désolé, je peux pas t 'aider+. Il chauffe ou pas le rad du chipset?
fabienb2
Burn2 a écrit :
T'as un bus de combien? 220?
mon fsb est de 228 et lagp / pci est de 66/33 fixé .
je comprend pas,fait chier,est-ce un probléme connu???
burn2 T'as un bus de combien? 220?
fabienb2
Burn2 a écrit :
Bus pci à 33mhz? c a dire, tu l'as fixé avec le pci fix dans le bios si y a ? Si tu l'as pas bloqué à 33mhz et que ton bus est à + de 200mhz, ça vient de ça.
oui pourtant il est fixé
burn2 Bus pci à 33mhz? c a dire, tu l'as fixé avec le pci fix dans le bios si y a ? Si tu l'as pas bloqué à 33mhz et que ton bus est à + de 200mhz, ça vient de ça.
fabienb2 mon oc est stable mais je perd la connexion réseau parfois .
comment résoudre ce prob????
carte mère asus p4c800-e dlx avec lan intégré .
