8828 connectés
  Comment faire du +24V pour alimenter un gros ventilo???
n°271253
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 21-08-2001 à 20:15:42  profilanswer
J'ai récupérer un ventilo sur une Chaine HIFI mais il s'alimente en 24V donc fodrais trouver du +24v sur la cM mais comment faire??
pour le fixer je trouverais bien un moyen je ferais un espèce d'adaptateur de gabarit (enfin moi je me comprends)
Il fo juste trouver comment l'alimenter en +24V...
ou même un peu moins pour pas l'entendre ronfler!! :D
Sinon c ecrit Flow avec une flèche a coté sa veut dire koi??
n°271258
J2J2
Posté le 21-08-2001 à 20:19:53  profilanswer
tu prend l'ali de la chaine ou une ali externe
pour le flow ce doit etre le sens de rotation :??:  :hot:
n°271259
neodam
Posté le 21-08-2001 à 20:24:04  profilanswer
ben l'alim de la chaine est dead c pour ça ke g pris le ventilo...(elle a été detruite par des vandales!!)
donc fodrais pouvoir le faire avec celle du PC...
Le FLOW ça doit être aut chose paske y a aussi Rotation d'écrit et la flèche est dans l'aut sens (horizontal alors ke sur le flow elle est verticale...)
ça serais po le sens d'extraction de l'air par hasard??
n°271260
rom_neo
Posté le 21-08-2001 à 20:27:30  profilanswer
alors :
pour le +24V tu recupere un petit transfo ... pour un ventilo tu na pas besoin d'un tension hyper stable ca irat tres bien ...
pour le flow c'est tout simplement le sens de l'air
n°271265
warp
Posté le 21-08-2001 à 20:33:57  profilanswer
L'alim de l'ordi génère du +12 et du -12
donc ça fait bien du 24v
Maintenant je ne sais pas ce que ça pourrait faire à l'ordi d'ajouter comme ça un ventilo dessus alors que cette alimentation est prévue pour la carte mère.
n°271268
J2J2
Posté le 21-08-2001 à 20:38:50  profilanswer
flow selon le dico : ecoulement
donc ce doi etre le sens "d'ecoulement"de l'air
n°271288
Esheepz
Posté le 21-08-2001 à 21:23:42  profilanswer
flow = flux de l'air, sens de l'air..
Pour du 24V ( g des ventilos EBM en 24V), g fait comme ça :
http://kinetik.free.fr/EsheepZ_Mod [...] age_01.htm
mais comme j'ai 3 ventilos de 127mm en 24V dessus, la tension chute de 24 à 15 V !
http://mahokun.free.fr/Watercase/v2/
n°271289
dark
Posté le 21-08-2001 à 21:24:11  profilanswer
Tout a fait monsieur!! :D
C le sens de l'air!!
n°271500
neodam
Posté le 22-08-2001 à 01:07:41  profilanswer
Merci je vais aller voir ta page mais ne t'inquiète po moa j'en ai q'1 ventilo en +24V donc l'alim baiserra mais pa à 15V du moins je l'espère!! :D
n°271503
neodam
Posté le 22-08-2001 à 01:14:10  profilanswer
Taille du ventilo!!
Longueur 6cm largeur 6cm profondeur 2.5cm!!! :ouch:
Et merci pour le FLOW les gars!!
n°271635
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 22-08-2001 à 10:00:33  profilanswer
fais gaffe, si les masses sont communes , tu vas avoir la tete toute noire  :lol:  :lol:  :lol:
n°272631
neodam
Posté le 23-08-2001 à 23:58:18  profilanswer
ben oui c ce ke g penser si c pas les memes masses c pas dure de les relier mais g peur qu'elles soient les mêmes donc riské de faire une liaison entre les 2 enfin y doit bien avoir un moyen quand même!!
de l'aide et sinon si je le sous volt en +12V ça donnera koi??
je pense qu'il va po démarrer donc fodrais faire du voltage plus élevé...mais comment??
avec le +3.3v
ça tournerais??
n°274082
neodam
Posté le 26-08-2001 à 22:35:05  profilanswer
dites c lequel le fil du +12 volts et du -12 volts??
la couleur plz...
j'ai eu une ID!!
si je prend les +12 et -12 V pour alimenter un Ampli opérationnel (matos electronique) fonctionnant en ampli inverseur avec du -12 en entrée et produisant -2 fois la valeur en entrée ça me fera logiquement du -2x-12=+24v!!!
mouais bon c théorique paske les AOP s'alimentent en +/-15v normalement donc au final ça sera un peu moins ke +24V mais ça s'en rapprochera!!
n°274084
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 26-08-2001 à 22:38:55  profilanswer
ton ampli op peut pas monter au dessus de sa tension d'alimentation :sarcastic:
Parce que sinon tu gagnes un prix nobel :D
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°274097
neodam
Posté le 26-08-2001 à 22:46:06  profilanswer
Merde c vré j'y avais pas penser hier dans mon lit je m'étais enflammer avec cette ID et pi g oublié ce GROS détail!!!
