3519 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  comment watercooler une alim assez puissante+ photos?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1289208
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 03-08-2005 à 19:26:51  profilanswer
quelle est la meilleure solution pour refroidir une alim?
n°1289210
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 19:28:57  profilanswer
http://bytesmeg.free.fr/Clearcool2/Fini/DSC02961.JPG
n°1289213
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 19:31:46  profilanswer
en fait la modification consiste a changer les 2 dissipateurs de base par 2 dissipateurs en cuivre relier entre eux par un tuyau lui aussi en cuivre parcouru par du liquide caloporteur
n°1289218
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 19:38:52  profilanswer
Voila une autre methode qui est a caracteristique equivalentehttp://www.ifrance.com/nextkortex/68.jpg
ou alors vous pouvez acheter une Alim WC AlphaCool mais cela reste quand meme assez cher
http://img104.exs.cx/img104/9610/alim.jpg
n°1289219
NeO-Camele​on
Posté le 03-08-2005 à 19:40:37  profilanswer
Oui mais il faut frabiquer les waterblok en fonction de l'alim vu que chaque alim est diferente, il y a un watrerblok par model donc la vente en serie ne se fait pas
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1289229
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 20:00:36  profilanswer
fabriquer un waterblock n est pas forcement un probleme:
.des chutes de cuivre 4mm
.des bouts de tuyaux de cuivre diametre 8mm
.un peu d etain
.un chalumeau
et franchement ca coute rien par rapport aux 200euro d une alim watercoolee d origine!
n°1289232
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 20:02:27  profilanswer
et surtout il fne faut pas etre un fils a papa qui achete les pieces pc les plus cheres du marcher et qui dit qu il sait bricoler.
n°1289242
yafaro
Posté le 03-08-2005 à 20:24:56  profilanswer
Un bon ventilo papst de 12cm,sous volté a 5v,avec un potentiometre,c super silencieux pas tres cher et moins risquer  :bounce:
n°1289247
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 20:43:48  profilanswer
croyez vous qu on peut adapter un ventilo de 12 sur une alim qui en a 2 de 8cm?
et le probleme est que la plaque de composants est situee dans le bas de l alim,le seul endroit ou on peut y inserer le ventilo de 12..
J attend vos idees
n°1289248
roger38111​325
Posté le 03-08-2005 à 20:44:54  profilanswer
il faut c est vrai, aussi prendre en compte que pour watercooler une alim il faut deja avoir un circuit de watercoolong.....
n°1289326
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 00:00:17  profilanswer
....et un cerveau  :lol:
mai d'ou tu sort toi???
n°1289327
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 00:05:14  profilanswer
comment watercooler une alim assez puissante->avec du ldr
n°1289399
roger38111​325
Posté le 04-08-2005 à 11:37:23  profilanswer
je vous rapele monsieur que le ldr n est en aucun cas plus caloporteur que de l eau demineralisee et qu une alim de plus de 400 watt chauffe enormement et donc il est plus difficile de la refroidir.alors avant de repondre n inporte quoi on se renseigneet on reflechit,monsieur yafaro
n°1289434
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-08-2005 à 13:52:53  profilanswer
pour refroidir une alim tu peut aussi te contenter de te debarasser de la boite et ne garder que la carte electronique ( gare au court-jus quand meme ) , ca permet de mettre des rad enormes pour les mos et donc de ce dispenser d'unb ventillo d'alim ,  en profitant un peu du ventillo de la tour ou du WC ( comme le chipset profite du CPU fan sur la a8n premium ) voir de mettre l'alim en passif pur
n°1289437
roger38111​325
Posté le 04-08-2005 à 13:57:56  profilanswer
merci arkrom pour ce renseignement que je trouve utile,mais ou peut on trouver des rads plus gros que ceux d origine?
