5048 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  <Watercool + compresseur> powered ! Poncé + monté! Ptit pb 24V
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°684128
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 01:52:55  profilanswer
Bon, j'ai fais un montage, que j'avais en tete depuis quelque temps, mais j'ai pas encore finis. Bref, j'ai pris quelques photos au cour de la réalisation.
Tout d'abord, j'ai fabriqué une boite en plexi. celle ci étant (dans un 1er temps) destinée a etre le réservoir. (par la suite, elle serviera de systeme refroidisseur pour 1 ou 2 rad qui seront dans ce réservoir)
Config utilisée :
p4 2.2A ghz
Asus p4b533
2*256 Ocsystem DDR PC3200
win2k
Matos :
Dangerden equiped (12mm oblige:D) :
 maze 3 socket 478 cpu
 z-chip (pas encore disposé, mais demain surement)
 pompe eheim 1048 (600L/h)
 1 compresseur (systeme similaire frigo) coolmatic cu55.
(j'ai tout d'abord mis 1 seul compresseur en 12V, et si l'autre veut bien marcher, je les mettrai tout les 2, voir en 24V, pour que ca gele bien tout ca :D)
http://www.seamarknunn.co.uk/catal [...] em1144.htm
les 2 wb : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/1.jpg
(oui elle est flou, c'étais la 1ere, j'ai du trembler  :whistle: )
pompe : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/2.jpg
les plaques plexi que j'ai fais découper aux dimensions perso, mais bon, jcrois que le gars a fait ca ac une scie en bois a mon avis ... vu l'état des arretes. http://akhnotpierrot.free.fr/finality/3.jpg
Premierement, j'ai limé les arretes donc, puis je les ai assemblé au scotch simple.
http://akhnotpierrot.free.fr/finality/5.jpg
Avec le pistolet mastic (silicone) multiusage bref .. : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/6.jpg
 j'ai mastiqué toutes les rainures : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/7.jpg
Ensuite, histoire que la boite se respecte, j'ai mis des "barretes", et en plus, ca tient les angles, et ca cache le mastic. http://akhnotpierrot.free.fr/finality/8.jpg
J'ai cru que cela allait suffire, mais malheureusement NON : j'ai un une petite fuite (goute a goute), juste au moment ou j'allais le monter. Donc j'ai du enlever la couche de mastic a l'endroit "fuite", puis j'ai remis une nouvelle couche un peu plus epaisse (car il est vrai que je l'avais faite un peu fine). Mais j'ai décidé de ne pas m'arréter la, et d'assurer sur la sécurité quand meme. J'ai donc retourné la boite, et j'ai fais les joints au dos. Comme ceci : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/13.jpg
C'est pas finis !! Je suis allé acheter du gros scotch puissant étanchéuité et tout le tralala ... bref, j'en ai mis 3 couche en bas, et 2 en haut. LA, cette fois ci, j'espere que je n'aurai pas de fuite. En fait, il y avait eu une fuite du fait de la pression exercé par le liquide sur les paroies. En effet, il n'y avait que 5L, mais je compte en mettre 15L (oui ca fait beaucoup, mais je pense que c'est necessaire pour que la plaque soit presque totalement immergée) (pour l'instant, les photos sont réalisées seulement avec "du 10L", et c'est deja hyper lourd!!). Ca donne ca : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/14.jpg
La plaque que l'ont voit, c'est la plaque refroidissante du compresseur. (comme dans un frigo quoi ..), et le liquide c'est du liquide de refroidissement, car je compte n'utiliser que cela, étant donné les t° possible.
J'ai remonté la carte mere et le wb dessus, et assemblé compresseur+batterie 12V (vous moquez pas, c'est celle de mon tracteur, mais c'est en attendant :( ) et tout le systeme watercooling.  http://akhnotpierrot.free.fr/finality/15.jpg
http://akhnotpierrot.free.fr/finality/16.jpg
sur ces photos, ya 10L, mais demain je pense que je vais mettre 15L, pour immerger toute la plaque, et je vais réfléchir pour isoler la boite, et ainsi gagner en 'fraicheur' interne.
