5468 connectés
Sujet : comment placer sa sonde senfu(pour éviter trop de pression).
heroes2001
nikopop a écrit a écrit :
moi je l'ai mise sur le coté du core avec un petit bout de scotch...
Le spacer a niké ma premiere senfu...
Tu as mis du scotch avant le bout du senfu (avant le pt noir)?
heroes2001
nikopop moi je l'ai mise sur le coté du core avec un petit bout de scotch...
Wilfried2828 non le spacer n est pas responsable des problemes de chauffe je parle en conséquence j en ai 1 spacer ! ! sur mon dudu 750 o/c a 950MHZ :D . le spacer sert a faire une plus grande surface de contact entre le CPU est le rad-ventilo.Ca peut pas faire chauffait plus enfin je voit pas comment ?
Spiderkat Mettre un spacer pour l'insersion d'une sonde je vois pas vraiment l'interet surtout que le spacer lui-meme est parfois source de probleme de chauffe, mais je peux me tromper evidemment.
heroes2001
Spiderkat a écrit a écrit :
A mon avis ce n'est pas une bonne idee de placer la sonde entre le core du CPU et le ventilo car tu aneantis completement le role de ce dernier. Entre le ventilo et le core du CPU seulement de la pate thermique et rien d'autre.
J'ai insere ma sonde entre le ventilo et le CPU touchant le core et aucun probleme de cette facon.
Il vaut dc mieux mettre la sonde à coté du core de l'athlon. L'utilisation d'un spacer est, selon certains, pas inutile pour placer la sonde. Des confirmations...?
Spiderkat A mon avis ce n'est pas une bonne idee de placer la sonde entre le core du CPU et le ventilo car tu aneantis completement le role de ce dernier. Entre le ventilo et le core du CPU seulement de la pate thermique et rien d'autre.
heroes2001 Je veux la mettre entre le proco et le ventirad. Ms g lu que on pouvait la bousiller avec la pression. Des astuces...
