2998 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!
n°191455
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 12-05-2001 à 04:43:59  profilanswer
ca te donnerait absolument à rien de mettre un orb sur le gpu. Les points blanc proviennent de la mémoire; c'est elle qui faut refroidire pour rêgler le problème de points blancs.
il a quoi ton DD  ??
[:drake]
n°191456
cpulloverc​lock
Posté le 12-05-2001 à 04:46:07  profilanswer
je lui ai deja dit + haut mais la apparemment son prob est regle
donc topic bye bye  :hello:
n°191458
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 12-05-2001 à 04:48:29  profilanswer
nouvo topic sur son DD ??
[:drake]
n°191460
cpulloverc​lock
Posté le 12-05-2001 à 04:49:20  profilanswer
ou ca?
n°191461
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 12-05-2001 à 04:51:13  profilanswer
:??:  va falloir attendre qu'il se lève  :D
[:drake]
n°191462
cpulloverc​lock
Posté le 12-05-2001 à 04:52:08  profilanswer
ouai ben on sera couche pendant quils parleront
ya 6h de decallage
a 10h du mat en france c 4h ici
n°195196
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 17-05-2001 à 04:01:40  profilanswer
Maintenant c régler le prob avec mon DD  :D
C,était juste qu'il était slow mais maintenant je tape du 23mo/s en lecture.C,est mieux qu'avant avec un misérable 1,2mo/s :lol:
/Faut savoir dompter la technologie...\
n°203538
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 27-05-2001 à 07:08:08  profilanswer
:hot:  :hot:
C fou mon processeur est a 67°c !!! Il faut vraiment que je change mon Chrome Orb :gun:  en plus c juste un petit o/c de rien
750@900!!
 :hot:  :hot:
n°203628
zorg
Posté le 27-05-2001 à 11:44:07  profilanswer
si vous voulez o/c plus votre ram, il faut tout dabord stabiliser votre o/c du core, moi j'ai augmenter le voltage du core (attention, pas le vio) en mettant une résistance sur le régulateur de tension, je suis passer de 205 pour le core à 250 super stable ce qui m'a permi de passer ma ram de 230 à 240 rock stable. Je pense qu'il y à une certain corrélation entre le core et la ram qui fait que plus le core est haut et plus la ram pourra monter haut. En tout cas c'est mon avis puisqu'avant la manip ma ram ne montait pas plus de 230, au dela j'avais des points noirs en surfant et maintenant plus rien, je peux meme monter à 245 la ram sans bug graphique mais c'est pas trop stable, ça freeze de temps en temps mais seulement en surfant pas dans les jeux, bizzare. :)
L'overclocking c'est une maladie...,
n°204361
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 28-05-2001 à 04:45:55  profilanswer
Ta souder une resistance sur la carte?
si oui, t vraiment  :pt1cable: (il faut te soigner a coup de haute fréquence   :lol: :D )
n°204362
cpulloverc​lock
Posté le 28-05-2001 à 05:20:11  profilanswer
Ded_2K a écrit a écrit :
:hot:  :hot:
750@900!!
 :hot:  :hot:
prends un swiftech
n°204474
-fratus-
Posté le 28-05-2001 à 13:31:06  profilanswer
Héhé tu saurais pas comment faire sur une GF3 ;) ?
n°204513
korban
Posté le 28-05-2001 à 15:24:08  profilanswer
mwa j'ai mis un KANIE HEDGEHOG sur ma voodoo 3000 166@178 et je suis arrivé à 166@184 donc je suis un peu déçu pourtant j'ai bien un bon contact et de la pate thermique...
Bon bien sur j'avais 3 PCI de moins mais ct juste pour le fun :sol:
n°204631
therier
heu...coucou!
Posté le 28-05-2001 à 17:20:56  profilanswer
Il faut savoir que l'on gagne qd même + en perfs en O/C la memoire que la fréquence du core.
c un savant mélange à trouver....
Sur les cartes d'assembleur premier prix, l'esperance d'O/C est quasi-nulle.
n°204639
cpulloverc​lock
Posté le 28-05-2001 à 17:29:17  profilanswer
sur les Gforce 3 ce sont les 2, la ram et le GPu
n°204645
therier
heu...coucou!
Posté le 28-05-2001 à 17:39:47  profilanswer
Cela va de soit, mais la question etait pour geforce 2 MX et comme c'est le bus mèmoire qui a été divisé par 2, c'est en O/C la memoire que tu gagnes le +.
Reste que j'aimerais bien O/C une geforece 3 en RAM et GPU si je pouvais!  ;)
n°204648
cpulloverc​lock
Posté le 28-05-2001 à 17:42:38  profilanswer
le max que jai vu c 245/560 sur un P4
n°204665
dam1512
Posté le 28-05-2001 à 17:56:15  profilanswer
dis moi ton o/c de ta cg
ya pas de rapport normalement entre le vio du bios et celui de ta cg mais parfois ca aide quand meme, ca depend
t en agp 2x?
fastwrite?
tt ca c dns le bios
va voir
Erreur,le GPU est alimenté par un regulateur (1.7V je crois) mais la memoire est alimentée par le 3.3V du systeme. Si le GPU est alimenté + fort, les siganux qu'il produit sont plus elevé en tension donc la communcation ce fait mieux avec la memoire qd celle-ci arrive en limite d'O/C (ce qui rejoint ce qu'a dis Zorg).
