3952 connectés
  vos résultats en o/c avec une k7S5A ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°384139
kaliman
Posté le 21-01-2002 à 22:26:38  profilanswer
Salut à tous ,
je voudrais savoir si vous avez o/c avec une k7S5A et quels sont les résultats en fonction du proc ?
Cpucool bien ou pas / bios non officiel ?
Merci d'avance... :hap:
n°384147
veens34
Posté le 21-01-2002 à 22:33:20  profilanswer
bah moi, j'utilise le bios non off, et je monte le FSB a 150, et c stable (depuis que j'ai changer mon alim de 250W pour une 300W).
j'ai un xp 1500+ et pour le reste, cf config
n°384158
kaliman
Posté le 21-01-2002 à 22:40:50  profilanswer
ton ventilo c'est quoi ? et est-ce que t'as essayé avec cpucool car j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilité ?! :hello:
n°384166
Posté le 21-01-2002 à 22:43:43  answer
un xp 1500+@1500 10x150
un duron 850@1170 8.5x138
n°384179
kaliman
Posté le 21-01-2002 à 22:48:55  profilanswer
Ben elle est pas si a chier cette carte, et vu son prix c'est plutôt cool !
Je vais m'en payer une illico cette semaine...
 :hap:  :hap:
n°384209
Posté le 21-01-2002 à 23:06:46  answer
j ai fait une modif voltage reglable >2.15v pour le duron
n°384216
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 21-01-2002 à 23:08:58  profilanswer
athlon xp 1700+@1850+ je l'ai meme poussé a 1900+ mais la c pas super stable sous les jeux donc a 1850+ ça tourne impecable avec de la mémoire noname et sans avoir mis de pate thermique sur le chipset, voila, très bonne carte juste un peu capricieuse avec la ram parfois mais je lui pardonne qd meme  :hap:
n°384217
veens34
Posté le 21-01-2002 à 23:09:30  profilanswer
elle consiste en koi la modif?
n°384223
Posté le 21-01-2002 à 23:11:06  answer
une resistance variable et une 10K en serie reliées a 2 points strategique de la carte :D
je ferais des foto demain si j ai le temps
n°384226
veens34
Posté le 21-01-2002 à 23:14:13  profilanswer
merci, c cool!! ;)  :D
et si tu as un lien ou deux...... :D
n°384236
kaliman
Posté le 21-01-2002 à 23:20:27  profilanswer
Merci pour le truc :sol: mais sans soudure il montait à combien ton duron 850 !! (avec pont relié ?)
n°384240
Posté le 21-01-2002 à 23:29:49  answer
1067@1.85v
ma modif est sans soudures
n°384270
veens34
Posté le 21-01-2002 à 23:56:47  profilanswer
1067@1.85v
sans soudure!!! :??:
j'ai hate de voir ta modif, parce que je vois pas comment tu as fais!
n°384365
lesoft
Posté le 22-01-2002 à 08:50:32  profilanswer
des photos  :ouch: , des photos   :ouch: de la modif sans soudure
n°384377
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 22-01-2002 à 09:31:14  profilanswer
oui dez photos de la Mod  :heink:
Et les frequence ...? elle se regle stile soft menu ou c des intermediaire ???si c des intermerdiaire , c koi les intermediaire proposer  ?  :??:
n°384393
7ptique
Posté le 22-01-2002 à 10:03:04  profilanswer
Merci de préciser les révisions de vos cartes ...
Perso, mon duron 600@880 (146.67 fsb).
Je passe très bientôt au XP1700+.
n°384510
lesoft
Posté le 22-01-2002 à 13:37:43  profilanswer
on attend les photos de la mod ... :crazy:
n°384597
7ptique
Posté le 22-01-2002 à 16:09:25  profilanswer
up
n°384614
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 22-01-2002 à 16:28:24  profilanswer
pour du 1.85V il suffit de relier TOUT les ponts, les L7 ou les L6, faut voir des tableau sur tomshardware (je l'ai fait sur tout mes Duron et Athlon mais j'ai pas d'athlon XP)
ça se fait au criterium, pas de soudures et un coup de gomme et c oublié !
