4366 connectés
Sujet : Comment trouvez vous mes résultats?
wiloskill sympa mais je t'en veut et puis c plutot que t'es pas le seul merci quand meme! :)
kyky
wiloskill a écrit a écrit :
personne ne m'aide sniff
 :cry:
 :sweat:
 :cry:
 :cry:
desole je ne peux plus d'aider,cela depasse mes competences(surtout quand je ne vois pas la bête ;) )
un UP en m^m temps :D
wiloskill personne ne m'aide sniff
 :cry:
 :sweat:
 :cry:
 :cry:
wiloskill finalement c le BIOS qui deconne car sandra m'indique bien pour
|||||. --->   1.85v
donc mon CPU ne veut pas lancer XP quand il est en 133*7
ca doit être car il y passe pas!
quelle est votre solution?
j'en ai mare d'avoir un povre 700 ou 7*112 = 784 c de la merde pour ma Gforce 3Ti200  :cry:
merci d'avance pour votre aide!
wiloskill bon comprend pas:
|||||. ---> 1.78v
|||:|. ---> 1.78v
c moi qui c'est pas y relier ou ca peut venir de ma carte mere qui accepte pas plus de voltage?
G d/l sandra 2002 c pas mal pour la T° et pour tester mon CPU donc je vais voi!
l'ereur avec
|||||. --->   0x0000008E (0xC0000005, 0x8056F7C1, 0xF9E4708, 0x00000000)
avec
|||:|. --->   ........7E (...........,....5369E4, ........., 0xF9E47B08)
moi j'y comprend rien donc voilà ca doi etre le CPU qui doit planter je pense!
donc ben c gentil de m'aider!
wiloskill ben là je d/l un logiciel recommendé par Hardware.fr et il fait travailler mon CPU comme ca je verai si il choff ou pas et je croit qu'il donne la T° aussi mais donne moi l'adresse pour d/l ton ptit logiciel on c jamais!
kyky pour la dif de T° tu ne dois pas trop en avoir entre le bios et XP (à verifier)
  • met MBM 5 pour voir tes T°
wiloskill bon voilà l'ereur je vai te la redire mais faut que je le refasse sinon g les timings memoire au plu bas 8/10ns (sachant que c de la 7.5ns je doit y mettre en k deja?
sinon j'avais fait un clear CMOS et mis ma Gforce d'origine mais que dal même ereur qui s'affiche bon je vai réessayer mais faurdai que je sache si il y a une grosse différence de T° sous XP et quand on redeamre et qu'on va voir dans le BIOS car g po de logiciel pour y voir sous XP!
voila merci
kyky tu devrais faire un clear cmos pour remettre tes parametres par defaut (car sous XP c'est possible que maintenant tu sois limite par ta ram (les timing memoires trop agressif),
pour ta gforce oui tu peut la mettre par defaut(pour essai, mais j'en doute que cela soit elle qui fait merde).
  • remettre les timing memoire pas defaut(ou en manu au minimum)
  • augnenter le voltage memoire(si possible , de pas beaucoup)
  • sinon essai de mettre encore plus haut ton vcore
peux tu nous dire tes erreur sous WinXp :??:
wiloskill Bon ca vient pas de ma Gforce donc je ne sai pas si j'essaye de mettre mon vcore + haut faudrai que je vois ma T° sous XP vous avez pas un petit logiciel sympa qui pourais m'aider?
wiloskill Ca y est g fait à 1.80v g réussi a faire passer mon 700 @ 931
133*7
mais XP detecte des ereur donc en clair mon ordi plante au demarage de XP!
alors dois-je monter encore plus le vcore ou c que mon CPU ne tiendra pas le coup!
sinon la T° dans le bios lorsque @931 et bien je sui à 36° pour le CPU pourtant c po haut cette T° !
aide moi please!
peut être dois-je mettre ma Gforce d'origine et voir ce que ca donne?
kyky essai de mettre deja au max 1.80 en reliant au crayon à papier pour faire des essaies, :)
wiloskill Je vai y mettre à un 1.85v mais croit tu que par etape ca sera - risqué?
dit moi à combien je doit me mettre sachant que d'origien c 1.69v donc 1.70v moi j'ai ptete envie d'essayer 1.85v!
Non c une carte mere de merde je l'ai acheter 700F c un bon prix elle est bien mais pas pour l'o/c!
Donc voila je pense faire ca dit moi ce que tu en pense!
kyky pourquoi? tu ne peux pas monter ton vcore dans le bios ni avec des jumpers?
regarde ici pour le voltage L7
je n'ai jamais faite.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
wiloskill Donc pour augmenter mon vcore il faut que je relie cartain pont L7 c ca?
ben non donc g pas encore fait car faudrai que je sache vraiment tt donc d'apres ce que g vu sur un topic si je relie ts les L7 je met le vcore à 1.85 et ca c presque sans danger? c ca?  :??:
Merci de m'aider
kyky as tu essaye de monter un peu ton vcore pour passer a 133x7 :??:
wiloskill Ben ca marche pas !  =-( sniff
Ce que j'ai fait j'ai mis le timing en 8/10ns ca doit être le plus bas, ensuite g remis mon CPU en 7*100!
voilà apres ca j'arete mon PC et me mets en 133 par jumperc écrit sur la notice donc voilà la je ramule et rien!
J'ettende le bip le ventilo se lance la disquette boot le DD doit se lancer (je pense), la gforce tourne mais l'écran s'allume pas :cry: !