MERDE ça marcheras PAS!!!
Putiche y aurais pas un  moyen alors avec l'alim du PC???
n°274099
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 26-08-2001 à 22:47:30  profilanswer
y'a un moyen mais avec DEUX alims de pc :D
tu prends deux alims et tu les cable en série/parallèle (rayez la mention inutile :o )
n°274112
neodam
Posté le 26-08-2001 à 22:59:14  profilanswer
c en serie si je suit pas trop con sinon tu augment l'ampérage pas le voltage!!!
mé bon 2 alims ça va prendre de la place pr rien!!!
Il existerait po des Batteries genre pour modèle réduit qui font du +24V DC par hasard??
n°274136
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 26-08-2001 à 23:34:10  profilanswer
t'embete pas, regarde combien d'ampere ton ventilo tire. Ton pc doit avoir du -12V a 0.3A pour marcher. Si on alim en fournit 0.6 et que ton ventilo en tire 0.2 c'est tout bon, tu le branches entre le +12 et le -12 .
n°274227
neodam
Posté le 27-08-2001 à 00:31:25  profilanswer
tu veux dire en masse le -12v et en "phase" le +12v c ça (j'y ai penser) logiquement ça fé bien +24V nan??
ben maintenant fo juste me dire c koi les fils dur -12V et du +12V.
et c gangé!!
vu ke le ventilo etait sur une Chaine je pense pas qu'il tire trop d'ampèrage mé bon je verrais bien si mon alim fé la gueule et dans ce cas je laisse tomber et je fait en externe...
n°274231
Esheepz
Posté le 27-08-2001 à 00:35:09  profilanswer
Juste pour info, les alims à découpages peuvent fournir + de tension en sortie qu'en entrée  :sarcastic: !
à méditer (dans les books d'Elektor, ça doit être trouvable...).
Sinon, tu prend un oscillateur (50 Hz) avec 2 transistors de puissance (3 A pour être trankil), tu alimente un transfo assez puissant de rapport 2 / 1 (c pas si ça existe :??: ) avec l'oscill., et tu retrouve en sortie du 24 V ~, que tu transforme en continu avec un pont de diode + condo de découplage.
n°274235
neodam
Posté le 27-08-2001 à 00:41:23  profilanswer
ouais pour l'alim en externe ça je saurait faire je stdi dans l'elec (IUT electronike) donc c pas un prob mais je cherche surtout a l'alimenter par le PC pour pas être emmerder à fare une alim juste pour 1 simple ventilo...
voilà voilà.
alors kelle couleur??les fils?
n°274244
Esheepz
Posté le 27-08-2001 à 00:54:16  profilanswer
je parle d'une alim à découpage 12V in / 24V out ! C tout petit !
n°274247
neodam
Posté le 27-08-2001 à 00:58:32  profilanswer
ah ouzis tu veux partir du 12v du PC??
c pas bète!!
mais il me fo les couleurs des fils bon sang!!
n°274358
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 27-08-2001 à 11:07:20  profilanswer
c pas bète!!
regarde sur l'etikette coller sur le bloc d'alim normalement tout est dit...
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°274368
J2J2
Posté le 27-08-2001 à 11:16:22  profilanswer
le + 12 c'est le jaune le - c'est le noir qu'i a a coter c'est marquer deriere mon lecteur cd
n°274385
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 27-08-2001 à 11:36:46  profilanswer
NE BRANCHE PAS TON VENTILO AVANT DE VERIFIER :fou:
c'est impressionnant quand meme ! Quand y'a une connerie a faire tout le monde se jette dessus !
tu regardes ton ventilo y'a la conso dessus! Ensuite tu regarde ton alim et c'est AUSSI marqué dessus combien elle peut fournir !
Et ne le branche PAS si ton alim fournit que du 0.3A en -12V !
n°274447
MLC
Posté le 27-08-2001 à 12:49:55  profilanswer
Un simple montage (doubleur de tension) à base de Ne555 suffit pour doubler le 12V (théorique car plus prôche du 13V que du 12 ;) ) délivré par l'alim.
Y'a pas plus simple que le Ne555.
@ vos fers à souder!
[edtdd]--Message édité par MLC--[/edtdd]
quel est le meilleur ventilo pour un athlon a 1.3 Ghzconseils pour ventilo sur celeron2
Watercooling ou ventilo plus puissant?QUESTION DE VENTILO
Conseil pour ventilo FCPGA: Aqua690 (Taisol CGK760 ) ?????Quel ventilo pour l'overclock d'un TBird 1400C sur une A7V133 ?
Est-ce que ce ventilo est utile ?Interet a changer le ventilo de l'aqua 690?
Monitoring de ventilo d'alim dans le bios ?kel ventilo pour une c g ???
Plus de sujets relatifs à : Comment faire du +24V pour alimenter un gros ventilo???
