5078 connectés
  coèf de mon amd 2200+!!!
n°765327
le tonton
www.laurentverdier.com
Posté le 01-04-2003 à 18:54:17  profilanswer
J'arriv po a changer le coèf de mon pros, un 2200+ ma config:
Carte mère------------------->MSI KT4 Ultra
Proco-------------------------->xp 2200+
Mémoire ---------------------->512 de ddr CORSAIRE PC 3200
carte graphique-------------->Leadteck A 250 Ultra TD (soit une GF 4 TI 4600)
Ventilateurs------------------>Celui du proco g mis un radiateur thermalright SLK 800 avec 1 ventilateur de boitier énermax rouge (puissant et po trop bruillant) plus 4 ventilateur sur mon boitier encore 1 sur ma GéForce et biensur les 2 d'origine! ce qui fait au total de 8 ventilo
Disque dur-------------------> Seagate 80Gig 7200 Tr/Min
DVDrom---------------------->Pioneer 16x
Graveur---------------------->LG 40x12x40
Lecteur disquette------------>Simens
carte réseau----------------->D-Link
Nappe------------------------> Ronde de couleur jaune
Le tous dans une tour serveur Antec noire muni d'une alim Antec de 300W
écrant------------------------> Iiyama HM903DT soit un joli 19pouce tube diamontront(dalle plate)
clavier-----------------------> logitech
Souris------------------------>logitech Dual optical
chaque foi que je le change, ça ne redémare pu, fo que je fasse un clear cémos! que faire!!! y a-t-il un moyen??? merci de votre aide!
n°765349
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 01-04-2003 à 19:11:14  profilanswer
Salut!!
Tu parle de quel coeff pasque il y a 2 categories, ceux superieur à 12,5 (qui sont débloquer par défaut sur le 2200+) et ceux inferieurs à 13 (dans ce cas, il te faut relier le dernier pont L3 qui est coupé) ;).
Voir des questions posée 10 000 fois, ca me fait [:ryle hunter]
n°765919
le tonton
Posté le 02-04-2003 à 15:03:46  profilanswer
en fait, d'aprés mes bref calcul mon coèf devrais ç^tre de 13,5 environ vu que 1800(fréquence réelle) divisé par 133 égale 13,53...Non???  c po le cas de tous les 2200+ ? J'aimerais donc baisser mon coèf pour pouvoir augmenter mon bus! ce qui apparement mon pros n'aime po! comment faire?
n°765925
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 02-04-2003 à 15:15:06  profilanswer
Bon en faite, oui ton proc tourne  par défaut avec un coeff de 13,5 (il me semble que tu peux également avoir accès au x13 mais c'est tout) pour avoir tout les coeff inférieurs,tu dois Unlocker ton proc, c'est à dire que tu dois relier le pont L3 N°5 avec du Circuit+ acheter chez Norauto par ex et en faisait un "pochoir" avec 4 morceaux de scotch.
Il y a une bonne video a ce sujet sur Tom's Hardware j vais essayer de la retrouver ;)
n°765936
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 02-04-2003 à 15:26:04  profilanswer
Ayet, c'est là => http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Bon pour la video, ils relie tout les pont mais toi, tu dois uniquement relier le L3 N°5 ;)
n°766001
le tonton
Posté le 02-04-2003 à 16:45:48  profilanswer
je vien de voir la vidéo... je croi que je vais continuer avec mon coèf... la manipulation est un peut trop compliqué pour moi, je ne pourais jamais faire l'opération sans faire une coneri, g 2 mais gauche! merci quand même du tuyau!
n°766023
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 02-04-2003 à 17:25:57  profilanswer
roooooh bah c'est pas si hard que ça  ;)  mais bon si tu le sent pas, c'est toi ki voi ;)
 [:runner11]
XP 2200 + qui veu RIEN savoir (remplacer par un XP1800+ sa roxx)overclocker un xp 2200
A7M266 coef modXP 2200 - Ventilateur meilleur que le Taisol CGK760 ?
coef CPU qui monte, mais qui ne descend pas...Avis sur une methode pour debloquer le coef sur un 2100+ 0.18µ
kel pont fermer ou ouvrir pour avoir les coef sup à 13 sur a7n8x dlux?XP 2200 + !
Coef sup. 12.5x 1800+le coef multiplicateur sur mon XP 2200 bouge...
Plus de sujets relatifs à : coèf de mon amd 2200+!!!
