3527 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour commande circuit water
n°2052340
shrek66631
Posté le 21-10-2010 à 14:10:02  profilanswer
bonjour bonjour :)
Voila, j'aimerais passez sous water mais j'aimerais trouver un boitier moyen tour ou l'on peux intégrer un RX 360 mais je ne trouve pas :(
Si vous pouviez m'aider :)
Message édité par shrek66631 le 25-10-2010 à 11:31:05
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2052352
tontonbudd​y
Posté le 21-10-2010 à 14:43:16  profilanswer
faisable dans n'importe qu'elle boitier quasiment ;)
regardes les miens :
boitier que j'ai fait pour un ami...
http://a.imageshack.us/img245/7729/p1070550yx.jpg
et le miens...
http://img691.imageshack.us/img691/4887/p1070705n.jpg
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2052390
shrek66631
Posté le 21-10-2010 à 18:31:41  profilanswer
ouep j'ai vu, mais dans le cadre  où l'alim est en bas :/
Du coup bcp moins de place :(
Dans le genre j'ai un boitier CM-690 II et j'aimerais bien intégrer un 360 :/
Mais c'est pas faisable !
n°2052402
littlewata
Prout
Posté le 21-10-2010 à 19:11:56  profilanswer
Ben mets 2*240...
Ventes [Workblog]
n°2052407
shrek66631
Posté le 21-10-2010 à 19:28:27  profilanswer
littlewata a écrit :
Ben mets 2*240...
2*240 certe mais un en 3cm et l'autre en 6cm.
C'est juste que j'ai la possibilité de changé de boitier. j'aurais voulu connaitre un boitier pas trop cher pour intégrer un 360 en 6 cm :)
n°2052451
shrek66631
Posté le 21-10-2010 à 21:26:59  profilanswer
Sinon, quelle serait les meilleurs perf de dissipation avec des ventilo à faibles vitesses entre phobya G changer, Ek XT 240 et le XSPC RX240 ??
n°2053303
shrek66631
Posté le 25-10-2010 à 12:06:03  profilanswer
MAJ
Besoin d'aide :/ pas evidant le water ! on s'y perd vite :(
J'ai vais monté un circuit pour le moment juste CPU ( I7 930 ), j'aimerais avoir vos avis quand à mes choix :
Pompe LAING DDC1-T 10w + Top X-TOP ACETAL REV 2.0
Reservoir EK-MultiOption RES X2
Radiateur  XSPC RX360 ou RX240
Waterblock cpu EK SUPREME HF FULL NICKEL
J'aimerais aussi prévoir pour faire la vidange mais je ne sais pas du tout comment cela ce fait :(
Pour le tuyau, je pense partir sur du 10/13 voir 10/16 et les embouts a coiffe. ( y a t'il les joints fournis ? )
Cela serait bon ?
n°2053314
seu
M 41
Posté le 25-10-2010 à 12:26:17  profilanswer
Tes choix sont excellents pour quelqu'un qui débute , tu t'es bien renseigné.
Pour la vidage? le remplissage tu veux dire?  Y'a deux méthodes  , soit tu prévois ça dans ton circuit , soit tu fais ça a l'arrache :D
Les joints sont fournis ou pas nécéssaires en général , sinon pour le tubing préfère du 10/16 , les courbures sont plus facile à réaliser. (Cf mon montage)
n°2053353
shrek66631
Posté le 25-10-2010 à 13:22:45  profilanswer
Pour le vidage oui, quand on change un WB ou qu'on rajoute ou autre, on est bien obligé de vidé le circuit non ?  :heink: ( du style fillport, je comprend pas trop comment ça fonctionne !)
Joints pas nécessaire ? juste en vissant les embouts ça suffit ? ( peur des fuites  :lol: )
Message édité par shrek66631 le 25-10-2010 à 13:23:12
n°2053599
seu
M 41
Posté le 26-10-2010 à 09:10:46  profilanswer
En effet , sauf si tu as mis des vannes dans ton circuit (pratique mais moche ,  [:icon4]  avis perso)
Un Fillport est un élement qui te permet de remplir ton circuit sans pour autant l'ouvrir (placé en haut du boitier en général)
Sur la plupart des embouts il y a un joint rassure toi ;)
Pour un premier water je te conseille des embouts à coiffe , plus rassurants.
n°2053602
shrek66631
Posté le 26-10-2010 à 09:20:53  profilanswer
Oui c'est pas très esthétique ^^ mais bon je ne voie pas trop trop d'autre moyen pour faire la purge :/
Oui la coiffe est ce que je pensais prendre. Je pense partir sur du 10/16 donc.
Maintenant c'est le tuyau qu'il faut que je choisisse ^^
n°2053698
shrek66631
Posté le 26-10-2010 à 16:11:13  profilanswer
http://data.imagup.com/2/1288096428.JPG
Voici mon panier.
Pouvez vous me dire si c'est good ?
J'aurais les rad a part.
Et les embouts aussi !
n°2053950
seu
M 41
Posté le 27-10-2010 à 10:32:11  profilanswer
Le tuyau que tu as pris est parfait (un des meilleurs selon mes tests)
Ps : c'est tout bon pour le panier , mais tu ne prends pas les Embouts? :p
Message édité par seu le 27-10-2010 à 10:33:09
n°2054061
shrek66631
Posté le 27-10-2010 à 14:49:12  profilanswer
J'ai changer du tuyau. comme je ne vais pas avoir de courbure importante, je suis resté sur du 10/13 en Tygon.
J'ai pris des embouts droits et quelques coudes 45 ;)
Avec tout ça du feser One :)
C'est parti pour le water :) En attente réception et montage pour la première fois :)
[workblog] Montage boitier Xclio en full waterRadiateur XSPC RX 360 conseil
Conseil pour grand boitier pour mon watercooling.[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred
[Projet] Mod boitier Packard Bell[WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !!
Réalisation d'un boîtier de PC en bois
Plus de sujets relatifs à : Aide pour commande circuit water