Alors est- ce possible que mon dudu n'accepte po le 133? :(
Sinon ptete mettre la Gforce d'origine mais je pense que ca n'y fera rien (elle est à 200/450) :heink:
Voilà merci de m'aider et c comment pour les L6?
wiloskill Ok j'y vai tt de suite y tester! merci de votre aide je revient apres teste!
kyky as tu fais un essai à 7x133 (si ta carte est bien un kt133a),en baissant tes timing memoires au max pour pas être emmerder pas elles.
wiloskill a oui pour information ma CM est une ECS K7VZA 3.0x et donc le chipset et un KT133a
voilà merci de m'aider pour les modifications que j'ai à faire!
wiloskill
rosco a écrit a écrit :
Les ponts L6 c'est pour changer le coeff multiplicateur de ton Dudu. Le coeff par défaut du 700 est 7 (7*100) donc si tu mets 10 par exemple tu peux faire 10*100=1Ghz (s'il le tient) malgré les limitations de ta CM. Le mieux c'est de mettre le FSB le plus élevé * multiplicateur le plus élevé
moi je veux bien vous croire pour les ponts L6 mais j'aimerai savoir qu'elle sont les ponts à virer et les ponts à racorder?
Voilà merci de votre aide!
Et pis si j'augmente trop mon FSB j'ai peur pour ma Gforce et les otres composants je sai po jusqu'a combien il peuvent tenir car je sai que si on augmente e FSB on augmente la frequence de ts les ports de la carte mere!
Donc merci de m'aider!
trackziro
Salut donc voilà avec:
Duron 700 @ 756 (108*7)
Gforce 3 Ti 200   190/430 + detonator 21.81
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
Donc je voulais savoir si c'était bien ou trés petit!
Tout piti  :D
J'ai un dudu 750@1000 (ou 950 les jours de grosses chaleurs)
rosco Les ponts L6 c'est pour changer le coeff multiplicateur de ton Dudu. Le coeff par défaut du 700 est 7 (7*100) donc si tu mets 10 par exemple tu peux faire 10*100=1Ghz (s'il le tient) malgré les limitations de ta CM. Le mieux c'est de mettre le FSB le plus élevé * multiplicateur le plus élevé
wiloskill OUi
T° interne de la tour trés trés bonne 38° en pleine bour!
Donc voilà si vous avez des conseils ou des questions sympa de votre par!
Je me suis gouré c 38° pour la CM donc c po bcp comparé a d'otre qui monte à 42°.
Sinon g po de tune pour mettre une meilleur CM et un otre CPU c pour ca que g recour a l'o/c!
Sinon c k la technique pour les ponts L6!
merci de m'aider!
Ricco Bon l'elite, c qd même pas la meilleur pour l'overclockage ;) mais je crois qu'on peu toucher aux pont L6 pour changer le coef multiplicateur ... En même temps, est-ce que tu peux seulement monter le voltage ? Dans le pire des cas, tu prend la nouvelle elite avec un atlon xp ça aura 1 peu + de gueule... Surtout que même overclockée à mort, ta gforce3 doit se faire chier avc un tout 'tit proc comme ça ....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ricco--[/jfdsdjhfuetppo]
kimater euh 38° ds la tour c bcp !!
wiloskill Serieux j'ai une C M de merde je ne peut changer que le FSB même en reliant les ponts L1! donc le maxi que je peut faire c 112*7 mais c'est pas trés stable même avec un bon ventiloe Spre qui développe pas mal y a qu'a voir au repos ca donne CPU 35° et CM 32° donc voilà de plus g bien mis mes ram à PC133 et en normale (dans le BIOS) peut-être y mettre en fast ou turbo je sai pas si ca vas tenir car quand g mis en turbo ou fast ca ramais sous XP mais sans vraiment savoir si ca vien de là!
Sinon ma Gforce fait planter si je met trop haut trop vite donc obligé d'y faire au fur et à mesure pour qu'elle s'habitue apres je pense pouvoir monter assez haut car T° interne de la tour trés trés bonne 38° en pleine bour!
kimater vi g pas parler de la cg .... elle est carrement a O/C  :D  :D
gladi4tor et pkoi po augmenter la cg a genre 230-520 ca passe normalement c pas trop severe !!!
et essayes ossi les 23.11 ou 27.xx pour voir..plutot ke de penser qu au proco hein!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gladi4tor--[/jfdsdjhfuetppo]
kimater c bien c un bon début !
Tu peux kan meme pas mal monter du genre @850 sans pour autant changer de dissipateur
apres..... fodra changer pour un aqua ou un alpha et mettre des ventilos......
flo850
Mets ton dudu 700@1000  :sol: parce que là 700@756 c'est pas génial  :D
faut etre gentil , il debute , mais il debute gentillement , sans poser de question stupide et ca c bien
bonne continuation sur la voie de la force petit jedi wiloskill
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
rosco Mets ton dudu 700@1000  :sol: parce que là 700@756 c'est pas génial  :D
y-boom
flo850 a écrit a écrit :
c ta ra ma mon avis qui pplante , si tu peux mettre de la pc133 , tu dois pouvoir ganger encore un peu
vrai
flo850 c ta ra ma mon avis qui pplante , si tu peux mettre de la pc133 , tu dois pouvoir ganger encore un peu
wiloskill Je sai que je peut mieux avec 98SE g deja fait 4600 avec de la 2*64 + 1* 128 ram PC100 mais le processeur @ 789 mais des fois trés rarement il plante alors que il choff que dale cad je ne peut pas dépasser 45° en pleine bour pour mon CPU dans une piéce à 20° alors faut comprendre ce qu'il ne va pa!
sinon je vais monter progressivement pour po trop tirer sur la gueule de mon CPU ou de la CG!
donc voila nivo point c ca avec ma config ou je devrai faire mieu?
flo850 bon debut .
tu peux monter encore un peu le fsb ou il ne veut pas §?
y-boom
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
tu peut mieux encore
bon debut
wiloskill Salut donc voilà avec:
256 Mo PC133
CM ECS K7VZA KT133
Windows XP pro
