5276 connectés
  Comment trouvez vous mes résultats?
n°425655
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 06-03-2002 à 13:18:47  profilanswer
Salut donc voilà avec:
Duron 700 @ 756 (108*7)
Gforce 3 Ti 200   190/430 + detonator 21.81
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
Donc je voulais savoir si c'était bien ou trés petit!
n°425661
y-boom
good morning franconaute
Posté le 06-03-2002 à 13:22:12  profilanswer
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
tu peut mieux encore
bon debut
n°425664
flo850
moi je
Posté le 06-03-2002 à 13:27:09  profilanswer
bon debut .
tu peux monter encore un peu le fsb ou il ne veut pas §?
n°425667
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 06-03-2002 à 13:27:47  profilanswer
Je sai que je peut mieux avec 98SE g deja fait 4600 avec de la 2*64 + 1* 128 ram PC100 mais le processeur @ 789 mais des fois trés rarement il plante alors que il choff que dale cad je ne peut pas dépasser 45° en pleine bour pour mon CPU dans une piéce à 20° alors faut comprendre ce qu'il ne va pa!
sinon je vais monter progressivement pour po trop tirer sur la gueule de mon CPU ou de la CG!
donc voila nivo point c ca avec ma config ou je devrai faire mieu?
n°425670
flo850
moi je
Posté le 06-03-2002 à 13:30:14  profilanswer
c ta ra ma mon avis qui pplante , si tu peux mettre de la pc133 , tu dois pouvoir ganger encore un peu
n°425697
y-boom
Posté le 06-03-2002 à 13:59:15  profilanswer
vrai
n°425708
rosco
Posté le 06-03-2002 à 14:11:27  profilanswer
Mets ton dudu 700@1000  :sol: parce que là 700@756 c'est pas génial  :D
n°425711
flo850
moi je
Posté le 06-03-2002 à 14:14:04  profilanswer
faut etre gentil , il debute , mais il debute gentillement , sans poser de question stupide et ca c bien
bonne continuation sur la voie de la force petit jedi wiloskill
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
n°425715
kimater
It's a bittle song
Posté le 06-03-2002 à 14:17:13  profilanswer
c bien c un bon début !
Tu peux kan meme pas mal monter du genre @850 sans pour autant changer de dissipateur
apres..... fodra changer pour un aqua ou un alpha et mettre des ventilos......
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°425722
gladi4tor
Posté le 06-03-2002 à 14:22:29  profilanswer
et pkoi po augmenter la cg a genre 230-520 ca passe normalement c pas trop severe !!!
et essayes ossi les 23.11 ou 27.xx pour voir..plutot ke de penser qu au proco hein!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gladi4tor--[/jfdsdjhfuetppo]
n°425760
kimater
It's a bittle song
Posté le 06-03-2002 à 15:01:27  profilanswer
vi g pas parler de la cg .... elle est carrement a O/C  :D  :D
n°426066
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 06-03-2002 à 20:55:55  profilanswer
Serieux j'ai une C M de merde je ne peut changer que le FSB même en reliant les ponts L1! donc le maxi que je peut faire c 112*7 mais c'est pas trés stable même avec un bon ventiloe Spre qui développe pas mal y a qu'a voir au repos ca donne CPU 35° et CM 32° donc voilà de plus g bien mis mes ram à PC133 et en normale (dans le BIOS) peut-être y mettre en fast ou turbo je sai pas si ca vas tenir car quand g mis en turbo ou fast ca ramais sous XP mais sans vraiment savoir si ca vien de là!
Sinon ma Gforce fait planter si je met trop haut trop vite donc obligé d'y faire au fur et à mesure pour qu'elle s'habitue apres je pense pouvoir monter assez haut car T° interne de la tour trés trés bonne 38° en pleine bour!
Donc voilà si vous avez des conseils ou des questions sympa de votre par!
n°426108
kimater
It's a bittle song
Posté le 06-03-2002 à 21:18:16  profilanswer
euh 38° ds la tour c bcp !!
n°426214
Ricco
Retour au pays
Posté le 06-03-2002 à 22:48:51  profilanswer
Bon l'elite, c qd même pas la meilleur pour l'overclockage ;) mais je crois qu'on peu toucher aux pont L6 pour changer le coef multiplicateur ... En même temps, est-ce que tu peux seulement monter le voltage ? Dans le pire des cas, tu prend la nouvelle elite avec un atlon xp ça aura 1 peu + de gueule... Surtout que même overclockée à mort, ta gforce3 doit se faire chier avc un tout 'tit proc comme ça ....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ricco--[/jfdsdjhfuetppo]
n°426220
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 06-03-2002 à 22:59:06  profilanswer
OUi
Je me suis gouré c 38° pour la CM donc c po bcp comparé a d'otre qui monte à 42°.