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
n°384615
mac fly
Posté le 22-01-2002 à 16:29:51  profilanswer
ouai mais avec un Athlon Xp la méthode du crayon on peut l'oublier...
n°384645
Kyp Durron
Posté le 22-01-2002 à 16:53:43  profilanswer
avec l'XP meme entre les autres ponts que les L1 ya des fossé ?
Moi j'avais penser a scotché des bandes d'aluminium de la taille de la distance entre 2 pont et de la largeur du diamettre des points a relier,
enfin si vous arriver a me comprendre ça doit etre faisable et simple !
Perso j'attends la K7S6A
n°384679
gwen2709
Posté le 22-01-2002 à 17:14:16  profilanswer
moi je passe mon duron 800@896 avec CPUCOOL mais pas au-dessus avec cette CM, je ne sais pas koment faire pr le passer au-dessus.
Je suis demandeur d'infos et de tuyaux!!!
n°385186
7ptique
Posté le 22-01-2002 à 23:27:02  profilanswer
Ca y est, le XP1700 fonctionne nickel !
Il passe même à plus de 1610 Mhz (au lieu de 1466) en passant le bus à 146.6 Mhz sans modif de voltage (au dessus c'est la ram qui bloque car même avec un duron ultra overclockable, je ne peux dépasser cette fréquence de bus).
C'est quoi vos température ???
Moi : 43° au repos, et j'approche les 50° en jouant (mais je pense qu'il y a moyen de le faire plus chauffer ...).
n°385214
fablab
M'fait' pas d'mal, chui gentil
Posté le 22-01-2002 à 23:54:05  profilanswer
Salu a tous, g un duron 750 de base et la élite avec les bus 100 /100 dans le bios (d'origine). Est ce que vous penser que c possible de monter les bus à 133/133 avec ma config' sachan que j'avais déjà monter le proc' à 850 113x7.5 (super stable) sur une msi k7t turbo pro (kt 133a). Mon ventilo c un aqua 690 avec artic silver II. Je préfère en effet éviter de mettre le bios non officiel et je voudrai garder le coef multip à 7.5.
n°385263
jojo45
Posté le 23-01-2002 à 00:23:27  profilanswer
salut moi avec cpucool je fais seulement fsb110 pci36.6 ram110 avec un duron 1000@1100 j'ai essaye d'autres reglages mais ca freeze a chaque fois
n°385267
fablab
Posté le 23-01-2002 à 00:26:30  profilanswer
Avec la k7s5a tu réussi a avoir des bus intermédiaires?
n°385269
jojo45
Posté le 23-01-2002 à 00:28:45  profilanswer
c pas dans le bios que j'ai modifie mais sous windows avec cpucool
n°385279
fablab
Posté le 23-01-2002 à 00:38:06  profilanswer
Il parait que les possibilités d'o/c dépendent de la semaine de production : + elle est haute, mieux c. La mienne c 51. Je vais quand meme essayer avec cpucool mais je préfère modifier dans le bios ca me parait plus clean. G juste peur de griller quelque chose. Quand g essayer de mettre mon proc à 900 les 1eres fois ca marchait et un jour, je suis repasse de 850 à 900 et là la MSI k7t turbo pro ma fait des bips à répétition et puis plus rien. Je ne sais pas d'où ca vient (bus mémoire pas supporte alors que présent dans le bios, surchauffe du chipset via...?) Ca me parait bizarre que ca ait cramé la carte (et pas le proc';) alors que la carte est censée supporter les bus intermédiaires. Si t'as une idée...
n°385353
7ptique
Posté le 23-01-2002 à 10:15:48  profilanswer
Up !
