5682 connectés
je ne comprend pas
n°1260032
david06
Posté le 08-06-2005 à 15:06:16  profilanswer
bonjour
voila des que je joue a un jeu mon ordi reboot au bout de 20 minutes ( a peu pres)
et apres allumage je recommence et la ca reboot au bout de 10 minutes
et ainsi de suite
on m'a dit que c'etait a cause des temps
voila mes temps a foid
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF  (ISA 290h)
Températures
Carte mère 31 °C  (88 °F)
Processeur 44 °C  (111 °F)
Aux 43 °C  (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2344 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
CPU Auxiliaire 1.54 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.20 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.44 V
 y a t il un probleme deja ?
et a chaud il faut rajouter entre 15 et 17 pour la temp du processeur
y' a t'il une personne qui peut m'aider ?
merci d'avance
n°1260036
letom57250
Posté le 08-06-2005 à 15:11:09  profilanswer
Tu aurait peut etre pu supprimer 2 de tes 3 posts, non?
n°1260037
david06
Posté le 08-06-2005 à 15:11:51  profilanswer
je ne sais pas comment on fait
n°1260053
magick
Posté le 08-06-2005 à 15:52:31  profilanswer
Je ne vois rien d'anormal. Le seul prb est en fait : quel rapport avec l'overclocking et le tuning ?
Sinon tes valeurs peux tu nous les donner quand tu joues, quitte à mettre ton jeu en mode fenetré (si c'est possible).
n°1260071
david06
Posté le 08-06-2005 à 16:22:52  profilanswer
quand je joue
Champ Valeur
Températures
Carte mère 35 °C  (95 °F)
Processeur 59 °C  (138 °F)
Aux 43 °C  (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 40 °C  (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.49 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.45 V
-5 V -5.35 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
mais ca monte encore
n°1260079
magick
Posté le 08-06-2005 à 16:36:07  profilanswer
Jusqu'a combien ?
n°1260080
david06
Posté le 08-06-2005 à 16:38:39  profilanswer
pour mon processeur jusqu'a 61 degres je n'ai pas vu plus car il s'eteint
n°1260090
david06
Posté le 08-06-2005 à 16:58:32  profilanswer
personne pour m'aider?
n°1260092
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-06-2005 à 16:59:31  profilanswer
C'est quoi comme pross et comme config? sinon 61° ça commence à faire.
n°1260096
david06
Posté le 08-06-2005 à 17:02:29  profilanswer
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Nom de la carte mère MSI 865PE Neo (MS-6742)  (6 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio)
n°1260100
burn2
Posté le 08-06-2005 à 17:05:47  profilanswer
Dans ce cas 61° c'est pas mal, je pense qu'il va falloir que tu testes tour ouverte déjà pour voir si ça ne vient pas de la ventilation de ta tour et voir s'il ne faut pas changer de refroidisseur de pross.
n°1260103
david06
Posté le 08-06-2005 à 17:07:39  profilanswer
j'ai de ja essayer tour ouverte c'est pareil
j'ai rajouter un ventilo 80 en extraction derriere
n°1260105
david06
Posté le 08-06-2005 à 17:08:54  profilanswer
que veut tu dire par changer de refroidisseur de la tour ?
n°1260108
david06
Posté le 08-06-2005 à 17:11:30  profilanswer
du processeur pardon
n°1260137
david06
Posté le 08-06-2005 à 18:06:23  profilanswer
quelq'un pour m'aider
n°1260149
burn2
Posté le 08-06-2005 à 18:22:33  profilanswer
Changer le rad qui est sur ton pross par un modèle plus performant et silencieux ;)
n°1260167
david06
Posté le 08-06-2005 à 18:52:09  profilanswer
ok merci de ton aide
comprend rien,besoin d'aide s'il vous plait !!!!rad + gros et temp + élevée? comprend pas ...
oc pentium4e ghz comprend pasJe comprend pas comment ils font pour overcloker...
Je ne comprend pas pourquoi...Je ne comprend toujours pas...
comprend po....A propos de 3dm03, j'aimerai comprend un truc
truc que je comprend pas avec ASUSRam noname : aidez moi je comprend pas !
Plus de sujets relatifs à : je ne comprend pas
