2146 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Combien de rad possible avec pompe barrow
n°2563589
boobygold
Posté le 04-08-2021 à 22:41:56  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ouvre un topic pour demander un petit peu d'aide, j'ai actuellement un boitier spec omega rgb avec une pompe Barrow SPG40A-S et un radiateur barrow en 360 mais à lui seul il peine à refroidir cpu+gpu.
J'aimerais donc transféré toute ma config dans un boitier thermaltake core p8 TG black et ajouter un rad 480mm en plus du 360mm que j'ai actuellement, mais ma pompe est-elle suffisante pour un circuit qui contient 2 voir peut être 3 radiateur ?
Ma config actuel : https://zupimages.net/up/21/31/hewx.jpg
Le nouveau boitier : https://zupimages.net/up/21/31/4gq2.jpeg
Si la pompe peut supporter un rad en 480 et un autre en 360 ce serait top mais comment le savoir....
Merci d'avance :)
Message édité par boobygold le 04-08-2021 à 22:44:12
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2563591
luttymiix
Posté le 05-08-2021 à 08:25:18  profilanswer
Aucun souci pour rajouter un rad ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563612
boobygold
Posté le 05-08-2021 à 16:19:33  profilanswer
Salut luttymiix  :)  ça fait un sacré bout de temps que tu es sur la section  :ange:
Tu me rassure je sais donc que je pourrais au minimum ajouter un 480 en plus de mon 360 mais seras t-il possible d'avoir deux rad 360 et un en 480 ?
J'essaie de savoir si trois radiateur passe avec ma pompe car dans l'idéal j'aimerais mettre 3 radiateur.
Merci de ta réponse.
n°2563613
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-08-2021 à 16:24:21  profilanswer
J'ai la meme pompe que toi, waterblock gpu barrow et cpu barroch, un rad Dabel 240 60A + 360 classique la pompe force pas plus que ça. J'ai eu un circuit avec un 240slim en plus et la encore pas de soucis.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2563628
luttymiix
Posté le 05-08-2021 à 18:57:08  profilanswer
Non aucun souci comme je l'ai souligné ;)
n°2563647
boobygold
Posté le 06-08-2021 à 01:22:41  profilanswer
Merci pour ton retour je pourrais faire mon montage avec deux 360 et un 480 du coup  :)
n°2563648
boobygold
Posté le 06-08-2021 à 01:24:29  profilanswer
impeccable alors ;)
n°2564189
Worldkermi​s
Posté le 16-08-2021 à 19:26:46  profilanswer
Tu peu y aller.
La SPG40A-S n'est pas une D5, mais s'en rapproche vraiment. C'est une bonne pompe a moindre coups et qui tien bien. Tu peu même y mettre du  2x480mm qu'elle y arrivera. Après c'est comme tous, plus tu as de restriction de flux plus elle devra poussé plus.
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2564192
lolo-1234
Posté le 16-08-2021 à 20:28:52  profilanswer
oui le debit vas baisser un peut mais comme la flotte seras plus froide aucun problème ! :)
tu veux passer sous les 40° gpu au moins ?
n°2565447
Minuteman1
Posté le 12-09-2021 à 20:57:43  profilanswer
Worldkermis a écrit :
Tu peu y aller.
Je sais pas, mais sur le site de Barrow ils mettent que c'est une D5...  :jap:
https://www.barrowstore.eu/index.ph [...] wh-bk.html
n°2565468
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-09-2021 à 08:11:23  profilanswer
C'est pas lui le site officiel de barrow, c'est juste marchand comme un autre.
> http://www.barrowint.com/
Sinon D5, DDC, osef, une des deux c'est bon peut importe ton choix.
Edit: C'est moi ou ta pompe est collé avec de la super glue au rad 360 ??
Message édité par HanakoLexie le 13-09-2021 à 09:10:26
Pompe SPC sur distroplate EK : à éviter ou pas ?Question pompe EK : DDC ou VTX ?
Vitesse de pompe h115icompatibilité et aide pour choix de pompe/réservoir
pompe eki9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?
Conseil pour remplacement pompepompe 115i
Matos barrow byski sur ali expressDébit mètre Barrow OLED
Plus de sujets relatifs à : Combien de rad possible avec pompe barrow
