3150 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  compatibilité water block EK full cover 7970
n°2288464
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 22-04-2013 à 05:58:37  profilanswer
Salut je souhaiterai acheter 2 7970 de chez sapphire avec cette ref 11197-11-21G savez vous si elles sont compatible avec  des block ek full cover car les block ne supportent que le design de ref et je me suis déjà fais n..er
donc si quelqu'un avait de feedback ça serait sympa. ;)
n°2288467
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 22-04-2013 à 08:00:49  profilanswer
Une petite recherche google t'aurait dit que c'est un design de ref et donc compatible avec les WB full cover ;)
Message édité par drifter333 le 22-04-2013 à 08:00:56
n°2288471
apoklypsno
Posté le 22-04-2013 à 08:36:17  profilanswer
Ou pas.
http://www.coolingconfigurator.com/
Quand tu recherches ce modèle, EK t'indique qu'il n'y a pas de full cover compatible. Cela provient d'un (et un seul) condensateur qui dépasse de trop.
n°2288473
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 22-04-2013 à 08:53:12  profilanswer
Et quand j'ai cherché sur Google il m'a sortie un modèle de réf...  :??:
Et le constructeur dit la même chose ;)
EK ne prend en compte q'une partie de la référence en s'arrêtant a 11 sauf qu'il y en a plusieurs du coup dont des modèle dual x non compatible oui :jap:
Mais la 21G est bien un modèle de référence compatible avec les WB full cover :)
Message édité par drifter333 le 22-04-2013 à 09:05:09
n°2288510
ergometor
Posté le 22-04-2013 à 13:13:43  profilanswer
merci de vos réponses car effectivement j'ai déjà acheter une dual X et à cause de ce p...in de condo impossible de monter le bloc de plus le coolingconfigurator ne répértorie pas toutes les variantes de chez sapphire mais si drifter333 dit de son expérience que ça marche alors  go le water en cross
n°2288531
nvidiafore​ver2
Posté le 22-04-2013 à 14:59:46  profilanswer
Il n' y qu' avec les dual x avec pcb noir que ca fonctionne .
Si pcb bleu c' est incompatible.
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2288532
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 22-04-2013 à 15:03:21  profilanswer
Si tu peux attendre un peu j'en ai deux a la maison je regarde la réf ce soir et je te confirmé ce que Google dit :)
Message édité par drifter333 le 22-04-2013 à 15:06:04
n°2289021
tontonche1
Posté le 25-04-2013 à 15:57:20  profilanswer
Salut
Je ne vois pas de quel modèle tu parle,moi je compte acheter ce modèle  11197-05-40G(Sapphire Vapor X HD 7970 GHz Edition 6 Go)
et la je suis dégoûté pas de ek full cover si quelqu un a des infos merci
n°2289032
ergometor
Posté le 25-04-2013 à 17:10:36  profilanswer
Pour avoir chercher à peu près partout les modèles 6Go n'ont pas de full cover mais tu peut toujours utiliser un block pour le processeur et des rad pour les chips memoire
n°2289036
tontonche1
Posté le 25-04-2013 à 17:21:05  profilanswer
Merci et sur la même carte en 3 go,parce que c est pas compatible aussi et tu la fais, mettre un ventilo pour mémoire,si oui quelle model  et as tu  une photo de la carte ? merci
Message édité par tontonche1 le 25-04-2013 à 17:27:24
n°2289081
ergometor
Posté le 26-04-2013 à 03:48:18  profilanswer
J'ai mis un bloc sur le gpu et laisser les rads d'origine sur une sapphire dual X possedant un corsair 800D j'ai un ventilo qui souffle en dessous de la carte et c'est suffisant et la carte accepte un petit oc de la memoire mais je pense qu'un full cover permettrait d'aller plus haut
Quel boitier pour faire un water-cooling ?quelle kit watercooling complet sur proc3770k et cg 7970 3gb
Besoin de vos conseils: Water Cooling ExterneCompatibilité wb 6950@6970
[ Conseil d'achat ] Water CrossFire HD 7970[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide
[Worklog] SHINOBI XXL Full WaterCooling[Résolu] Block VTX 7950>>> Koolance VID-AR797 ?
Débutant en Water Cooling
Plus de sujets relatifs à : compatibilité water block EK full cover 7970
