6410 connectés
Sujet : coefficients du xp1800+ 0.13 et A7n8xDX
dipapa
Bemixam a écrit :
sinon chez moi ca ne boot pas la premiere fois et la deuxieme fois je boot mais le fsb est repasse a 100Mhz ... je vais dans le bios je quitte le bios ( sans faire de modif ) et cette fois ci ca boot a 200 ...
je boot en deux fois en fait ... mais ca passe
Tiens G exactement le meme probleme pour le boot, et je le resoud de la meme maniere que toi, Y doit manquer un peu de jus, quand je vais avoir un peu de temp je vais faire le mod vcore, je verais bien si ca resoud le probleme.
dipapa
bemixam
nuptse a écrit :
As-tu fais un truc spécial afin d'atteindre les 200 MHz de FSB?
(du style modif de voltages (RAM ou CPU) ou autrechose)
Quels sont tes timings de RAM?
J'ai une A7N8X (non deluxe) et un TBred 1800+ et lorsque le FSB est a 200, ça boot pas (meme avec un coef à 7.5x)
A ton avis, quel est mon probleme?
Merci d'avance pour l'aide qu'elle vienne de toi ou de qqn d'autre
modif de voltage oui
le proc est a 1.75 et la ram a 2.8 timing a fond mais comme le dit dipapa c est normal c est de la 3200 ( 200Mhz )
Oxygen3
Noodles a écrit :
j'avais déjà posé la questions mais pas de réponse
Les coeff inférieurs à 11.5 sont-ils accessibles sur ce proc et cette Cm sans modification matérielle ou bien faut-il relier les ponts l1 ou l3 ou les pin avec du fil de cuivre ?
je suis en train de monter ma config et si y faut des manip je voudrais les faire avant ;)
tu vas avoir acces avec les bios actuels aux coeffs de
5 à 12.5
dipapa
Je sais pas si je peux repondre a ca place mais ca RAM est de la pc3200 si tu regarde dans ca config, donc normal quelle passe à 200  :D
Et pour le voltage je presume qu'il à du augmenter le vcore pour arriver à 1900.
Par contre toi si tu as de la pc3200 tu devrais booter à 7,5*200
nuptse
Bemixam a écrit :
1800+ @ 1.9Ghz ( 9.5 x 200 ) sur a7n8x deluxe
donc oui ils sont accessibles d origine ( je n ai relie aucun ponts )
j ai essaye avec 8 ca marchait aussi.
dipapa Et moi :
1800+ @ 1.9Ghz ( 10.5 x 182 ) accessibles d origine sur a7n8x deluxe  :whistle:
bemixam 1800+ @ 1.9Ghz ( 9.5 x 200 ) sur a7n8x deluxe
stupidduck nop sur les 0.18 fo relier les l1
Noodles answer me please
Noodles :hello:
