3421 connectés
voltage AMD K6-2
n°428750
chinon
Posté le 10-03-2002 à 16:23:45  profilanswer
Sur un compaq série 5100 la carte mère permet de régler le voltage à 2,7v.
J'ai pousser un K6-2 de 5 à 5.5 mais la machine plante au démarage avec 2,3v. Avec 2,5 elle a planté à la connection du modem.
Ma question : avec un bon refroidissement à air (ventil sur radiateur cpu et ventil suplémentaire sur l'UC) est-ce que le cpu risque beaucoup avec un voltage max à 2.7v ?
Merci de me répondre : jeancacciaguerra@aol.com
n°428783
Yoyo64
Y€$
Posté le 10-03-2002 à 16:56:29  profilanswer
:spookie:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°429014
davidb
Posté le 10-03-2002 à 21:52:37  profilanswer
A mon avis c'est sans problème
j'ai testé jusqu'à 3.2v avec un WC alors 2.7v c'est dans la poche
chinon a écrit a écrit :
n°429036
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 10-03-2002 à 23:28:47  profilanswer
bah moi je te dirai que y doit pas avoir de probleme ...
j'ai laché du 3.5 V sur K6-2 400@500 en aircooling ..... heureusement à l'epoque, y'avait pas de sonde de temperature .... parce que le pauvre il chauffait pas mal !!! logique puisque petit ventirad à 90 balles .. lol m'enfin il marche toujours au dernieres nouvelles .....
voila
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°429041
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 10-03-2002 à 23:40:40  profilanswer
ne me dit pas que t'as juste un rad sur le cpu ? :??:
n°429042
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 10-03-2002 à 23:41:43  profilanswer
J'ai un K6 2 un peu recalcitrant, j'ai du le pousser à 2.6 pour qu'il tienne et le refroidissement c juste un BON de Celeron 500 !
Donc pas de risque !!
J'ai pas la temperature, mais au pif, il est à 45°
n°429056
tharkun
Je suis un Génie !
Posté le 11-03-2002 à 01:33:50  profilanswer
ça dépends du K6-2 !
il existe deux versions : 2.2V & 2.4V
Ceux qui tiennent le mieux les hauts voltages sont les 2.2V.
jusqu'à 2.7, 2.8 V, il ne devrait pas y avoir de problème.
Pense à monter le FSB, car le cache L2 est sur la carte mère et c'est comme cela que tu gagneras le pus en perf !
AMD Athlon K7 550mhz 448Mo Ram .. jusqua combien je peu l'overclocker?Intel 2200mhz réel = Amd 1600mhz réel
avec une alim 550w si on overclok ,le voltage diminue? (pour savoir)Hercules GTS 2 PRO: modif voltage core, ca existe ??
Quelle Voltage?Amd grillé quand pas de ventillo ( *.avi)
Quel sont les valeurs du courant et du voltage à la sortie...Modif voltage pour PIV 478 Northwood
performance en gigaflops chez Appel, que vos le G4 128bits VS AMD 32bini Intel ni Amd mais faut dire .......
Plus de sujets relatifs à : voltage AMD K6-2
