4881 connectés
  coefficients du xp1800+ 0.13 et A7n8xDX
n°677167
Noodles
Posté le 12-12-2002 à 18:46:37  profilanswer
j'avais déjà posé la questions mais pas de réponse
Les coeff inférieurs à 11.5 sont-ils accessibles sur ce proc et cette Cm sans modification matérielle ou bien faut-il relier les ponts l1 ou l3 ou les pin avec du fil de cuivre ?
je suis en train de monter ma config et si y faut des manip je voudrais les faire avant ;)
n°677213
Noodles
Posté le 12-12-2002 à 19:01:20  profilanswer
answer me please
n°677328
stupidduck
Posté le 12-12-2002 à 20:07:17  profilanswer
nop sur les 0.18 fo relier les l1
If you can't find a way, create one!
n°682641
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 19-12-2002 à 01:37:22  profilanswer
1800+ @ 1.9Ghz ( 9.5 x 200 ) sur a7n8x deluxe
donc oui ils sont accessibles d origine ( je n ai relie aucun ponts )
j ai essaye avec 8 ca marchait aussi.
n°682655
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 19-12-2002 à 03:53:46  profilanswer
Et moi :
1800+ @ 1.9Ghz ( 10.5 x 182 ) accessibles d origine sur a7n8x deluxe  :whistle:
n°684267
nuptse
Posté le 21-12-2002 à 13:42:26  profilanswer
As-tu fais un truc spécial afin d'atteindre les 200 MHz de FSB?
(du style modif de voltages (RAM ou CPU) ou autrechose)
Quels sont tes timings de RAM?
J'ai une A7N8X (non deluxe) et un TBred 1800+ et lorsque le FSB est a 200, ça boot pas (meme avec un coef à 7.5x)
A ton avis, quel est mon probleme?
Merci d'avance pour l'aide qu'elle vienne de toi ou de qqn d'autre
n°684665
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 22-12-2002 à 02:00:58  profilanswer
Je sais pas si je peux repondre a ca place mais ca RAM est de la pc3200 si tu regarde dans ca config, donc normal quelle passe à 200  :D
Et pour le voltage je presume qu'il à du augmenter le vcore pour arriver à 1900.
Par contre toi si tu as de la pc3200 tu devrais booter à 7,5*200
Message édité par dipapa le 22-12-2002 à 02:04:44
n°684675
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-12-2002 à 02:55:51  profilanswer
tu vas avoir acces avec les bios actuels aux coeffs de
5 à 12.5
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°687209
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 27-12-2002 à 03:14:51  profilanswer
modif de voltage oui
le proc est a 1.75 et la ram a 2.8 timing a fond mais comme le dit dipapa c est normal c est de la 3200 ( 200Mhz )
sinon chez moi ca ne boot pas la premiere fois et la deuxieme fois je boot mais le fsb est repasse a 100Mhz ... je vais dans le bios je quitte le bios ( sans faire de modif ) et cette fois ci ca boot a 200 ...
je boot en deux fois en fait ... mais ca passe
n°688143
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 28-12-2002 à 23:12:10  profilanswer
Tiens G exactement le meme probleme pour le boot, et je le resoud de la meme maniere que toi, Y doit manquer un peu de jus, quand je vais avoir un peu de temp je vais faire le mod vcore, je verais bien si ca resoud le probleme.
Incroyable oc xp1800 à 135Mhz maxi et pas 1 de plus !!!!!!!!!!!!!Ventilo xp1800 silencieux sur K7S5A ?
Y'a t'il une grosse de temp entre un xp1800 et un xp2000kel ventilo (pas trop breuyant hein) pour O/C mon xp1800
Changement TB1.4 --> XP1800, gain de T° ?Je m'inquiète pour la temp de mon XP1800 conseils needed
Quel bus maxi pour une K7t 266 pro2 + XP1800?pas moyen d'oc mon xp1800, help plz
Gigabyte GA-7VRXP + ATHLON XP1800 à refroidir !!!!!Athlon XP1800/MSIK7N420PRO + ArticCooling 2500 = 60C
Plus de sujets relatifs à : coefficients du xp1800+ 0.13 et A7n8xDX
