6947 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment fixer un water block quand y a pas les trous!?!?!?!
n°656422
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-11-2002 à 21:02:53  profilanswer
netpower a écrit a écrit :
sur l'asus P4PE il ni a pas de trous pour le chipset, c'est un dissipateur!!
mais bon , je ne pense pas que ca serve a grand chose de wc ce chipet, car j'y est juste mis un petit ventilo de 40X40X20mn en 7v (inaudible) et que ce soit en Idle ou en Full de je depasse jamais les 27-29° !!
par contre dans peu de temps je wc mon CPU et GPU , tu as pris WB pour le CPU ??
est ce que c'est mieux un qui se fixe sur ce qui sert a mettre le ventilo Intel ou alors les WB qui necessite de tout enlever pour fixer ca dans les trous de la carte mere ??
moi je pense opter pour la 1er solution (utiliser les fix)
27, 29 ça m'étonnerait!!!
Sur la be7 je peux meme pas laisser la main dessus et il a meme taper des pointes à 83!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°656515
netpower
Posté le 17-11-2002 à 21:48:40  profilanswer
merde tu m'inquiete la !!
c'est vrai que 29° c'est ce que me donne asus probe !!
je vais mettre ma sonde et je redis ca !
@+ Netpower  addict
n°656537
Posté le 17-11-2002 à 21:55:29  answer
sur la mienne le chipset etait tiede a 168 de fsb :ouch:
n°656543
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-11-2002 à 21:56:51  profilanswer
a 190 avec le 2.26 il etait a 45° moi
n°656573
netpower
Posté le 17-11-2002 à 22:25:56  profilanswer
bon alors j'ai mis ma sonde Senfu a l'interieur des fentes du dissipateur , au plus pres du chipset.
voila asus probe :
http://www.ifrance.com/romu-experience/chipset.jpg
d'apres asus probe mon CPU fait un bon de 18 à 19° quand je suis en full load et par contre mon chipset ne prends pas 1°  :heink:
je pense donc que pour le CPU asus probe est a peu pres dans le coup mais par contre pour le chipset pas du tous :/
et voila ma sonde ( a gauche le CPU et a droite le chipset)
http://www.ifrance.com/romu-experience/chipsetb.jpg
comme j'ai placer ma sonde pour mon CPU de la meme maniere .
Et entre ma sonde CPU et senfu il y a ~ 10° d'éccart.
et comme pour le chipset c'est a 33,9° , je rajoute aussi 10° et je me retrouve a 44° a peu près!
ce qui me parait plus vrai de la verité .et ce se rappoche des resultat de nicko500
par contre si je met un doigt dessus je peux m'apercevoir que c'est vraiment tiède , presque froid , meme en full!!
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon premier water-cooling !ou trouver du water-bloc en vente sur PARIS svp
water-cooling mais ou acheter...water cooling ou air cooling?
Ou acheter des silent block?Isolation needed Water Cooling -20 ° :D
Quel matière choisir pour son water-blockquel foret pour des trous de 6mm dans du plexi de 8mm
Moulage de block
Plus de sujets relatifs à : Comment fixer un water block quand y a pas les trous!?!?!?!
