7892 connectés
  Comment utiliser des résistances pour faire tourner des ventilos en 7v
 Page :   1  2
Page Précédente
n°680052
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:18:36  profilanswer
Salut
Je voudrais faire tourner mes Papst 1142 FGL en 7 volts.
Les caractéristiques de ces ventilos sont :
- 12v DC (de 7 à 14v)
- 105 mA
- 1,25 W
Quelques questions :
105 mA, c'est en 12 volts ?
Combien est-elle en 7 volts ?
Quelle résistance lui mettre pour avoir une tension de 7 volts environ ?
n°680060
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:26:10  profilanswer
Je réponds moi même ! Confirmez si c'est Ok et rectiiez si c'est faux... Merci.
Mon ventilo 120 mm fait 105 mA soit 0,105 A
Je veux le faire tourner en 7 volts, donc une baisse de 5 volts sur la tension d'origine.
R = U/I donc R = 5 / 0,105 = 47,61
Donc j'ai besoin d'une résistance de 50 Ohms environ ?
P(w) = I x U = 0,105 x 5 = 0,525
Donc j'ai besoin d'une résistance qui "encaisse" 0,525 watts ?
n°680062
reglisse
Posté le 15-12-2002 à 21:28:17  profilanswer
ouai mais à 7v ton ventilo va pas pomper le même ampérage qu'à 12v
Message édité par reglisse le 15-12-2002 à 21:28:55
n°680063
reglisse
Posté le 15-12-2002 à 21:29:35  profilanswer
pour etre sur il faudrait le faire tourner à 7v avec une alim variable et mesurer les A consomés
n°680065
Makapouf
Posté le 15-12-2002 à 21:34:05  profilanswer
alors sa nous fait Valim= Vrésistance+Vventillo
pour que Vventillo = 7V
Vrésistance dois etre égale a 5v
et Vrésistance = Résistance * Intensité du ventillo ( 0.105A)
donc Résistance = 5/0.105 =47ohm
je c pas pk mais je crois avoir fait une grosse erreur, tant pis je suis crevé  :D
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°680066
Makapouf
Posté le 15-12-2002 à 21:34:51  profilanswer
a oui donc en gos:
Oui et OUI
n°680067
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:37:01  profilanswer
J'ai trouvé sur un topic une courbe des ampérages d'un ventilo Evercool 120mm qui fait du 102 mA en 12volts.
Il fait du 68 mA en 7 volts...
Donc, si je considère que la courbe est presque la même pour le Papst, je dois revoir mes calculs et en conclure que :
Mon ventilo 120 mm fait 105 mA soit 0,105 A (en 12v).
Il en fait sans doute 68 mA en 7 volts.
R = U/I donc R = 5 / 0,068 = 73,52
Donc j'ai besoin d'une résistance de 75 Ohms environ ?
P(w) = I x U = 0,068 x 5 = 0,34
Donc j'ai besoin d'une résistance qui "encaisse" 0,34 watts ?
C'est ça ?
n°680070
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:37:51  profilanswer
C'est ça ?
C'est faux ça ?
n°680071
Makapouf
Posté le 15-12-2002 à 21:38:05  profilanswer
ba vi
edith : ba vi c juste
Message édité par Makapouf le 15-12-2002 à 21:38:28
n°680074
pgeo
Posté le 15-12-2002 à 21:39:15  profilanswer
ya des adaptateurs qui font 3,4.5,6,7.5,9 et 12 en hyper et ça tire pas sur l'alim !!
n°680076
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:40:07  profilanswer
Résistance de 75 Ohms environ
Je pars la dessus alors ?
n°680077
Makapouf
Posté le 15-12-2002 à 21:40:10  profilanswer
voila je vien de comprendre mon erreur j'aurai du calculer l'intensité du ventillo a 7v a aprtir de sa réistance interne qui se calcule par 12/0.105 et diviser 7 par cette résistance pour trouver l'intensité a 7v
Message édité par Makapouf le 15-12-2002 à 21:41:24
n°680078
Makapouf
Posté le 15-12-2002 à 21:40:33  profilanswer
ba vi
n°680080
reglisse
Posté le 15-12-2002 à 21:43:14  profilanswer
bah tu prend une resisitance de 2w comme ça tu est tranquille le probleme c que si tu veux 7v pile ou pas loin il faut bien connaitre l'amperage à 7v parce que ça peut 30mA à 7v ton ventilo
n°680081
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:43:32  profilanswer
Ce qui donne 0,06125
R = U/I donc R = 5 / 0,061 = 81,96
Donc j'ai besoin d'une résistance de 80 Ohms environ ?
n°680085
reglisse
Posté le 15-12-2002 à 21:45:14  profilanswer
perso d'apres mon experience ( sur différent ventilo ) 80Ohms ça me parait bcp
n°680090
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 21:48:51  profilanswer
j'en ai 3 mais pas à côté les uns des autres...
n°680104
Makapouf
Posté le 15-12-2002 à 21:57:25  profilanswer
ben cher pas moi, test avec une de 80 et une de 70  :whistle:
n°680106
pgeo
Posté le 15-12-2002 à 22:00:05  profilanswer
80 c pas standard et 70 non plus
code des couleurs stadard c pas trop dur: noir marron rouge orange jaune etc..
n°680108
maxicool
Posté le 15-12-2002 à 22:01:42  profilanswer
non, c'est soit 68 soit 82
Je viens de tester avec une 68, c'est pas mal, presque inaudible... mais je ne peux pas dire quel voltage j'obtiens alors...
n°680111
pgeo
Posté le 15-12-2002 à 22:03:53  profilanswer
calcule et suivant la bague dorée ou ou argent c +ou- 5 ou 10%
n°680112
pgeo
Posté le 15-12-2002 à 22:04:38  profilanswer
rouge 1% elle sont cherres celles la et aucun intéret dans ce cas
n°680113
pgeo
Posté le 15-12-2002 à 22:07:34  profilanswer
pour mon adaptateur je me fais pas chier 12v du bruit pour bench et le switch est sur 4.5 c roule le bruit de l'alim pas encore mod c tout
n°1275710
Kaliban
Posté le 08-07-2005 à 09:48:25  profilanswer
pour le code des couleurs et le marquage des résistance voir :
http://www.positron-libre.com/cour [...] tances.htm
ol
n°1275720
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 08-07-2005 à 10:14:16  profilanswer
reglisse a écrit :
le même ampérage
way moi aussi j'invente des mots :o
n°1275735
tektro69
Posté le 08-07-2005 à 10:49:13  profilanswer
ça c'est du sacré déterrage de topic
LOL Rhaaa des fois la fonction recherche réserve des surprises
@plouche :jap:
n°1275993
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 08-07-2005 à 20:10:38  profilanswer
12-5=7
On mets la masse sur le 5v du pc et le + sur le 12v et on à 7v
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1276038
makmibad
Posté le 08-07-2005 à 22:05:16  profilanswer
Je crois qu'il faudrait reprendre les cours d'électronique et tout simplement utiliser un pont diviseur (sous google, il y a ts les cours) ! De plus , tu peux utiliser une résistance variable ou alors si tu veux faire plus compliqué, tu peux utiliser un cadenceur NE555 ! Bonne continuation !
n°1276561
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2005 à 11:46:51  profilanswer
un 555???? euh je vois pas comment faire le montage... mais bon.... autrement pour le 12-5=7, c'est pas forcément bon pour toutes les alims, il y en a eut des qui ont eut des problèmes a faire comme ca!
n°1277000
makmibad
Posté le 10-07-2005 à 23:32:40  profilanswer
Ben tu génères un courant moyen, comme un signal PWM !
n°1277152
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2005 à 09:00:52  profilanswer
ouai... faire gaffe alors avec les tensions, si tu met du 12V et que le 555 tient que 5V :-)
Swisscore
n°1278110
Kaliban
Posté le 12-07-2005 à 21:45:21  profilanswer
J'ai déterré ce topic, ok.
