4259 connectés
  comment Rafraichir un ecran ?
n°824032
nko
Posté le 07-06-2003 à 15:46:18  profilanswer
car j en ai 2 sur mon bureau et le soir qd ma chambre est fermer il se transforme en radiateur, genre si tu touche le dessue tu te crame et puis c est lourd pas besoin de radiateur en hiver.comment faire  ? wc :whistle:
Message édité par nko le 07-06-2003 à 20:17:02
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°824054
persoguill​aume
Posté le 07-06-2003 à 17:11:46  profilanswer
mets un ventilo de 120 en 5-7V.
le w/c, je te conseille vraiment pas, car il y a des hautes tensions dans un écran.
Message édité par persoguillaume le 07-06-2003 à 17:13:36
n°824107
nko
Posté le 07-06-2003 à 18:31:11  profilanswer
un ventilo oki mais pour le brancher  ? parce que bon de l alim du pc on oublie sinon fo mettre directement un transfo :/ GALERE inside
n°824126
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-06-2003 à 18:48:42  profilanswer
ventilo en 220 ?
n°824127
persoguill​aume
Posté le 07-06-2003 à 18:50:02  profilanswer
Je n'ai jamais prété atetntion a l'interieur d'un écran, donc je ne sais pas si il y a  du 12V dedans.
Donc il reste la sol du transfo branché en dériv sur les fils alimentant l'écran!
n°824133
nko
Posté le 07-06-2003 à 18:51:54  profilanswer
chez vous aussi ca fais barbek,?
n°824134
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-06-2003 à 18:52:28  profilanswer
jy prete pas attention et la ca fait pas trop longtps ke g allumer le PC donc pe pas te dire..
n°824144
nko
Posté le 07-06-2003 à 19:21:00  profilanswer
met la main dessu ;)
n°824161
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-06-2003 à 19:45:02  profilanswer
là ca fait un moment ke ca tourne et ca va .. au pifometre je dirais ds les 40°
Message édité par VW Seb le 07-06-2003 à 19:52:30
n°824164
klems
Posté le 07-06-2003 à 19:51:04  profilanswer
perso g deja essayer un ventilo , mais fo pas le metre trop pres sinon , avec laimant du moteur, ca perturbe le flux delectron et ta des sales modif clignotant a laffichage...
A bon entendeur...
n°824181
nko
Posté le 07-06-2003 à 20:15:42  profilanswer
ARF  oui j avais pas penser au flu eletro magnetique :/
n°824224
tek
Posté le 07-06-2003 à 20:52:17  profilanswer
Faut utiliser une gaine souple ou un tuyau en pvc.
Tu peux ainsi éloigner ton ventilo du moniteur.
mon Feedback
n°824227
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-06-2003 à 20:56:54  profilanswer
laisse le chauffer et voila  [:proy]
n°824229
rosco
Posté le 07-06-2003 à 21:01:14  profilanswer
Jupe carton + ventilo en haut  :o
n°824249
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 07-06-2003 à 21:27:50  profilanswer
pour l'alim du ventillo : avec les recentes alims, y a une prise molex en rab a l'arriere a cote des prises 220V : il faut retirer le cache en plastok pour le voir ;)
n°824251
nko
Posté le 07-06-2003 à 21:33:22  profilanswer
ta pas l air con en lan avec un ecran cheminé
lol
sinon pi etre un simple ventilo du comerce
n°825007
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 09-06-2003 à 00:38:05  profilanswer
Ca dépend comment sont faites les aerations d'origine, faut pas contrarier le flux d'air d'origine...
Sinon, un bon 12 cm en 220V, en aspi sur le dessus de l'ecran...
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°825023
nko
Posté le 09-06-2003 à 01:14:40  profilanswer
ben aeration c est vite dit y a des chtit trou c est tous.pas de flu d air et j ai chaud .l hiver ca va mais l ete je coupe un des ecrans des que je peux telement ca chauffe :/
n°825058
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 09-06-2003 à 03:48:07  profilanswer
ht un ecran lcd ... ou une clim
n°825142
nko
Posté le 09-06-2003 à 11:32:41  profilanswer
mouais 2 ecran lcd c est chere et la clim aussi
 :cry: bloquer dans un sona  :cry:
Un guide pour ventiler et rafraichir son boitier ?Installer un ecran LCD
[LCD] Connaissez cet ecran LCD ? ODT 20416D, controleur KS0066UComment watercooler son ecran
Une chtite question ... FSB => ecran bleuecran LCD...branchement
Qu'installer pour rafraichir un HD ...Couleurs d'automne sur grand écran
Ecran en boitier plexiEcran bleu cause overcloking !
Plus de sujets relatifs à : comment Rafraichir un ecran ?
