8214 connectés
  Air Cooling
  Est-ce un bon système ?
n°1446637
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 18:48:02  profilanswer
J'ai trouvé sur le net un petit schéma sur les flux d'air dans les PC, je l'ai modifié pour vous montrer la solution d'air cooling que je voudrais mettre en place (une partie l'étant déjà).
J'aimerais avoir vos avis et commentaires sur mon montage peu onéreux je l'avoue. Mais le but recherché est : du silence à moindre coût.
Comme je compte "insonoriser" le boitier en y mettant de la mousse, je dois avoir au préalable une bonne ventilation.
Voici la petite présentation de mes pales et bobines ;) :
http://denver62.free.fr/ID.jpg
Ventilateur 1 : Déjà en place, origine de l'alimentation. Apparement peu bruyant. Extraction de l'air.
Ventilateur 2 : Ventilateur Zalman CNPS7700Cu (un 120mm sur dissipateur 100% Cuivre :) qui souffle : mon gros investissement) très silencieux  :sleep: tournant à moins de 1000tr/mn et réglable grâce au fan mate 2, petit régulateur permettant d'augmenter la vitesse de rotation à 1800tr/mn.
Ce ventilateur à été mis en place car celui d'origine AMD Athlon64 3000+ faisait le bruit d'un avion au décollage !
Ventilateur 3 : Ventilateur de récup 80mm (avec des dels bleues  :sol:) en extraction de l'air chaud modifié au niveau tension : branché sur une molex alim en 5V au lieu du 12V pour moins de vitesse, donc moins de bruit.
Je pense par la suite couper la "grille de la tour" et en mettre une "vraie grille" de récup en fer pour moins de vibration et de souffle et pour protéger mes petits doigts ;)
Ventilateur 4 : Ventilateur de récup de 80mm pour l'instant branché sur molex alim en 12V.
Par la suite, je pense mettre un interrupteur 2 positions pour pouvoir passer du 12V au 5V en une pression, couper la tour, et mettre un filtre de poussière soit acheté, ou "fait maison".
Cela permettra d'être plus silencieux pour l'utilisation bureautique, et d'amener plus d'air frais et moins de poussière en 12V lors de l'utilisation en mode jeux :pt1cable:
Ventilateur 5 : Je vais surement le mettre en place par la suite, ventilateur d'origine de mon AMD64, bruyant.
Donc à brancher sur un fan mate 2 que j'ai commandé, pour ainsi le faire tourner au minimum pour pas l'entendre, et plus rapidement pour les jeux.
Sinon quel interet de le mettre en direct si je l'ai viré pour son bruit ? (A noter qu'il montait à 6000tr/mn au bout de quelques minutes d'utilisation).
Maintenant, passons au flux de l'air :
Ci dessous un second schéma montrant les flux que les ventilos gèrent (en tout cas à mon avis  :sarcastic: )
http://denver62.free.fr/ID%202.JPG
Bon rien de révolutionnaire comparé à ce qu'on peux voir habituellement.
Le 1 qui retire l'air chaud de dedans l'alim.
Le 3 qui retire l'air chaud qui stagne sous l'alim et produit par le CPU.
Le 4 qui ramène de l'air frais, important pour renouveller l'air.
Et je voudrais porter l'attention sur le N°5 que je voudrais mettre.
Habituellement, il y en a 1 SOUS l'alim, mais étant donné la présence du N°3, je pense qu'il sert peut d'en remettre un là.
Donc mon avis est-il valable ?
De cette façon, l'air chaud stagnant tout en haut de la tour est évacué tout en aérant mieux l'alim.
Vous me direr, pourquoi ne pas le mettre en haut de la tour ? Simplement parce que je ne veux pas percer la tour et d'autant plus que j'ai une planche de mon meuble juste au dessus et que l'extraction ne serait pas bonne du tout.
Et pourquoi pas, beaucoup plus tard lorsque tout ce projet sera installé, et si les nuisances sonores me le permettent, en installer un tout en bas de la tour à l'arrière pour faire entrer de l'air frais ?
J'attends vos avis et commentaires.
Merci.   :hello:
n°1446638
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 13-07-2006 à 18:51:07  profilanswer
1 entrant pour 4 sortant...
tes flux dairs sont desequillibrés je pense
Moi j'étais à 1 pour 2 (avec l'alim)
Sleep is overrated...
n°1446642
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 18:55:06  profilanswer
Mouais, c'est plutot 1 entrant pour 2 sortants étant donné que le 5 ne fait que aider le 1, et le 2 ne sorts pas d'air.
Donc le 1 et 3 sortant au final.  ;)
n°1446645
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 13-07-2006 à 18:57:13  profilanswer
c'est encore un peu trop en sortant....
c'est des combien de cm ?
n°1446647
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 19:01:36  profilanswer
Ba je l'ai dit.
sauf l'alim, qui doit etre un 80mm.
Et celui que je rajoute à l'alim qui est de 60mm.
Sinon l'extraction sous l'alim est un 80mm.
Devant un 80mm.
et celui du proco un 120mm.
n°1446649
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 13-07-2006 à 19:03:59  profilanswer
t'as pensé au bruit aussi
dsl mais moi je vais faire un nouvo boitier et niveau airflow, je vais faire direct bas en haut avec entil à 5V
je suis pas très content de avant à arrière
mauvais résultats à mes yeux
un truc aussi t'as pensé aux DD ?
n°1446650
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 13-07-2006 à 19:07:52  profilanswer
le bruit attention , oi j ai 2 entrant +2 sortant avec 2 pou l alim 1 pour le gpu et 2 pour cahque cpu et ca fait du bruit . les 6 en 80 les pross 60 et le gpu je ne sais pas d orgine e 6
 . vola
n°1446654
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 19:13:09  profilanswer
J'ai pensé aux DD oui.
J'ai oublié de préciser que ma biaie de disque descent jusqu'en bas de ma tour.
Donc ils sont ventilés par le ventilo de l'avant...  :jap:
n°1446657
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 13-07-2006 à 19:15:58  profilanswer
donc to flux d'air est cassé donc ca fait 0,5 pour 3
n°1446663
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 19:31:30  profilanswer
:cry:
Que me conseillez vous ?
Là je viens de retourner mon N°3 pour qu'il ramène de l'air DANS la tour.
J'vais voir si j'ai des meilleures perf.
n°1446665
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 13-07-2006 à 19:41:56  profilanswer
surtout pas j'ai essayé c pas bon
n°1446666
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 19:45:38  profilanswer
Fallais le dire avant !  :lol:
ba j'ai vu de moi même en fait. +2° sur le CPU. :-\
Résultat, je gagne pas beaucoup en prise d'air avant.
Je ne sais pas quoi faire pour améliorer ca.
Pourtant il me faut un bon flux si je veux mettre de la mousse insonorisante dedans !  :pt1cable:
n°1446669
piedmature
Posté le 13-07-2006 à 19:54:14  profilanswer
le soucis à désequilibrer le flux d'ere comme tu l'as fait n'est pas vraiment un probleme de temp, mais surtout de poussiere qui va se loger dans et entre les lecteurs et dans toutes les petites ouvertures de ta toure.
n°1446902
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 14-07-2006 à 16:02:37  profilanswer
moi j ai une abntec sonata 2 et je trouve que c un bon systeme le tube sur le pross
n°1448085
Denver62
Posté le 18-07-2006 à 07:32:25  profilanswer
Normalement des ouvertures y'ai censé plus en avoir  :lol:
Mais c'est sur qui y'en aura toujours.
Sinon je pense mettre un filtre à l'avant pour le ventilateur en aspiration...
n°1448627
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 19-07-2006 à 17:43:17  profilanswer
achete le 3D aurora, les ventilos sont !!!!!!! :love:
2Db à tout casser à pleine puissance lol
et de bonnes temp
n°1448655
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-07-2006 à 18:51:28  profilanswer
attention pour le 7700cu qui est très lours et pas très performant alors si tu baisses sa vitesse de rotation tu va tout faire cramer.
7700Cu = Intel box en perf mais 7700cu très silencieux
n°1448661
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 19-07-2006 à 19:00:25  profilanswer
vive le watercooling meme passif pour le silence
  Air Cooling
[QUEST]Conseil sur la faisabilité d'OC d'un systèmeaméliorer système de refroidissement
Un système de ventilo pour baies 5"1/4 ??Système OC, fréquence IDE derrière ctrl CPU Udma 100
Températures de mon système : normal ?Config de refroidissement pour un nouveau système
kel systeme d'air cooling est compatible avec une ati radeon x800gt ??Que penssez vous de mon futur système de aircooling?
Remplacement système de refroidissemnt du ct-479Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barre
Plus de sujets relatifs à : Est-ce un bon système ?
