9524 connectés
Colle isolante
n°1437350
mad butche​r
Posté le 17-06-2006 à 00:37:47  profilanswer
Je souhaiterais effectuer un Vmod sur ma mobo.
@ceux qui bidouillent un peu :
Quelle colle utilisez vous pour isoler vos soudures?
Je chercherais un genre de celle que l'on peut trouver sur les condos & bobines des alims par exemple.
Un petit exemple de ce que je voudrais faire:
http://img46.imageshack.us/img46/1274/mod20ol.jpg
n°1437378
tyrou
Posté le 17-06-2006 à 09:48:49  profilanswer
superglue pour coller les trimmers, pistolet à colle pour isoler :jap:
n°1437386
ganply
Posté le 17-06-2006 à 11:09:22  profilanswer
+1 pour le pistolet à colle
n°1437784
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 15:44:55  profilanswer
Pistolet à colle de preference, mais j'utilise aussi de la neoprenne pour mes montages grossiers.
Pour un montage sur la mobo je prefererai le pistolet ^^
n°1437788
mad butche​r
Posté le 18-06-2006 à 15:54:21  profilanswer
ok merci a tous :jap:
pistolet a colle donc
la super glue pourquoi pas mais juste pour fixer les potars contres des rads ou autres supports metallique, parceque j'ai peur que ca attaque le vernis du pcb
n°1437791
tyrou
Posté le 18-06-2006 à 15:57:29  profilanswer
ça n'attaque pas le pcb, l'interet, c'est que ça resiste mieux dans le temps aux efforts exercés sur le potar quand tu le regles
n°1437793
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 16:00:53  profilanswer
pour la superglue, elle resiste mal au vibration, je me demande si avec le ventirad ça ne risque pas de la fragiliser ?
Message édité par bluedevil le 18-06-2006 à 16:02:32
n°1437794
tyrou
Posté le 18-06-2006 à 16:02:49  profilanswer
ça tient super bien chez moi, une mobo, c'est pas un marteau-piqueur :D
n°1437796
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 16:09:22  profilanswer
Ca doit venir de mon reacteur d'avion ventirad que j'ai dans la tour alors :whistle:
Pardon pour le flood ^^
Sinon, si tu vissai ton potar sur une partie de ton boitier ???
n°1437803
tyrou
Posté le 18-06-2006 à 16:20:40  profilanswer
visser ?? comment tu veux visser ça ? [:wam]
n°1437805
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 16:23:35  profilanswer
Tout depend tu potar je pense, j'en ai avec plaque assez large donc avec des zones vierges, j'ai percé 2 pitit trou et hop, le tout est boulonné (j'aurai du dire ça à la place de vissé -_-) sur les barres de soutiens du boitier...
n°1437806
tyrou
Posté le 18-06-2006 à 16:27:35  profilanswer
c'est un coup à cramer du matos d'utiliser un truc pareil (j'avais pas fait le joint avec l'image du premier post), faut utiliser des multitours, sans ça, pas de precision, et la possibilité de mettre tres vite des valeurs delirantes :/
n°1437808
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 16:32:28  profilanswer
Les partie du circuit du potard qui sont vierges peuvent être manipulé sans grand risque, j'ai percé à la mimine avec un "jesaispluslenom", (vis à main ???)
Par contre j'ai isolé le circuit du potar, car avec un contact sur le boitier... (c'etait pour regler mes ventilos, mais quand même)
n°1438678
Xezbeth
Posté le 20-06-2006 à 20:08:21  profilanswer
le pistolet a colle ca chauffe pas trop?
Pour moi c'est pas tres glop sur les résistances de la mobo...
M'enfin je dit ça, je fait pas de Vmod :D
n°1438684
mad butche​r
Posté le 20-06-2006 à 20:14:59  profilanswer
Nan les resitances chauffent pas trop, par contre c'est clair que vaut mieux eviter de tartiner les mosfet ou les cermet. Mais moi j'envisage juste de mettre un point sur les pins ou je brancherais ma micro-pince, car la mobo est encore sous garantie, donc no soldering ;)
n°1438747
bluedevil
Posté le 20-06-2006 à 22:17:47  profilanswer
dans ce cas, pistolet à colle n'hesite pas ;-)
Décoller CPU collé a la artic silver adhesivecollage avec colle néoprène
quel colle utillisée pour collé du plexi ??Besoin conseil démontage ventilo collé
quel colle pour coller du plexi sur de l'acier ?De quel coté ont colle le guédicoustice ??
Mousse isolante fait maison: qu'en pensez-vous?probleme cpu colle
Ventilo et collecolle sur SLK 947
Plus de sujets relatifs à : Colle isolante
