2745 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment coller du plexi et du plastique
n°763180
SuPeRcAsH
Posté le 29-03-2003 à 17:52:24  profilanswer
En fait je fabrique un réservoir mais le prob c'est que je veux coller du plastqiue ( qui est en fait la partie in férieur du réservoir avec les rebord)et du plei ( qui est le couvercle) mais je ne sais pas quelle colle utilisé.
n°763181
digitorum
Posté le 29-03-2003 à 17:53:25  profilanswer
je dirai de la colle à pvc type tuyauterie
n°763189
SuPeRcAsH
Posté le 29-03-2003 à 18:04:10  profilanswer
Je crois que les colles PVC et le silicones ne colle pas super sur le plexi
n°763191
digitorum
Posté le 29-03-2003 à 18:06:54  profilanswer
ah bon je savais pas
n°763194
Chris29
Posté le 29-03-2003 à 18:14:08  profilanswer
J'ai entendu parler de colles chimiques pour béton. Elles font fondre légèrement le plastique et soudent les pièces entre elle.
Mais plus rationnelllement, un smple Repar Express de Pattex est tout aussi efficace. C'est très solide. Par contre la prise est en 3-4 min donc il faut faire vite.
n°763236
SuPeRcAsH
Posté le 29-03-2003 à 18:52:04  profilanswer
ya le chloroform qui existe et qui fait fondre le plexi mais je sais pas ci c'est pareille pour le plastique
Message édité par SuPeRcAsH le 29-03-2003 à 20:47:34
n°764179
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 30-03-2003 à 22:31:10  profilanswer
ca se soude ossi du plastique , suffit de se renseigner , c pas donné a tt le mde mais bon
c comme un pistolet a colle ki souffle de l air tres cho et tres vite  il me semble et y a un apport de plastik en tige a faire
n°764202
Posté le 30-03-2003 à 23:05:27  answer
l'ardalité ca colle tout  :D
n°764204
Zeboss_
Posté le 30-03-2003 à 23:10:14  profilanswer
du chaterton !
[:lorill]
n°764436
mechkurt
Posté le 31-03-2003 à 14:36:22  profilanswer
utilise un pistolet a colle chaude tous simplement
n°764521
raydi
Maître Polisseur
Posté le 31-03-2003 à 18:01:22  profilanswer
Et avec de l'Epoxy, ca marcherait pas?
n°764584
toto_67
Posté le 31-03-2003 à 19:04:23  profilanswer
ca marche pas avec du polyéthylène polypropylène téflon styrpor
faut faire un essai il y a plusieurs formulation de colle époxyde
sinon il y a les cyano genre super glue
regarde sur les sites www.uhu.de ou
http://www.uhu.de/_fr/indexx.html
pour du polycarbonate (plexi) il y en a ... plusieurs
attention certain plexi sont en faite du lexan ...
n°767839
fritz5703
Posté le 04-04-2003 à 20:23:30  profilanswer
Ben perso, je me suis ossi posé cette kestion, et je me demande si dans loptique dans laquelle on utilise uniquement du plexi, epais denviron 4 millimetre, et en persant des trous...utilisation de visse dc (a bois?) on mettrai de la colle et on visserai le tt pour ke ca compresse a mort....
kan a la colle jorai penser a de la super glue, ou de la pattex
si kelke a mieux....
n°768124
toto_67
Posté le 05-04-2003 à 08:27:21  profilanswer
tu peux meme faire des taraudage (M3) dans la tranche du plexi.
Si tu veux mettre des vis (autotaraudeuses) evite les vis a bois standard nieux vaut mettre des vis special "plastique" ou a aggloméré est pas trop longue (longueur d'implantation dans le plexi 3X le ø de la vis ) .. bon courage ... rien ne vaut des tests sur les chutes ..
La superglue il y en a bcq donc faut faire des essai ( c'est valable pour toutes les colles tjrs tester avant)
n°768146
zytrahus5
wait what?
Posté le 05-04-2003 à 10:22:46  profilanswer
pour plexi : chloroforme
http://www.zytratech.com
n°768280
pseb
Posté le 05-04-2003 à 13:55:22  profilanswer
la sicomet aussi c est pas mal (tube jaune)
il y a plusieure sorte ( fer,caoutchouc...)
mais colle en 10 seconde
n°768283
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-04-2003 à 14:01:59  profilanswer
perso je ferait fondre au briquet  :jap:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°768431
persoguill​aume
Posté le 05-04-2003 à 16:12:18  profilanswer
+1  bonne idée, mais faut proteger a l'alu pour éviter de noircir le plexy
n°769297
COOL_TTH
Posté le 06-04-2003 à 21:45:11  profilanswer
n°772239
mantronic
Take it to the red line
Posté le 09-04-2003 à 21:56:03  profilanswer
cyanoacrilique... c liquide comme l'eau et colle tout les plastique vu a jour....
n°772263
toto_67
Posté le 09-04-2003 à 22:07:39  profilanswer
helas non .... tien essayer donc de coller le plastique d une bassine que tu as dans ta cuisine ...
n°772917
mantronic
Posté le 10-04-2003 à 17:53:19  profilanswer
que j'ai vu a ce jour alors... faudrait essayer.
ca colle plastique, métal, caoutchou etc etc...
C'est solide et colle les doigts instantanément... J,ai du me poncé les  doigts pour les décoller...  :sarcastic:
n°774333
zytrahus5
wait what?
Posté le 11-04-2003 à 20:38:08  profilanswer
je viens de terminer mon reservoir pour ma chill, j'ai utilisé une colle spéciale polycristal/plastique rigide... ça marche tres bien :) j'ai quand même ajouté dans tous les angles un filet de silicone.
Construire un boitier plexiColler Master HSC-V83 XDream SE
Coller un WB sur la CGCherche Dimensions GF4Ti pour decoup plexi
Decoupage du plexi ???[Boitier] - NoiseBlocker Plexmaster G1 (tout plexi)
découpe de plexi épaiscomment on colle le faux plexi.
Airtrap plexiavec quoi peu on coller des radiateurs sur les chips memoires...
Plus de sujets relatifs à : Comment coller du plexi et du plastique