Sinon g po de tune pour mettre une meilleur CM et un otre CPU c pour ca que g recour a l'o/c!
Sinon c k la technique pour les ponts L6!
merci de m'aider!
n°426242
rosco
Posté le 06-03-2002 à 23:17:28  profilanswer
Les ponts L6 c'est pour changer le coeff multiplicateur de ton Dudu. Le coeff par défaut du 700 est 7 (7*100) donc si tu mets 10 par exemple tu peux faire 10*100=1Ghz (s'il le tient) malgré les limitations de ta CM. Le mieux c'est de mettre le FSB le plus élevé * multiplicateur le plus élevé
n°426383
trackziro
Posté le 07-03-2002 à 06:40:22  profilanswer
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
Tout piti  :D
J'ai un dudu 750@1000 (ou 950 les jours de grosses chaleurs)
n°426412
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 10:34:10  profilanswer
moi je veux bien vous croire pour les ponts L6 mais j'aimerai savoir qu'elle sont les ponts à virer et les ponts à racorder?
Voilà merci de votre aide!
Et pis si j'augmente trop mon FSB j'ai peur pour ma Gforce et les otres composants je sai po jusqu'a combien il peuvent tenir car je sai que si on augmente e FSB on augmente la frequence de ts les ports de la carte mere!
Donc merci de m'aider!
n°426416
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 10:45:38  profilanswer
a oui pour information ma CM est une ECS K7VZA 3.0x et donc le chipset et un KT133a
voilà merci de m'aider pour les modifications que j'ai à faire!
n°426417
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 07-03-2002 à 10:48:35  profilanswer
as tu fais un essai à 7x133 (si ta carte est bien un kt133a),en baissant tes timing memoires au max pour pas être emmerder pas elles.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°426422
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 11:04:27  profilanswer
Ok j'y vai tt de suite y tester! merci de votre aide je revient apres teste!
n°426425
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 11:22:48  profilanswer
Ben ca marche pas !  =-( sniff
Ce que j'ai fait j'ai mis le timing en 8/10ns ca doit être le plus bas, ensuite g remis mon CPU en 7*100!
voilà apres ca j'arete mon PC et me mets en 133 par jumperc écrit sur la notice donc voilà la je ramule et rien!
J'ettende le bip le ventilo se lance la disquette boot le DD doit se lancer (je pense), la gforce tourne mais l'écran s'allume pas :cry: !
Alors est- ce possible que mon dudu n'accepte po le 133? :(
Sinon ptete mettre la Gforce d'origine mais je pense que ca n'y fera rien (elle est à 200/450) :heink:
Voilà merci de m'aider et c comment pour les L6?
n°426440
kyky
Posté le 07-03-2002 à 11:46:33  profilanswer
as tu essaye de monter un peu ton vcore pour passer a 133x7 :??:
n°426444
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 11:49:58  profilanswer
Donc pour augmenter mon vcore il faut que je relie cartain pont L7 c ca?
ben non donc g pas encore fait car faudrai que je sache vraiment tt donc d'apres ce que g vu sur un topic si je relie ts les L7 je met le vcore à 1.85 et ca c presque sans danger? c ca?  :??:
Merci de m'aider
n°426445
kyky
Posté le 07-03-2002 à 11:51:51  profilanswer
pourquoi? tu ne peux pas monter ton vcore dans le bios ni avec des jumpers?
regarde ici pour le voltage L7
je n'ai jamais faite.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
n°426457
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 12:31:56  profilanswer
Je vai y mettre à un 1.85v mais croit tu que par etape ca sera - risqué?
dit moi à combien je doit me mettre sachant que d'origien c 1.69v donc 1.70v moi j'ai ptete envie d'essayer 1.85v!
Non c une carte mere de merde je l'ai acheter 700F c un bon prix elle est bien mais pas pour l'o/c!
