2625 connectés
  Mon Axia 1 Ghz sur KT7-Raid
n°145529
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 23-03-2001 à 09:35:21  profilanswer
C'est de la bombe ! Il démarre à 1,3 Ghz direct au voltage d'origine !
Par contre petit pb avec la KT7:
Quand je mets le multiplicateur à 12,5 , le FSB de la CM se décale, ce qui donne, entre autres:
le réglage 100 donne 104
105 donne 109
112 donne 120
Donc impossible de booter à 12.5 * 100, il se met tout seul à 12.5 * 104 . Pas très gênant, mais curieux qd meme. Avec les autres multiplicateurs, aucun problème.
Grace à la modif de ma KT7, je peux pousser le voltage jusque 2,05V. Je peux booter à 12.5 * 120 Mhz soit 1500 Mhz, mais ça chauffe vraiment beaucoup ! (60° à 70° C)
Je rode et je poste les résultats après ! 1500 Mhz ça le ferait trop :D
ou je peut trouver des t-bird axia actuellement ?MON AXIA + PELTIER ( euh un gros peltier : 156 W)
Athlon AXIA au Québec !!!!!y a t il des boutiques online ki vendent des axia
Mon tbird 1.2 AXIA heheheheAXIA 1000@+1400! oui mais il faut koi comme ventilo les gars?
sondage : le plus gros fsb avec une KT7 (non A)Screenshots de mon TB1000 AXIA héhé !
AXIA semaine 9 : bon o/c ?Athlon 1.3 GHz et bus 100
Plus de sujets relatifs à : Mon Axia 1 Ghz sur KT7-Raid
