8243 connectés
Sujet : Comment faire du +24V pour alimenter un gros ventilo???
MLC Un simple montage (doubleur de tension) à base de Ne555 suffit pour doubler le 12V (théorique car plus prôche du 13V que du 12 ;) ) délivré par l'alim.
Y'a pas plus simple que le Ne555.
@ vos fers à souder!
[edtdd]--Message édité par MLC--[/edtdd]
Gurumeditation NE BRANCHE PAS TON VENTILO AVANT DE VERIFIER :fou:
c'est impressionnant quand meme ! Quand y'a une connerie a faire tout le monde se jette dessus !
tu regardes ton ventilo y'a la conso dessus! Ensuite tu regarde ton alim et c'est AUSSI marqué dessus combien elle peut fournir !
Et ne le branche PAS si ton alim fournit que du 0.3A en -12V !
J2J2 le + 12 c'est le jaune le - c'est le noir qu'i a a coter c'est marquer deriere mon lecteur cd
Kyp Durron
neodam a écrit a écrit :
ah ouzis tu veux partir du 12v du PC??
c pas bète!!
mais il me fo les couleurs des fils bon sang!!
regarde sur l'etikette coller sur le bloc d'alim normalement tout est dit...
neodam ah ouzis tu veux partir du 12v du PC??
c pas bète!!
Esheepz je parle d'une alim à découpage 12V in / 24V out ! C tout petit !
neodam ouais pour l'alim en externe ça je saurait faire je stdi dans l'elec (IUT electronike) donc c pas un prob mais je cherche surtout a l'alimenter par le PC pour pas être emmerder à fare une alim juste pour 1 simple ventilo...
voilà voilà.
alors kelle couleur??les fils?
Esheepz Juste pour info, les alims à découpages peuvent fournir + de tension en sortie qu'en entrée  :sarcastic: !
à méditer (dans les books d'Elektor, ça doit être trouvable...).
Sinon, tu prend un oscillateur (50 Hz) avec 2 transistors de puissance (3 A pour être trankil), tu alimente un transfo assez puissant de rapport 2 / 1 (c pas si ça existe :??: ) avec l'oscill., et tu retrouve en sortie du 24 V ~, que tu transforme en continu avec un pont de diode + condo de découplage.
neodam tu veux dire en masse le -12v et en "phase" le +12v c ça (j'y ai penser) logiquement ça fé bien +24V nan??
ben maintenant fo juste me dire c koi les fils dur -12V et du +12V.
et c gangé!!
vu ke le ventilo etait sur une Chaine je pense pas qu'il tire trop d'ampèrage mé bon je verrais bien si mon alim fé la gueule et dans ce cas je laisse tomber et je fait en externe...
Gurumeditation t'embete pas, regarde combien d'ampere ton ventilo tire. Ton pc doit avoir du -12V a 0.3A pour marcher. Si on alim en fournit 0.6 et que ton ventilo en tire 0.2 c'est tout bon, tu le branches entre le +12 et le -12 .
neodam c en serie si je suit pas trop con sinon tu augment l'ampérage pas le voltage!!!
mé bon 2 alims ça va prendre de la place pr rien!!!
Il existerait po des Batteries genre pour modèle réduit qui font du +24V DC par hasard??
Gurumeditation y'a un moyen mais avec DEUX alims de pc :D
tu prends deux alims et tu les cable en série/parallèle (rayez la mention inutile :o )
neodam Merde c vré j'y avais pas penser hier dans mon lit je m'étais enflammer avec cette ID et pi g oublié ce GROS détail!!!
MERDE ça marcheras PAS!!!
Putiche y aurais pas un  moyen alors avec l'alim du PC???
Gurumeditation ton ampli op peut pas monter au dessus de sa tension d'alimentation :sarcastic:
Parce que sinon tu gagnes un prix nobel :D
neodam dites c lequel le fil du +12 volts et du -12 volts??
la couleur plz...
j'ai eu une ID!!
si je prend les +12 et -12 V pour alimenter un Ampli opérationnel (matos electronique) fonctionnant en ampli inverseur avec du -12 en entrée et produisant -2 fois la valeur en entrée ça me fera logiquement du -2x-12=+24v!!!
mouais bon c théorique paske les AOP s'alimentent en +/-15v normalement donc au final ça sera un peu moins ke +24V mais ça s'en rapprochera!!
neodam ben oui c ce ke g penser si c pas les memes masses c pas dure de les relier mais g peur qu'elles soient les mêmes donc riské de faire une liaison entre les 2 enfin y doit bien avoir un moyen quand même!!
de l'aide et sinon si je le sous volt en +12V ça donnera koi??
je pense qu'il va po démarrer donc fodrais faire du voltage plus élevé...mais comment??
avec le +3.3v
ça tournerais??
Drdrake
warp a écrit a écrit :
L'alim de l'ordi génère du +12 et du -12
donc ça fait bien du 24v
Maintenant je ne sais pas ce que ça pourrait faire à l'ordi d'ajouter comme ça un ventilo dessus alors que cette alimentation est prévue pour la carte mère.
fais gaffe, si les masses sont communes , tu vas avoir la tete toute noire  :lol:  :lol:  :lol:
neodam Taille du ventilo!!
Longueur 6cm largeur 6cm profondeur 2.5cm!!! :ouch:
Et merci pour le FLOW les gars!!
neodam
EsheepZ a écrit a écrit :
flow = flux de l'air, sens de l'air..
Pour du 24V ( g des ventilos EBM en 24V), g fait comme ça :
http://kinetik.free.fr/EsheepZ_Mod [...] age_01.htm
mais comme j'ai 3 ventilos de 127mm en 24V dessus, la tension chute de 24 à 15 V !
Merci je vais aller voir ta page mais ne t'inquiète po moa j'en ai q'1 ventilo en +24V donc l'alim baiserra mais pa à 15V du moins je l'espère!! :D
dark
J2J2 a écrit a écrit :
flow selon le dico : ecoulement
donc ce doi etre le sens "d'ecoulement"de l'air
Tout a fait monsieur!! :D
C le sens de l'air!!
Esheepz flow = flux de l'air, sens de l'air..
J2J2 flow selon le dico : ecoulement
warp L'alim de l'ordi génère du +12 et du -12
rom_neo alors :
pour le +24V tu recupere un petit transfo ... pour un ventilo tu na pas besoin d'un tension hyper stable ca irat tres bien ...
pour le flow c'est tout simplement le sens de l'air
neodam ben l'alim de la chaine est dead c pour ça ke g pris le ventilo...(elle a été detruite par des vandales!!)
donc fodrais pouvoir le faire avec celle du PC...
Le FLOW ça doit être aut chose paske y a aussi Rotation d'écrit et la flèche est dans l'aut sens (horizontal alors ke sur le flow elle est verticale...)
ça serais po le sens d'extraction de l'air par hasard??
J2J2 tu prend l'ali de la chaine ou une ali externe
pour le flow ce doit etre le sens de rotation :??:  :hot:
neodam J'ai récupérer un ventilo sur une Chaine HIFI mais il s'alimente en 24V donc fodrais trouver du +24v sur la cM mais comment faire??
pour le fixer je trouverais bien un moyen je ferais un espèce d'adaptateur de gabarit (enfin moi je me comprends)
Il fo juste trouver comment l'alimenter en +24V...
ou même un peu moins pour pas l'entendre ronfler!! :D
Sinon c ecrit Flow avec une flèche a coté sa veut dire koi??
