2633 connectés
  CPU
  Je ne comprend pas ...
n°1330576
alex40180
Be the best : Beat the rest !
Posté le 09-11-2005 à 17:06:18  profilanswer
Slt!
une petite question que je me pose depuis deja longtemps mais à la quelle personne ne répond :
dans cpu-z , onglet memory , ligne FSB:DRAM , jai CPU / 9 .
Alors que sur tous les screen que je vois : c'est CPU / 11 .
Comment remédier a ceci ?? a quoi cela sert il ?? Quel est le réglage a effectué ??
J'ai une msi K8N Neo4 et atlon64 3000+.
merci d'avance !
n°1330592
alex40180
Posté le 09-11-2005 à 17:49:05  profilanswer
c'est un réglage du cpu ou de la ram ? up svp
n°1330593
Ouiche
Posté le 09-11-2005 à 17:58:47  profilanswer
C'est le diviseur de ta ram. Ca veux dire que la fréquence de ton cpu divisé par ce truc donnera la frequence de ta ram. Il faut augmenter ce diviseur si tu veux diminuer la freq de ta ram (par ex si elle ne monte pas tres haut en oc)
n°1330598
alex40180
Posté le 09-11-2005 à 18:08:19  profilanswer
c'est peut etre pour ca que je ne peux pas monter mon HTT au dela de 222mhz (1800@2000) : à 223 jai des grosses sacades dans les jeux ... c'est la ram qui doit pas suivre . Quel est le nom du réglage a effectué dans le bios pour changer ce diviseur ?
n°1330599
Ouiche
Posté le 09-11-2005 à 18:16:04  profilanswer
Euhh.. oui, la ram est souvent la cause d'une limite d'oc, mais c'est pas forcement ca.
Est ce que tu peu completer ta config dans ton profil, ca nous aiderait pas mal :)
n°1330609
alex40180
Posté le 09-11-2005 à 18:30:46  profilanswer
Family   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Internal Clock   2.0 GHz
Internal Clock Maximum   3.0 GHz
External Clock   222.0 MHz
Socket Designation   Socket 939
MSI TD NVIDIA GeForce 6600 PCI EXPRESS @400-590
Driver 7.8.0.1
MSI K8N Neo4 Platinium
2X512 PC3200 kingston en dual channel
DD 120 GO mactor 8 mo SATA
n°1330654
zbineulong​time
Posté le 09-11-2005 à 19:26:05  profilanswer
Désynchro ta RAM à 166, ainsi 0.83xfsb te donnera la fréquence de ta RAM.
n°1330666
alex40180
Posté le 09-11-2005 à 19:48:50  profilanswer
j'ai mis la ram a 166mhz et ca marche c'est bien a CPU11 .
merci zbineulongtime .
j'ai essayé de passer le HTT a 233 pour avoir 2100mhz mais au bout de 10 sec sous windows le pc a reboots :'( Why ?faut il augmenter le voltage a ce niveau la (2100mhz?)
n°1330684
zbineulong​time
Posté le 09-11-2005 à 20:19:54  profilanswer
Ce n'est pas le HTT mais le FSB que tu as passé à 233.
Le HTT a un cofficient que tu dois baisser de façons à ce que FSBxcoeefHTT ne depasse pas la limite de ta carte mère (1000mhz je pense la tienne).
Ainsi, essayes en passant le HTT à 4 ou à 3 (au lieu de 5).
Et vérifie bien que la fréquence de tes ports agp et/ou pci(e) n'ont pas été augmenté en même temps que ton FSB. Si c'est le cas, il faut les bloquer aux fréquences d'origine.
Enfin, une fois ces vérifs/configs effectuées, tu peux passer à l'augmentation du Vcore, pas avant.
Voilà ;)
n°1330689
alex40180
Posté le 09-11-2005 à 20:28:13  profilanswer
merci pour tes explications !! ca marche ! kiss
  CPU
je ne comprend pascomprend rien,besoin d'aide s'il vous plait !!!!
rad + gros et temp + élevée? comprend pas ...oc pentium4e ghz comprend pas
Je comprend pas comment ils font pour overcloker...Je ne comprend pas pourquoi...
Je ne comprend toujours pas...comprend po....
A propos de 3dm03, j'aimerai comprend un tructruc que je comprend pas avec ASUS
Plus de sujets relatifs à : Je ne comprend pas ...
