4346 connectés
Sujet : Comment utiliser un régulateur de tension pour...
MC Sinon un simple LM317 suffit jusqu'a 1.5A, si tu as un bon radiateur derriere:
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
pgeo c l'amperage ou le nombre de watts de la charge (ventilo ou autre) qu'il faut connaitre pas celle de l'alim source :sarcastic:
MC
ppon a écrit a écrit :
pardon c'est 12V en 10A et 5V en 25A
a ce niveau de courant c de l'alim a decoupage de course (style CM), impossible a realiser par un amateur (deja t'aura meme pas acces aux composants necessaires).
personne peut me donner la valeurs des résistances? je comprends rien à vos formule et je veux pas comprendre!
soyez cool
Fouge Moi j'ai utilisé un potentiometre pour passer de 12V à 7V la tension du ventilo du boitier (trop de bruit).
Résultat -> le potard a BRULE!!!! :hot: :gun:
Donc pour des grosses intensités pont diviseur deconseillé à part si tu peux trouver des resisitances qui "résistent" à qque A.
alecs soit tu trouves les bonnes resistances :
il fo ke (Ra*Rb)/(Ra+Rb)=12/7.6ou 5/3.6
ou sinon tu t'emmerde po tu prends 2 potars et tu teste avec un voltmetre !!!
le shema c celui la :
    +12V
   | Pa |
   |    |---------- 7.6V
   | Pb |
    masse
Pa et Pb les 2 potars
Ben il me faudrait koi comme résistances pour passer de 12 à 7.6V et de 5 à 3.6V en 10A
Merci de faire le calcul à ma place ;)
remiworld si tu compte faire passé quedale de courant dedans (<20mA), utilise en effet un pont diviseur de tension avec deux résistances.
Sinon, pour les tensions de sortie que tu veut, le mieux est de prendre des régulateurs variables...çà doit couter autour de 15F, çà doit résister à au moins 2A, et çà n'a que trois pattes, faut rajouter deux résistances pour le régler.
alecs c pour koi faire?
sinon tu peux utiliser un pont diviseur de tension avec des resistances tout betement!!!
passer de 5 a 3.6V
et de 12 a 7.6V ?
Quels régulateurs acheter ? comment les utiliser?
