3559 connectés
  Comment faire un systeme audio basé sur du 12Volts ?
n°1479070
Themotar81
Posté le 29-09-2006 à 17:49:05  profilanswer
Voila j'aimerais mettre deus enceinte comme ça,je dois mettre quoi comme amplis ?et je voudrais savoir si je pouvais en faire un moi meme, si oui comment ?Merci ;)
 [:audi]
Message édité par Themotar81 le 29-09-2006 à 20:18:00
n°1479084
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2006 à 18:27:50  profilanswer
rien pigé... explique un peu mieux peut etre.... deuX enceintes comment???? ou ca le 12V?  un system ''audi''?????
Swisscore
n°1479092
Posté le 29-09-2006 à 18:57:11  answer
AAH je viens de piger un truc       [:klem3i1]
Sous le "sa" du monsieur se cache un lien vers ça :
http://tinyurl.com/f9z23
Par "audi" je pense qu'il veut dire "audio"
On peut donc légitimement en conclure qu'il souhaite construire un système audio alimentant en 12 volt cette paire de HP (de piètre qualité).
L'enquète progresse       :o
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2006 à 19:00:27
n°1479124
Themotar81
Posté le 29-09-2006 à 20:17:41  profilanswer
Désolé j'avais pas vu ma faute de frappe :S , voila je (re)explique bien :
Je veut mettre les deux enceinte que j'ai montrais pour mettre sur un lecteur mp3 mais je supose qu'il me faut un amplis que j'aimerais alimenté a pile si possible.
Voila j'espere avoir etais clair
n°1479347
Themotar81
Posté le 30-09-2006 à 14:57:41  profilanswer
Oui mais je ne c'est pas comment calculé tout sa :S je n'y connais pas grand chose c'est pour sa que je demande de l'aide
n°1479376
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-09-2006 à 16:33:43  profilanswer
a mon avis sur pile tu oublie!!! ca va consommer beaucoup trop... tu aura besoin d'une batterie de voiture pour tenir quelques heures.... bon je ne sais pas la puissance des enceintes.... et pour bien faudrais les mezttre a un endroit ou il y a de la raisonnance, donc dans un ''boitier'' pour avoir une meilleure qualité... après un ampli de toute facon!!! moi perso j'ai pris des enceintes de PC, j'ai ouvert, pris la prise 12V d'entrée et mis 2*4.5V (2 piles quoi) et j'ai branché tout ca, ca fonctionne niquel... pourquoi pas 1*9V??? simplement parce que avec 9V en une petite pile carrée, tu tiendrais je pense meme pas 1h a fond....
Swisscore
n°1481046
Themotar81
Posté le 04-10-2006 à 22:54:20  profilanswer
up d'otres idée ?
n°1481053
RoToR
Buell driver
Posté le 04-10-2006 à 23:02:47  profilanswer
j'ai peur en lisant ce topic, alimenter des HP en 9 ou 12V... les pauvres HP.
n°1481099
Themotar81
Posté le 05-10-2006 à 09:04:53  profilanswer
Ben enfet je voudrais allimenté avec tous sauf une prise de courant, donc je n'est pas obligé que se soit du 12V
n°1481105
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2006 à 09:35:10  profilanswer
http://www.st.com/stonline/product [...] s/1458.pdf
Et tu alimentes le tout avec une batterie de dimensions raisonnables...
Pour les HP, déjà que ce type d'amplis est limite, alors avec des double cônes c'est même pu de la musique mais du bruit.
Pour le calcul d'enceintes il y a des logiciels spécialisés ou plus basiquement des formules à appliquer prenant en compte la réponse du ou des HP et la réponse globale voulue.
n°1481232
Themotar81
Posté le 05-10-2006 à 17:38:57  profilanswer
Dsl mais je ne m'y conais pas trop :s C'est a dire qui me faudrait que un seul hp ?
n°1481325
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2006 à 20:14:20  profilanswer
Il te faudrait 2 amplis (il en existe à 2 canaux aussi, tout comme il en existe qui sont "très basse puissance" d'origine)
systeme de ventilation pour ramProblème systeme avec néon
Configuration à base de processeur mobile : plein de questionsEst-ce un bon système ?
[QUEST]Conseil sur la faisabilité d'OC d'un systèmeaméliorer système de refroidissement
un XP2600@3000 chauffe t-il plus qu'un XP3000 de base?Un système de ventilo pour baies 5"1/4 ??
Système OC, fréquence IDE derrière ctrl CPU Udma 100Températures de mon système : normal ?
Plus de sujets relatifs à : Comment faire un systeme audio basé sur du 12Volts ?