Perso, en diminuant le vio (de 3.3 a 3.2V), j'ai augmenté l'O/C de la mem de ma MX de 5MHz (sans que les points apparaissent...) ;)
n°204669
therier
heu...coucou!
Posté le 28-05-2001 à 17:57:47  profilanswer
 :eek2:
Il faut au moins ça pour mettre tout les reglages à bloc sous Colin Mc Rae 2!!!
 :wahoo:
n°204670
cpulloverc​lock
Posté le 28-05-2001 à 17:59:03  profilanswer
ca aide a stabiliser l'o/c seulement
n°205020
zorg
Posté le 28-05-2001 à 22:38:41  profilanswer
Ded_2K : quand ton proco est instable, tu monte son voltage pour stabiliser, tu fait ça depuis le bios, mais je ne t'apprend rien !!!! pour le gpu d'une cg on peut pas faire ça depuis le bios alors on le fait via une résistance. Ceci permet de stabiliser l'o/c du core et même le monter encore en fréquence. Je sais que certains se borneront à dire que ça sert à rien d'o/c le core mais j'ai déjà prouver le contraire dans un post y à moment, donc pas la peine d'y revenir.
Je ne suis pas malade mais simplement persévérant :)
-Fratus- rien pour le gf3 désolé, c'est encore trop frais je pense.
n°205920
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 30-05-2001 à 03:58:47  profilanswer
...c ou au juste que tu la fou ta resistance, sa m'interesse :D
n°208270
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 02-06-2001 à 04:30:46  profilanswer
UP!!!
n°208311
zorg
Posté le 02-06-2001 à 10:49:49  profilanswer
ça va tout de suite mieux avec des explications et avec les images encore mieux :D http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
en plus c'est facile à faire :bounce:
n°245519
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 17-07-2001 à 06:07:48  profilanswer
Pas mal le site
n°249070
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 22-07-2001 à 05:13:22  profilanswer
sa semble un peu risqué de faire de la soudure sur sa carte :sweat: !
en plus la taille de mon soudeur la sa va faire 2 pin a la fois  :D
n°252024
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 27-07-2001 à 05:21:02  profilanswer
ma carte est hot  :hot:
n°252326
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 27-07-2001 à 15:06:50  profilanswer
Me dites pas ke vous vous donnez tant de mal pour jouer a colin mac rae 2.0 en high quality?! ce jeu est moche et pas tres simulation...perso je conseil une ps2 avec gran turismo 3 , ca detruit tout et pas de blemes d'overclocking , paske qd vous voyez ce ke fait une console a 233Mhz et 16Mo de ram (il me semble) , c la k'on voit ke les developpeurs PC se fouttent de notre GUEULE...colin mc rae 2.0 faut limite une centrale nucleaire pour le faire tourner a 100%...enfin bon bref...moi je v pas tarder a quitter le monde du pc pour le monde console paske ca va trop loin les investissements k'il faut faire pour etre au top.
n°252386
fred2k
Posté le 27-07-2001 à 15:42:23  profilanswer
laule [:fred2k]
Nashtbg a écrit : cete nuit j'ai révé qu'il yavait TheRealBl0P Fred2k et Qyri chez moua kon faisait un 2 vs 2
n°252564
mikerhinos
Posté le 27-07-2001 à 20:19:32  profilanswer
Meme remarke pour ce "Max Payne" : vous trouvez ca beau???!!! arretez , les persos sont aussi carres ke si ils etaient decoupes a la tronconneuse...regardez Onimusha (sur PS2 tjs) : les visages sont parfaitement lisses!
Alala , sacres developpeurs , ils nous font poireauter des annees pour faire croire ke le jeu sera top et ils font pas mieux k'une console de 233Mhz... :lol:
n°259363
Ded_2K
Quality Stuff ;)
Posté le 05-08-2001 à 05:38:33  profilanswer
n°259382
cpulloverc​lock
Posté le 05-08-2001 à 10:32:50  profilanswer
encore ce topic.....
n°260134
mikerhinos
Posté le 06-08-2001 à 10:49:24  profilanswer
bon on va revenir sur le sujet , g une geforce2 GTS et moi aussi g ce bleme de points blancs en OC trop la ram , g essaye de fouttre des sortes de plaques de cuivres et g pu monter un poil plus , mais ca doit pas etre le top vu ke le contact est pas parfait et c pas ventile  :( si qq a une methode pour resoudre ces 2 derniers points...
 Page :   1  2
Page Suivante
MODIFIER UNE WINFAST GF2 MX EN QUADRO 2 MXRProblème d'overclock de GF2 Leadtek...
C est quoi le nom du soft pour O/C GF2 GTS avec les detonator??Cest quoi les detonatorsqui sont les plus stable en O/C de la GF2 GTS
petit prob d'oc t-bird 850 sur a7vLe point svp sur le ASUS PC PROBE !!!!
Pour regler votre probleme d'overclocking, voici la solution !!!J'ai un prob avec mon p3...
Prob stabilité avec bi-proc SOS !!!!!prob agp size
Plus de sujets relatifs à : Comment regler le prob des point blanc quand j'o/c ma GF2 !?!
