9194 connectés
  CPU
  probleme cpu colle
probleme cpu colle
n°1183282
bigboss7
Posté le 22-01-2005 à 17:43:23  profilanswer
voila c ets simple (3.2@ 4080 sur intel box) il est literalement colle au rad
comment puis je l enlever
laisser tourner doom3, enteindre direct et vite enlever le radiateur vous pensez
parce qu il ets vraiment tres colle et avec le tournevis en faisant levier j ai un peu peur de pter le cpu
merci d avance surtout que c ets assez urgent etant donne que je vais recevoi on watercooling^complet jeudi au plus tard :s
n°1183311
keos92
This is the way..
Posté le 22-01-2005 à 18:43:56  profilanswer
un tournevis ....ca va pas non :o
n°1183325
bigboss7
Posté le 22-01-2005 à 19:07:00  profilanswer
ben au sav on fait sa quand ils sont pas trop colles
mais la sa me parait diifficile
va pourtant falloir le decoller le salaud :D
n°1183326
shadowgeis​t
Posté le 22-01-2005 à 19:07:22  profilanswer
j'ai eu le meme probleme sur un P4c 2.4 et jai passé du fil de peche entre le cpu et le rad :) c parti tout seul
n°1183335
ALLU
Posté le 22-01-2005 à 19:21:12  profilanswer
souffle entre le rad et cpu avec un seche cheveux, a air chaud.
n°1185509
PeK
Posté le 25-01-2005 à 10:18:10  profilanswer
sinon, un cutter tres fin .. faut voir que c'est un heatspreader que tu touches, pas directement le core. Donc n'ait pas trop peur.
PeK
n°1185515
crane
Mort de soif !
Posté le 25-01-2005 à 10:26:32  profilanswer
Exact, meme si tu fait levier aec un tournevis le core ne sera pas touché. Par contre le cpu risque de traverser la pièce quand il va se décoller
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1185574
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 25-01-2005 à 12:28:41  profilanswer
En faisant tourner le rad dans un sens et le proc dans l'autre.
J'ai décollé mon a64 comme ca.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1186062
bigboss7
Posté le 25-01-2005 à 20:38:30  profilanswer
merci pour vos reponses
mais pour le tournevis c est juste que je crains que le cpu se pete sur les bordures autour(je craignais pas que le core soit touche vu que c est difficilement possible)( quand je dis qu il est tres colle c ets qu on ne peux pas passer une lame de rasoir dessous)
je vais deja opter pour le faire chauffer a 68 degres eteidre et vite enlever le rad et si sa part avec la temperature ou sera le cpu j espere qu il partira avec le tournevis.
apres sa fait 5 mois que je ne l ai plus retouche alors peut etre que c est pire  :s
n°1186110
Pacha_fr
Posté le 25-01-2005 à 21:34:26  profilanswer
lance roquettes? :whistle:
  CPU
  probleme cpu colle
probléme démontage du ventillo du processeur.svp aidez moi.Probleme pour changer le FSB sur un Evo d310 PIV 2,4a
Probleme d'overclocking avec Geforce FX +Questions pour une 9800PRO !Problème d'o/c d'une 9550 XT
probleme en oc gpu6800probleme de performance en o/c
Probleme de stabilitée avec mon 3500+ :/probleme de demarrage
Gros problème Athlon XP 2600+ AIDEZ MOIprobleme carte graphique qui fait du bruit...
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu colle
