7890 connectés
Sujet : Comment ils font tenir un WB sur une CG ?
The NBoc oups j ai dit mobo au lieu de cg, je suis dans le cirage ce matin, sorry :D
akos the NBo/c => je ne comprends pas ta reponse .
Bricolo => va voir chez risko par exemple, et tu verras que sur la sa6r les trous sont dans le prolongement de la diagonale du i815 alors que chez asus non !
The NBoc
akos a écrit a écrit :
toute la differnce entre ce que tu dis et ce que je dis est la : "ca m'etonnerais" et "je suis sur"
- tu n'as pas lu ce que j'ai ecrit  :??: pour le i815, je suis sur que ce n'est pas la meme distance : j'ai eu les 2 mobos !!! (c'est le meme chipset mais pas la meme cm  :D )
- donc j erepose ma question : pour les geforce, est ce que la distance netre les deux trous est standard ?
Pour toutes les CG utilisant le design de reference Nvidia -> oui!
les autres, ben... fo vouar
[edit]--Message édité par The NBo/c--[/edit]
akos
Bricolo a écrit a écrit :
la on parle de la carte graphique
pour le chipset ca m'etonnerais que ca change entre cusl2 et sa6r, c'est le meme chipset :sarcastic:
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
thegnlpopov et le wb sur la CV, il bouffe combien de pci ?
syaPK bah j'ai foutu de gros elastike !!!
The NBoc moi sur ma gfddr j ai mis de la superglu aux 4 coins et et de la pate thermique au centre :)
Bricolo
tu es sur que la distance entre les 2 trous est standard ?
(pour le chipset de cm, je suis sur que non : cusl2 et sa6r)
lolussonet si ton WB et leger (alu) tu peu aussi mettre de la colle thermique arctic silver en vente sur ldlc.com je croi
akos
ouais les miens y sont perces aux memes endroit que les trous des cartes graphiques-> tu mes des vis, des ecrous, et c regle :D
Bricolo les tubes sont autour des racords
t'en fais pas, y a pas de probleme
gigathlon en a un il peut confirmer, ca tiens tres bien, n'est ce pas?
sovxx "s'enfoncent" ?
tu veux dire que le tube plastique est autour de la sortie/entrée ou dedans (?) ?
Gigathlon Pas besoin de collier! Les tubes s'enfoncent et font l'étanchéité...
sovxx Bricolo,
tes wb me font peur :
Les tubes d'entrées et sorties sont trop courts à mon gout.
J'ai pris un Noky (...) et là j'ai pu mettre DEUX colliers de fixation à chaque tube.
C'est peut-etre pas super utile mais bon...
Je pense que si tu en mets de + longs, tu en vendras +
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
zeuartisan
et hop la !
un peu de pub en passant !  :D
Bricolo ouais les miens y sont perces aux memes endroit que les trous des cartes graphiques-> tu mes des vis, des ecrous, et c regle :D
sovxx bonne réponse :D
nicko500 Avec les trous kil y as ds la carte...
sovxx Avec de la colle ?