Jumorolo : tu nous expliques quand ta modif sans soudure ?
n°385373
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 23-01-2002 à 11:12:28  profilanswer
OC: voir config
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°385394
gwen2709
Posté le 23-01-2002 à 11:29:29  profilanswer
mon proco n'est pas stable au dessus de 896Mhz avec CPUFSB q je passe à 107 de FSB max...
y'a d'autres moyens d'o/c ?
n°385472
veens34
Posté le 23-01-2002 à 12:38:50  profilanswer
Oliver The Great a écrit a écrit :
OC: voir config
comment tu as fais pour avoir le voltage du core a 1.85V??
quelle modif tu as fais?
n°385514
gwen2709
Posté le 23-01-2002 à 13:43:59  profilanswer
moa j'pense qu'il a relié les ponts L7....
n°385554
ekZ
w00w00
Posté le 23-01-2002 à 14:24:53  profilanswer
http://www.hardcool.hpg.ig.com.br/index.html
ya tous les details de la modif la dessus
n°385562
lesoft
Posté le 23-01-2002 à 14:31:49  profilanswer
ça c de la modif hard de chez hard ... :eek2:
n°385619
ekZ
w00w00
Posté le 23-01-2002 à 15:26:11  profilanswer
sinon allez sur le forum de ocworkbench.com (section ecs 2002) c bcp mieux ca parle ke de ca  :)
n°385634
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 23-01-2002 à 15:47:06  profilanswer
Gagne ;)
On va pas sortir un fer a souder quand un criterium 0.5 avec des mines HB ou 2B suffit, hein ;)
n°386843
KaiN57++
Posté le 24-01-2002 à 21:45:02  profilanswer
Salut jé une K7S5A mais jé po le bios non-off et jarrive po a le trouver yoré moyen ke tu me le pass ou ktu me donne une adress pr lavoir?
cimer davvance ++
n°386845
pierrotlem​aboule
Posté le 24-01-2002 à 21:47:03  profilanswer
la k7s6a est dispo a ultramedia a 890frs ;)
mon topic de vente
n°387020
veens34
Posté le 24-01-2002 à 23:45:14  profilanswer
cimer davvance ++
bon, je copie ce que j'avais mis ds un autre topic:
bon voila quelques liens pour ceux qui souhaitent overclocker   :
tous ces bios et logiciels proviennent de ce site:
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] 4&t=002551
AMIFLASH 3.29:
http://205.158.63.158/bios/aminf329.exe
bios non officiel overclocking sans ou avec lan:
http://www.ocworkbench.com/010911.zip
mot de passe pour le ZIP "ocworkbench"
il permet de modifier la frequence du bus de :
100/100, 112/112, 124/124, 100/133, 133/133, 138/138, 150/150 et 166/166
quelques logiciels pour overclocker egalement:
CpuFsb:
http://www.talknet.de/~podien/CPUFSB.ZIP
ou
http://members.tripod.de/podien/CPUFSB.ZIP
CPUCool 6.2.3 :
http://www.talknet.de/~podien/CPUCOOL9.ZIP
ou
http://members.tripod.de/podien/CPUCOOL9.ZIP
Dans le cas d'un flashage raté, ya une technique qui permet de ramener sa carte merre d'outre tombe   !!
il suffit de mettre sur une diskette, un bios (qui marche!!   ) et de le renommer "AMIBOOT.ROM" le tout en majuscule.
il faut ensuite booter sur cette diskette, et la CM va flasher le bios de la diskette et c'est repartit   !!
voila, j'espere que ce post va servir a certains d'entre vous!!
a plus!
voila, tu devrais trouver ton bonheur dedans !! :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
k7s5a et Athlon XP+ : jusqu'à combien on peut overclocker?avis aux possesseurs de ecs k7s5a
Résultats OC sur KA7-100 ?K7S5A et bios non officiel, le voltage du proc est-il modifiable ??
oc Athlon 1000 + K7S5Aquestions sur la ECS K7S5A ...
le bios ki permet l o/c sur ecs k7s5ades resultats pourri avec une geforce 2 pro leadteck
k7s5a et overclocking
Plus de sujets relatifs à : vos résultats en o/c avec une k7S5A ???
