4738 connectés
Sujet : Comment enlevé le ventirad d'une 9500 ?
graou
niiizzzz a écrit :
Ben en fait si je l'ai viré ctai pour en mettre un autre...Donc artic silver+ super glue  :D
Nan mais sinon si tu le remts ou si tu remets un autre avec les bons trous, tu peu utiliser vis+boulon a la bonne taille, ca marche sans probleme ( verifie seulement si ta pas de circuits qui passe trop pres des trous)
ok, je pense que c'est la solution que je vais prendre faut juste que je trouve des vis et boulon adapter
graou
niiizzzz Ben en fait si je l'ai viré ctai pour en mettre un autre...Donc artic silver+ super glue  :D
graou
niiizzzz a écrit :
arraché a la pince + cutter chez moi  :pt1cable:
Et comment tu l'as remit après ??? :jap:
niiizzzz arraché a la pince + cutter chez moi  :pt1cable:
graou j'ai bien appuyé avant mais le truc c'est que j'ai beau pincer de l'autre coté le truc ne se sert pas, mais alors vraiment pas, meme avec une pince. Mais je suis perceverant alors je réessaierais
rom_neo appuie sur la tige de l'autre cotes avant de serrer.
Magicpanda pince universelle ou multiprise + doigté
graou [:atreyu]
graou
nicko500 a écrit :
faut les pincer avec les ongles  [:proy]
Je viens d'essayer et pas moyen ! Meme avec une pince à épiler ou une pince. les embouts sont super dure et pas moyen d'appuyer dessus, ca bouge pas d'un poil  :pt1cable:
graou
Je pensais pas que ca s'enlevait si facilement, j'ai essayé avec une pince et j'ai eu peur de faire une connerie, je vais essayé avec les ongles alors. Merci :hello:
nicko500 faut les pincer avec les ongles  [:proy]
graou Tout est dans le sujet, le problème est que le ventirad est soustenu grace à 2 pignons en plastique, alors j'aimerais savoir si quelqu'un à réussit à les démonter proprement c'est à dire en pouvant les remonter derrière.
Merci  :bounce:
