11045 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  rad + gros et temp + élevée? comprend pas ...
n°1242344
totolesnip​er
Posté le 02-05-2005 à 09:01:22  profilanswer
salut a tous,
dans la serie, aprés la pompe 1048, j'ai changé le rad de mon kit : j'ai décidé de remplacer le black ice pro par un black xtrem qui est presque 2 fois + gros.
ves 2 ventilos qui le prennent en sandwich tournent en 5v.
or au lieu de tourner à 33° en idle je tourne a 34-35°.....
j' y comprend rien....
faut il une pompe + puissante ?
merci de votre aide.
n°1242585
synch
Posté le 02-05-2005 à 20:01:44  profilanswer
mmm euh... peut etre que le black xtrem est moins performant que le black ice pro tout simplement... il a peut etre l'air plus "gros" mais si il favorise pas le meme echange entre l'air et l'eau que le bip c'est normal que tu ai 34/35... t'aurai du garder ton bip :p
n°1243322
totolesnip​er
Posté le 04-05-2005 à 08:59:49  profilanswer
normalement il est + performant, ils le disent dans les test.
par contre apparemment il monte - en temp que le pro.
de toute façon j'ai gardé l'autre.
je vais faire des essais avec une autre pompe, pour voir.
Sempron 2600+ : Limite OC & Temp réelleComment allumer deux alim en meme temp ???
oc pentium4e ghz comprend pasTempérature Athlon 2800+ Barton un peu élevée...
température élevée malgré watercoolingx850 xt sapphire quelle temp en general ? bruit iiiiiiiiii chiant !!
colmaster 3, branchement sondes temp?[CH] Sonde temp pour rhéobus enermax (Thermistance)
besoin d'un gros coup de pouce pour oc d'un A64 3000+température cpu trop élevée ?
Plus de sujets relatifs à : rad + gros et temp + élevée? comprend pas ...