n°1289443
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 14:07:59  profilanswer
tu les trouves dans ton cataloque de composant preferé, chapitre dissipateur
ou pour les fauché ( comme moi ) tu
fait une autopsie sur un ampli hifi HS , en general y a un radiateur asses correct sur les etages de puissances
poour info plus l'ampli est vieux, plus son rendement est faible, plus son rad est gros ^^
toisieme solution qui demande un peut plus de bricolgage
faire de la leche a ton revendeur informatique  pour lui taxer des rad box de proco qu'il a pas utilisé ( une paire de rad pour sempron et ca te fait l'affaire pour une alim de 450W)
n°1289447
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 14:15:54  profilanswer
cherche aussi dans les rubriques profilé alu , y a des truc asses sympa pour bricoler des WB LPDC en longeur
comme ca http://www.kjnltd.co.uk/images/Prod_Range_image/Pro_ra_top.jpg
ou ca http://www.fischerelektronik.de/uploads/pics/LAM3_4gr_02.jpg
Message édité par arkrom le 04-08-2005 à 14:17:31
n°1289449
roger38111​325
Posté le 04-08-2005 à 14:24:11  profilanswer
merci mon pote mais sinon tu saurais pas si ca vaut la peine de mettre des ventilo sur mon rad externe(details de mon systeme sur forum:"comment ameliorer mon watercooling?" )
n°1289451
roger38111​325
Posté le 04-08-2005 à 14:29:55  profilanswer
Aide moi stp: comment puis je faire pour te montrer les photos de mon mod?j en ai plein sur mon disque dur mais je sais pas comment on fait.....
n°1289457
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 14:37:51  profilanswer
c'est faisable si tu prevoie le rad le plus gros possible pour compenser l'absence de ventillo mais espere pas avoir des temperature geniale :
c'est toujours preferable d'avoir un courant d'air( meme faible) sur un rad, c'est plus performant. un papst en 5 V c'est moins bruyant que la pompe
si tu veut absolument te passer du ventillo  ,tu peut aussi essayer d'expoiter un flux d'air deja existant ; la ventillation de ta chambre , le vent par la fenetre, un courant d'air dans le couloir ....ect j'en passe et des meilleurs     ( en gros, regarde tous ce qui fait bouger de l'air pas loin de ton PC)
n°1289458
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 14:37:55  profilanswer
pr info une alimentation de 400W par exemple ne consomme pas 400W!!!,donc ne chauffe peut etre pas.Les 400W correspondent a la puissance maximal niveau matos quel peut supporter,une alimentation de 250W peut chauffer bocou + qu'une alimentation de 500W
n°1289461
roger38111​325
Posté le 04-08-2005 à 14:47:54  profilanswer
j'ai une max in power 520W quelle amelioration pourrais-je lui apporter sachant que j'ai deja un circuit de watercooling? merci
n°1289462
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 14:50:51  profilanswer
exact, une alim de 400W fourni 400W max en courant continu au PC, ce qu'il faut regarder c'est le rendement, si une alim a un rendement de 80 % quand elle fournie 80W, elle en consomme 100 et en dissipe 20 sous forme de chaleur
en prenant le cas pire
alim de 500W avec un rendement de 75% ( asses degeul le rendement  [:futile] )
ca veut dire que ton alim chauffe 500/ 4 = 125 W ( beau chauffage pour l'hiver  :sol: )
un rad de sempron est prevu pour dissiper env 70/80W donc deux rad peuvent dissiper de 140 a 160 W ( plus ce qu'il faut ) sachant que les mos supportent des temp bien plus elevé que les proco et que y n'y a pas que les mos qui chauffent( il faut la majorité mais pas tous ) ca fait largement l'affaire
et si tu le sent pas, met 3 rad au lieu de 2
n°1289478
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 15:11:54  profilanswer
n°1289502
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 04-08-2005 à 15:46:28  profilanswer
Mais une question !