Message édité par finality182 le 25-12-2002 à 00:02:16
n°684129
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 01:53:20  profilanswer
SUITE :
 Sur la mobo, ca donne ca : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/17.jpg
Bon, au niveau des températures,j'ai laissé tourner 1h le compresseur, et j'obtiens cela (avec une sonde senfu gentilement prété par mon pote akhnot pierrot :D ) : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/18.jpg
Puis apres 3h, j'ai ca : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/19.jpg
c'est deja bien mieux :D
Heu, ca c'est mon pc : http://akhnotpierrot.free.fr/finality/20.jpg
http://akhnotpierrot.free.fr/finality/21.jpg
j'ai pas fais de trou encore pour faire passer les tuyaux, alors j'ai pas mis la plaque latérale .. logique !
Bon, passons aux test. J'ai galéré 1h, car j'ai quelque ptit probleme, je crois que c'est l'OS qui commence a me chier sur la gueule, mais jvais formater d'ici tres peu. Donc j'ai du enlever une barette de ram, bref. J'ai atteint 2992mhz @ 1.85V (bios only)
http://akhnotpierrot.free.fr/finality/22.jpg
c'est grave flou : /
La température du proc n'exede jamais + de 25°C en général.
Mais demain je compte passer au dela de 3000mhz, et en stable, je m'explique :
=> J'ai remarqué quelque truc :
- Le radiateur du chipset est BRULANT! Et ca, ben c'est bien :D  car demain, il se calmera, ac un z-chip dangerden sur la tete.
- Aussi, j'aurai peut-etre une alim pour ce compresseur, et peut-etre meme 24V, je sais pas encore. Ca voudrait dire que le compresseur serait largement plus performant. j'ai deja fais des test avec de l'eau, et au bout de 5h, il y a de la glace sur la majeure parti de la plaque, sur une largeur de 3cm au points importants.
Bref, imaginez si j'en met 2 ...  :love:  :love:  :love:
Jles adore ces compresseurs =)
- Aussi, je poncerai les waterblock, et j'aurai peut-etre de l'as3 ... j'irai voir chez le revendeur info du coin.
Donc ces 3 derniers points importants et en ma faveur, feront que demain peut-etre je passerai cette barre, et stable.
Si vous avez des idées pour améliorer le tout, allez y, ou bien des conseils, car c'est mon 1er watercooling.
Enjoy watercooling, for ever.
Message édité par finality182 le 21-12-2002 à 12:11:52
n°684130
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 01:53:43  profilanswer
Reserved. :D
n°684168
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 21-12-2002 à 10:20:49  profilanswer
moi ossi reserved ! je prend mon tiket! a la queue les autres!
n°684170
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 10:30:22  profilanswer
la scéance est a 12h, et reste derriere la ligne jaune jeunhomme :D
n°684171
ksharp
Posté le 21-12-2002 à 10:34:22  profilanswer
Ton eau est à combien avec ce joujou :D
n°684174
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 10:52:06  profilanswer
c'est sur les photos la t°.
en 12V, elle stagne autour de 5°C, avec le processeur actif et overclocké.
n°684176
ksharp
Posté le 21-12-2002 à 10:55:45  profilanswer
kk
En tous cas très belle réalisation pour un 1er watercooling :sol:
n°684180
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 21-12-2002 à 11:03:57  profilanswer
dis moi ton compresseur tu las achete neuf a http://www.seamarknunn.co.uk/ ou c une occaz ????
n°684181
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 11:04:16  profilanswer
mici:D mais je compte pas tout laisser en vrak comme ca. Il faudra que je fasse une boite (en bois je crois, mais c'est pas tres joli le bois pour l'informatique, enfin, sauf acajoux ...) qui contienne 1 ou 2 compresseur, le transfo 220 => 12 (ou 24 j'espere, jverai ct'aprem), quelque papst 120mm,et si possible le réservoir. Si je met tout ca, la boite risque d'etre .... eNoRmE !! donc, c'est chaud  :sweat:  :sweat: .
Quand tout marchera bien, deja ce soir ca devrait etre amélioré (j'espere), je recois un peltier. Je suis en train de négocier pour une alim destinée a ce peltier.
Ceci dit, j'ai deja de la condensation sur les tuyaux. Tiens d'ailleur, JE NE RECOMMANDE A PERSONNE CES TUYAUX VERT ... ils sont hyper durs, et une fois qu'ils ont pris une forme (en l'occurence en cercle quand jlé acheté), beh allez donc les redresser ...
