3520 connectés
Sujet : Comment mettre en marche une alim AT sans mobo?
zorg t'es sure d'avoir pris les bons fils, (regarde sur le manuel de ta cm) et si ou, alors branche ces deux fils en parrallèle avec ceux de ton alim principale.
c'est ce que j'avais fait comme ça elle démarrait toutes les deux ensembles (AT+ATX)
M@D_OVERCLOCKER
zorg a écrit a écrit :
c'est vrai qu'il faut faire un pont, c'est entre le powergood et le +5 standby et ensuite ça doit démarer.
j'y arrive pas
zorg c'est vrai qu'il faut faire un pont, c'est entre le powergood et le +5 standby et ensuite ça doit démarer.
M@D_OVERCLOCKER
thecoin a écrit a écrit :
Il faut faire un pont entre le fils orange du connecteur de la mobo et un fils rouge(5V). :hello:
il n'y a pas de fil orange sur aucun des 2 connecteurs d'alim AT.
thecoin Il faut faire un pont entre le fils orange du connecteur de la mobo et un fils rouge(5V). :hello:
wave j'ai vu une alim qui faisait 8 à 10V (selon la consommation) à la place du 12V quand on ne tire pas de 5V dessus.
M@D_OVERCLOCKER
SynE a écrit a écrit :
paske tu tire pas sur le 12 v je pense
branche tes ventilo sur le connecteur mobo
sinon c ke tu tire pas assé d'amperage
je viens de tester avec un ventilo ki est lui est en 12V, ça fait pareil.
comment ça sur le connecteur mobo?:??:
SynE
M@D_OVERCLOCKER a écrit a écrit :
c ça, mais là g branché 2 ventilos dont g modifié les prises molex pour qu'ils tournent en 5V, et il se mettent en marche et s'arrêtent :pt1cable:
g cru ke c t le bouton de mise en marche ki sort de l'alim ki devait être relier à une masse via le fil avec une rondelle en métal ki sort de ce bouton, mais ça change rien.
M@D_OVERCLOCKER
Chubaca a écrit a écrit :
euh il me semble que les alim AT, une de leur spécificité c'est que le on/off est pas déclenché par la CM mais par un interrupteur direct sur l'alim :heink:
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
SynE certaine alim at ne marche pas si tu tire pas dessus c tout
a la limite tu branche sur le connecteur de carte mere et elle s'alume
sinon c kel est dead
CHubaca euh il me semble que les alim AT, une de leur spécificité c'est que le on/off est pas déclenché par la CM mais par un interrupteur direct sur l'alim :heink:
wave une AT se met en marche quand on l'alimente (l'interrupteur c'est du 220V et pas un signal comme l'ATX), sauf certaines qui ne fonctionnent correctement que si on tire du courant dessus.
M@D_OVERCLOCKER Je c le faire pour une alim ATX mais pas une AT.
