3274 connectés
Coller un WB sur la CG
n°756779
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 21-03-2003 à 19:07:12  profilanswer
Voila ma question est très simple :
Comment coller mon WB Pgeo sur ma radeon 8500 sachant que le WB pèse 130gr, que ma pompe débite 1000L/h et évidemment que le WB sera "la tête en bas"?
Artic Silver adhesive ca suffit ou faut il que je rajoute un peu de super glu?
n°756979
IpnotikFan​tasy
TUX President
Posté le 21-03-2003 à 22:04:31  profilanswer
c pas la peine de coller, tu te fait une petite fix en plxi et tu fait tenir ton rad aved des vis en passant par les trous de la carte! Je sais plus si y en a sur les r8500 enfin bon c ce que g fait sur ma gf4!
n°757040
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 21-03-2003 à 22:51:51  profilanswer
Bah justement, le problème c que g pas de trous sur ma carte  :cry:
n°757046
maui
Posté le 21-03-2003 à 23:01:31  profilanswer
tu mets un point de colle dans les coins de ton chip graphique et tu mets ton block dessus ça marche tres bien ainsi
n°757052
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 21-03-2003 à 23:13:25  profilanswer
pas de pate termique?
n°757055
maui
Posté le 21-03-2003 à 23:16:19  profilanswer
sur le reste du chip-->artic silver ou pate normale
avec quoi peu on coller des radiateurs sur les chips memoires...produit pour coller du plexi ?
hesitation pour coller des radiateurs sur ram graph...[PAS BRICOLO INSIDE] Coller du Gedicoustic au fer de son boitier ???
Ou acheter des radiateurs à coller sur la RAm ???Coller de l'alu ???
Coller un rad sur un chipset ?Decollage de peltiers coller a l'epoxy
c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ???Faut utiliser quelle colle pour coller des petit rad sur les MEMOIRES?
Plus de sujets relatifs à : Coller un WB sur la CG