Sinon, le systeme peltier, c'est cher, pour beaucoup d'ennuis, mais j'aime bien bricoler le pc, et y passer du temps.
n°684183
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 11:05:29  profilanswer
non heureusement !!!! d'ailleur, quand j'ai vu le prix, j'étais content de les avoir eu pour rien :D c'est mon pere qui les avait pour des frigo intérieur de bateaux :D
n°684184
yugnat
Posté le 21-12-2002 à 11:11:56  profilanswer
et ton papa il en a combien ???  :sol:
car moi c juste ce kil me manque pour que mon cooling soit parfait :D
n°684186
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 11:17:36  profilanswer
yen avait 2, et j'en ai pris un, et mon pere m'a dit "prend l'autre ou cas ou celui la ne marcherai pas" ... alors j'ai fais :D
par contre, il y en a un qui tourne, en étant alimenté, mais la plaque ne refroidi pas .. j'espere qu'avec du 24V sur la tete elle va démarer.. :sweat:
en plus, yavait des papst 120mm filés avec  :love:  :love:
n°684187
C4_EXODUSS​S
Posté le 21-12-2002 à 11:18:44  profilanswer
:love:  :jap:
FeedBack
n°684213
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-12-2002 à 12:14:31  profilanswer
[:drapo]
http://www.zytratech.com
n°684218
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 21-12-2002 à 12:29:21  profilanswer
on aura pas les peltier today....rien recu :cry:
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°684219
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 12:30:17  profilanswer
tu l'as payé combien ce compresseur ?
If you can't find a way, create one!
n°684220
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 12:31:54  profilanswer
et aussi : t'airais de meilleur perf si tu mettait ton réservoir a l'horizontal (pour pouvoir imergé la plaque danas moins d'eau) ce sera + facile a refroidir ... mais chez pas si ca va changer grand chose !
n°684222
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 21-12-2002 à 12:35:37  profilanswer
stupid oui...... :sarcastic:
tu c lire?
n°684223
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 12:36:44  profilanswer
tu c lire?
j'ai lu le premier post stou :D
EDIT : j'entends par la que j'ai pas clické sur le lien bien sur  ;)
Message édité par stupidduck le 21-12-2002 à 12:37:20
n°684224
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 21-12-2002 à 12:40:23  profilanswer
n'est stupide ke la stupidité ;)
 :bounce:  :bounce:
n°684226
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 12:41:45  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
lol :)
n°684227
[Morpheus8​1]
Posté le 21-12-2002 à 12:43:02  profilanswer
Il te reste pas un compresseur a vendre ? Sinon ca coute combien pake ca m'interesse grave !  :D
PS : chui d'albi :)
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°684228
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 12:43:47  profilanswer
PS : chui d'albi :)
toi non plus t'as pas clické ? :)
n°684231
[Morpheus8​1]
Posté le 21-12-2002 à 12:47:50  profilanswer
Nope, j'ai pas trouvé, juste un frigo a peltier
n°684232
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 21-12-2002 à 12:48:23  profilanswer
PS : chui d'albi :)
ouai et t tjrs pas passé ;)
c un pote finality....et si qqun lui prend un compresseur pask'il en a trop.....c moi :D
n°684234
[Morpheus8​1]
Posté le 21-12-2002 à 12:50:17  profilanswer
Ouais je comprends bien mais il doit bien savoir ou ca se trouve !
Puis la c les vacances donc j'aurais le temps ! En plus je risque de faire une ptite lan avec des potes dc si tu veu venir.. :)
Edit: dsl j'avais pas vu le lien tout en haut  :whistle:
Message édité par [Morpheus81] le 21-12-2002 à 12:52:16
n°684236
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 21-12-2002 à 12:52:07  profilanswer
pas de pb, je passerai !!!
j'ai 2 gros pc mais pas de voiture, mais si t'as un pote qui ve jouer et qu'a pas.....
sinon pour la ou il les a trouvé, suffit de lire le topic, c son pere qui lui a filler
ca vo une fortune c machin la
n°684237
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 12:52:10  profilanswer
ce lien là : :)
Click sur la petite tête !
Message édité par stupidduck le 21-12-2002 à 12:52:41
n°684238
[Morpheus8​1]
Posté le 21-12-2002 à 12:55:04  profilanswer
oui je viens de voir ca, 2800F c cho ! Je v attendre de recupere un mini congello !
Par contre, finality t'as pas de la condensation a ces T° là ??
n°684297
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 14:56:53  profilanswer
oui moi aussi j'avais cherché pour un minicongelo .. mais c'étais pas trop ca.
si, comme je l'ai dis j'ai de la condensation tres faiblement, mais j'arrive de Mr.Bricolage, et j'ai hésité a prendre des gaines comme pour les radiateur, et je pense pas que c'est necessaire pour l'instant. J'ai pris autre chose, pour monter le waterblock du chipset, jpost ce soir si j'ai finis, ya un ptit peu de boulot :D
n°684300
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 15:04:20  profilanswer
morpheus, on se connait, et meme tres bien :) mon pseudo c'est AndrOmedE,  (ex neo) ^^
toi c'est bien O.M. t'es initiale exact ? (moi A.C. :D )
n°684307
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 21-12-2002 à 15:19:37  profilanswer
ptain vous vous connaissez??!! :D
skool ca
finality tu l'ammenera chez oim ;)
n°684320
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 16:07:25  profilanswer
devine ce que jviens de get ?
ca : http://www.peaktopeakpower.com/cat [...] p-500.html
huhu ?
n°684321
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 16:14:26  profilanswer
si quelqun pouvait m'aider ... j'ai la SP-500-24, mais ya trop de sorties .. je sais pas ou brancher le 220V, et ou le 24V continu sort ... meme si ya des écrits, je capte pas : / helllllp !
Message édité par finality182 le 21-12-2002 à 16:16:56
n°684338
[Morpheus8​1]
Posté le 21-12-2002 à 16:35:58  profilanswer
Arf, non on se connais pas :/ Mes initiales c MP
Et vu les datasheet de ton transfo je peu pas trop t'aider, par contre il doit y avoir des schémas sur le transfo
Sinon poste une photo du bornier !
Message édité par [Morpheus81] le 21-12-2002 à 16:38:54
n°684380
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 16:59:47  profilanswer
oki, mais bizare, pke j'ai un pot qui a ce pseudo aussi. Bref, c'est bon, j'ai un autre pote qui m'aide pour ca :) thx kd meme.
n°684420
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 21-12-2002 à 17:52:28  profilanswer
ouahh !
euhh t as de la condensation la nan :heink:
sinon chapo le sys lol
n°684513
finality18​2
Posté le 21-12-2002 à 20:00:31  profilanswer
oui condensation, mais négligeable.
Bon, j'ai eu quelque problemes cet aprémidi, et je n'ai pas pu avancer comme je voulais.
good : j'ai réussi a avoir cet  :love: alim 24V :love:
pas good : elle marche, sur un papst 24V par ex, mais le compresseur ne marche pas lui... en 24V, je sais pas pourquoi. J'ai envoyé un mail a ceux qui vende ce systeme, pour savoir quoi faire. Mais je pense qu'il faut changer une connectique, mais j'ai pas essayé pour ne rien bouziller.
Sinon, j'ai pas trouvé de papier a poncer, genre 1000, et je n'ai pas trouvé non plus de pate artic silver 3.
Pour ce qui est du chipset, la aussi j'ai eu des problemes: ma mobo n'a pas de trou aux 4 coins du chip. Je l'avais deja remarqué, et j'avais avisé, et trouvé quelqun qui avait fait un montage afin de résoudre ce probleme. Finalement, j'ai essayé de faire mon ptit systeme, avec des tiges filetées pliées (photos a venir, je les ai prise)... bref, CES tuyaux, une fois de plus, c'est vraiment de la m*****. Impossible de faire une courbe, ils m'ont chauffé, j'avais mis la pate avant de mettre ces satanés tuyaux, alors j'ai galéré, bref, c'était pas mon jour.
Voila, tous ces inconvéniants font que ca n'a pas beaucoup avancé.
Si quelqu'un pourrait me dire ou je peux trouver du papier a poncer 1000 (dans quel genre de magazin, car j'en ai fais plusieur, mais rien) .. ca serait kooool
n°684519
Ben100g
Posté le 21-12-2002 à 20:13:16  profilanswer
modélisme...
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Un Zalman ZM80 HP se monte til sur ...O/c du 1800+ qui monte pas haut :(
Aqua 690 sur Celeron 1.2GHz ? Ca se monte ?ca monte a kombien une Msi kt4 pour oc un sur un 133 mhz (1600+)
le P4 2.4A monte til plus haut en o/c ke le P4 2.4B?un ptit peu d'aide pour mon overclock
Comment on monte le FSBmon ptit shuttle a 3 gig :-)
athlon mp changer les coeff sans unlock ? mais avec WB ca monte bien?T° cpu 1.85V athlon xp full load watercool
Plus de sujets relatifs à : <Watercool + compresseur> powered ! Poncé + monté! Ptit pb 24V