Mias je clos la dicution en donnant la seule solution valable techniquement:
On dipose un régulateur intégré de 6v + 2 diodes en série dans la patte de masse pour remonter la tension à 7,2 environ.
Autre solution : unrégulateur intégré ajustable type lm337.
n°1279243
berthy3
Posté le 15-07-2005 à 13:38:58  profilanswer
Pourquoi vous vous embéttez avec des résistance, NE555, LM ...
ALors qu'il y a déjà du 7V sur les fiches mollex de tous les PC...
Un Fil du ventilo sur le +12V l'autre (correspondant à la masse) vous le branchez sur le +5V et le tour est joué !
n°1279387
Natopsi
Posté le 15-07-2005 à 19:25:04  profilanswer
J'ai écrit:
Natopsi a écrit :
12-5=7
On m'a répondu:
On va te répondre:
<ECHO>
n°1279423
computersm​sa
Posté le 15-07-2005 à 20:46:07  profilanswer
12V 0.105A = 115 Ohms
7V 115 Ohms = 0.061A
5/0.061 = 82 Ohms
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
n°1279627
2-Lx
Posté le 16-07-2005 à 10:21:39  profilanswer
au lieu de simple resistance prenez des resistances variables :)
n°1279720
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 16-07-2005 à 14:34:05  profilanswer
pourquoi ne pas faire un montage a base de lm317? avec un potar devant et on en parle plus tu peux gerer jusqu'a 1.5A si le lm 317 est bien refroidi au lieude t'emmerder avec des resistances....
pour 2-Lx>>>>>> une variable chaufferait et claquerait quasi illico ;)
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°1279890
2-Lx
Posté le 16-07-2005 à 22:19:08  profilanswer
euh ben on doit pas parler des memes resistance alors
moi jparle des resistances variable ou on peu faire monté et descendre le voltage avec un tournevis, j en ai quelque une et j ai aucun souci, mais elles sont pas bonne pour le 12V , c'est des 25K, une de 200 ohm devrait faire l affaire :)
Message édité par !Creve!Fred le 16-07-2005 à 22:56:42
n°1279891
Natopsi
Posté le 16-07-2005 à 22:31:12  profilanswer
Ptin!
Utiliser des potards de précision pour cette application.
Il faut un potard bobiné de 3w.
n°1279973
Michka l'e​mpereur
C'est Moa
Posté le 17-07-2005 à 01:02:47  profilanswer
maxicool a écrit :
Salut
- 105 mA
- 1,25 W
Bonjour Mesdemoiselles Mesdames Messieurs :hello:
Je n'ai pô tout compris cke vous avez fait komme calculs, mais j'arrive au même résultat ke certains, en tout cas voici mon résonnement :
u=Ri  u/i=R
12/0.105=114Ohms
La résistance du ventilo est donc de 114 Ohms
Ca ca ne bouge pô !
Maintenant si on branche le ventilo sur du 12V et kon veut kil tourne comme sur du 7V, il faut kil reçoive l'intensité correspondant à du 7V
soit : 7/114=0.061A
Il ne reste plus kà ajouter la valeur de résistance manquante pour une tension de 12V et 61mA
soit : 12/0.061 - 114= 83Ohms
Vala :pt1cable:
Sans les fameux petits électrons libres...
 Page :   1  2
Page Précédente
que choisir parmi ces ventilos ?inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?
Démontage d'un scanner :D ... comment utiliser son néon ??Comment reguler un ventilos 220v ??
réduction bruit ventilos dans tour antecQuoi utiliser pour unlocker un xp ?
meilleurs ventilos 80 et 120 aux alentour de 30dBA?Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 W
Brancher 5 ventilos dans son boitier ....Aide a propos de ventilos
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser des résistances pour faire tourner des ventilos en 7v
