9241 connectés
  Interet a changer le ventilo de l'aqua 690?
n°268090
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-08-2001 à 11:46:21  profilanswer
Voila j'ai bien envie de changer le ventilo de mon aqua 690 par celui du fop38(je precise que je m'en branle du bruit,j'ai deja 4 ventilo pas silencieux dans la tour)est ce vraiment interressant au niveau gain de perfs
n°268094
Pims
Posté le 17-08-2001 à 11:51:38  profilanswer
Yep :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°268096
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 17-08-2001 à 11:53:23  profilanswer
hum avant de faire ca un truc interessant c'est de bien ventiler la tour
apres ouaip
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°268182
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-08-2001 à 14:16:40  profilanswer
La tour elle va etre bien ventilé.J'ai un ventilo d'alim reconditionné qui souffle en bas et une Enermax en haut avec les ventilo en extraction.Je vais surement en rajouté un autre dans la tour mais je sais pas ou le mettre(un conseil pour savoir ou le placer?)
n°268309
skywak
Posté le 17-08-2001 à 16:20:14  profilanswer
moi j'ais fait un trou dans la porte du boitier, juste en face du pros, ça refroidi bien mais ça fait un peux de bruit
n°268310
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2001 à 16:21:28  profilanswer
tas gagne combien de degres paske je voulasi faire la manip
n°268311
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2001 à 16:22:15  profilanswer
euh tu parles a larriere du boitier
paske moi c sur la plaque ou est tenu la mobo que je voulais faire le trou
derriere le socket quoi
n°268340
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 17-08-2001 à 17:07:20  profilanswer
doum là tu vas te faire le ventilo CPU le plus puissant du monde! Le radiateur du 690 avec le Delta ça va faire mal. T'as intérêt à bien ventiler ton boitier, genre avec 5 120mm de 98 CFM.
n°268380
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-08-2001 à 17:44:17  profilanswer
Au moins Mikestewart mais j'ai quand meme pas envie d'avoir un boing au decollage  :D
C'est surtout que rajouter des ventilo ca oui je vais le faire mais par contre je veux pas percer le boitier donc faut trouver la place pour les mettres :pt1cable:
C ca le plus chaud.
n°268517
doum
Mentalita nissarda
Posté le 17-08-2001 à 21:21:45  profilanswer
D'ailleur une question,si pour mettre un ventilo en extraction en dessous de l'alim ca marche en faisant juste plusieurs petit trous ou faut carrement faire un gros trou de la taille du ventilo?
Monitoring de ventilo d'alim dans le bios ?aqua 690 est il certifie amd????????????
kel ventilo pour une c g ???Palomino, compatibilité ventirad (Aqua 690) et spacer (Argent) ...
de l'interet des cyrix en overclockingVentilo pour PIII-933 Mhz Slot 1
Aqua 690/Taisol 760 Changement du ventiloAqua 690 -> extraction ou souffle?
Aqua 690 et bruit ??? Help vite je vais l'acheter ce soir !!!
Plus de sujets relatifs à : Interet a changer le ventilo de l'aqua 690?