Donc voila je pense faire ca dit moi ce que tu en pense!
n°426497
kyky
Posté le 07-03-2002 à 13:29:53  profilanswer
essai de mettre deja au max 1.80 en reliant au crayon à papier pour faire des essaies, :)
n°426507
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 13:47:11  profilanswer
Ca y est g fait à 1.80v g réussi a faire passer mon 700 @ 931
133*7
mais XP detecte des ereur donc en clair mon ordi plante au demarage de XP!
alors dois-je monter encore plus le vcore ou c que mon CPU ne tiendra pas le coup!
sinon la T° dans le bios lorsque @931 et bien je sui à 36° pour le CPU pourtant c po haut cette T° !
aide moi please!
peut être dois-je mettre ma Gforce d'origine et voir ce que ca donne?
n°426510
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 13:54:46  profilanswer
Bon ca vient pas de ma Gforce donc je ne sai pas si j'essaye de mettre mon vcore + haut faudrai que je vois ma T° sous XP vous avez pas un petit logiciel sympa qui pourais m'aider?
n°426511
kyky
Posté le 07-03-2002 à 13:58:52  profilanswer
tu devrais faire un clear cmos pour remettre tes parametres par defaut (car sous XP c'est possible que maintenant tu sois limite par ta ram (les timing memoires trop agressif),
pour ta gforce oui tu peut la mettre par defaut(pour essai, mais j'en doute que cela soit elle qui fait merde).
  • remettre les timing memoire pas defaut(ou en manu au minimum)
  • augnenter le voltage memoire(si possible , de pas beaucoup)
  • sinon essai de mettre encore plus haut ton vcore
peux tu nous dire tes erreur sous WinXp :??:
n°426516
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 14:06:03  profilanswer
bon voilà l'ereur je vai te la redire mais faut que je le refasse sinon g les timings memoire au plu bas 8/10ns (sachant que c de la 7.5ns je doit y mettre en k deja?
sinon j'avais fait un clear CMOS et mis ma Gforce d'origine mais que dal même ereur qui s'affiche bon je vai réessayer mais faurdai que je sache si il y a une grosse différence de T° sous XP et quand on redeamre et qu'on va voir dans le BIOS car g po de logiciel pour y voir sous XP!
voila merci
n°426519
kyky
Posté le 07-03-2002 à 14:15:22  profilanswer
pour la dif de T° tu ne dois pas trop en avoir entre le bios et XP (à verifier)
  • met MBM 5 pour voir tes T°
n°426523
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 14:19:46  profilanswer
ben là je d/l un logiciel recommendé par Hardware.fr et il fait travailler mon CPU comme ca je verai si il choff ou pas et je croit qu'il donne la T° aussi mais donne moi l'adresse pour d/l ton ptit logiciel on c jamais!
n°426544
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 15:10:42  profilanswer
bon comprend pas:
|||||. ---> 1.78v
|||:|. ---> 1.78v
c moi qui c'est pas y relier ou ca peut venir de ma carte mere qui accepte pas plus de voltage?
G d/l sandra 2002 c pas mal pour la T° et pour tester mon CPU donc je vais voi!
l'ereur avec
|||||. --->   0x0000008E (0xC0000005, 0x8056F7C1, 0xF9E4708, 0x00000000)
avec
|||:|. --->   ........7E (...........,....5369E4, ........., 0xF9E47B08)
moi j'y comprend rien donc voilà ca doi etre le CPU qui doit planter je pense!
donc ben c gentil de m'aider!
n°426549
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 15:29:44  profilanswer
finalement c le BIOS qui deconne car sandra m'indique bien pour
|||||. --->   1.85v
donc mon CPU ne veut pas lancer XP quand il est en 133*7
ca doit être car il y passe pas!
quelle est votre solution?
j'en ai mare d'avoir un povre 700 ou 7*112 = 784 c de la merde pour ma Gforce 3Ti200  :cry:
merci d'avance pour votre aide!
n°426559
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 16:03:58  profilanswer
personne ne m'aide sniff
 :cry:
 :sweat:
 :cry:
 :cry:
n°426639
kyky
Posté le 07-03-2002 à 18:22:02  profilanswer
 :cry:
 :sweat:
 :cry:
 :cry:
desole je ne peux plus d'aider,cela depasse mes competences(surtout quand je ne vois pas la bête ;) )
un UP en m^m temps :D
n°426661
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 07-03-2002 à 18:44:29  profilanswer
sympa mais je t'en veut et puis c plutot que t'es pas le seul merci quand meme! :)
Resultats navrant...ou trouvez des aqua 600 ou fop32-1 sur paris???
vos résultats en o/c avec une k7S5A ???Résultats OC sur KA7-100 ?
comment vous trouvez le Swiftech 370 ?des resultats pourri avec une geforce 2 pro leadteck
aidez moi a trouvez une soluce au bruit g besoin de vous .....Résultats overcloking CII >=800
Tualatin 1.26G 512 ko => qq resultats ...RESULTATS DRONEZ ZONE DES gef de leadtek !!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Comment trouvez vous mes résultats?