Les mofsets utilise de l'electricité ??
si on touche le rad des mofset, peut t'on attraper du jus ?
n°1289503
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 15:49:50  profilanswer
si tu les a bien isolé,non aucun rique
 y a interet a bien isolet, si tu veut que ton alim survive plus de 25 centieme de secondes :lol:
n°1289504
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 04-08-2005 à 15:51:24  profilanswer
:lol: L'autre jour j'ai fait disjoncter ma maison, a cause de mon alim ! j'etait comme ca devant mais parents :  :whistle:
n°1289508
arkrom
Posté le 04-08-2005 à 15:56:14  profilanswer
dit leur qu'il faut mieux que ce soit le disjoncteur qui morfle plutot que ta tete,
t'est jeja asses allumé comme ca sans perdre encore qlq neurones de plus
JTKC :lol:
n°1289511
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 04-08-2005 à 15:59:18  profilanswer
T* :D
Ba il me taille tout le temp car je fait n'importe koi avec le jus :D
n°1291036
roger38111​325
Posté le 08-08-2005 à 21:17:33  profilanswer
ca y est on m a fabriquer un waterblock en cuivre pour mon alim que je vais "coller" aux dissipateurs en alu mais je sais pas ou je peux trouver des stickers thermiques,pouvez vous m aides a en trouver sachant que j ai besoin d une surface de contact totale de 33cm2.merci
n°1291039
roger38111​325
Posté le 08-08-2005 à 21:20:59  profilanswer
sachant qu il faut que j isole le waterblock des deux radiateurs,comment je peux faire tenir le waterblock au au dissipateursd origine?merci
n°1291188
arkrom
Posté le 09-08-2005 à 09:27:45  profilanswer
les dissipateur d'origines sont isolé des mos donc pas besoin d'isolation supplementaire,
juste des vis et de la pate thermique, ca suffira
les isolants c'est seulement quand tu colle le WB directement sur les mos
n°1291433
roger38111​325
Posté le 09-08-2005 à 16:04:53  profilanswer
alors comment expliques tu que mon alim se coupe quand je met en contact les 2 dissipateurs d origine a l aide du waterblock en cuivre?
n°1291510
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 09-08-2005 à 18:23:28  profilanswer
ils osnt surement à des potentiels electriques différnets...
Il te faut mettre des blocs de mica ou de silicone pour isoler eléctriquement tes transistors de tes wb.
Si ca t'intéresse, j'ai de très gros rad pour du passif pas forcément wc :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3777-1.htm
n°1291782
roger38111​325
Posté le 10-08-2005 à 01:22:04  profilanswer
est ce que le silicone conduit aussi bien la chaleur que la patte thermique?,idem pour le mica ?
Sinon ou peut on trouver du mica sur internet ?
n°1291784
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 01:24:29  profilanswer
le mica est meilleur.
Il est utilisé en audio.
va chez conrad.fr ou radiospares ou selectronic
n°1291786
roger38111​325
Posté le 10-08-2005 à 01:26:32  profilanswer
ok merci j v desuite
n°1291787
roger38111​325
Posté le 10-08-2005 à 01:27:47  profilanswer
Comment pourais je metre des photos de mon mod sur ce forum sachant que  j ai deja des photos de mon mod sur mon disque dur ? merci
n°1291794
jmax_oc
Posté le 10-08-2005 à 01:58:48  profilanswer
fait les mettre sur un site comme ca :
http://imageshack.us/
n°1291863
roger38111​325
Posté le 10-08-2005 à 10:28:29  profilanswer
Mon premier watercooling:
http://img355.imageshack.us/img355/5503/p81000261xj.th.jpg
Message édité par roger38111325 le 10-08-2005 à 10:44:39
 Page :   1  2
Page Précédente
Déportation de l'alim dans watercase pour shuttle (moyen de controler les ventilateur d'alim ?
Portable Gericom bruyant (photos du démontage inside)Nouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)
Photos de mods fini .PB ALIM
problème de joint (non je fume pas!!!!) avec photosT° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!
Alim wc : question besoin pro electroniqueQuestion pour Modder mon alim ....
Plus de sujets relatifs à : comment watercooler une alim assez puissante+ photos?
