3362 connectés
XP 2200 + !
n°739400
phantom62
Posté le 02-03-2003 à 19:02:55  profilanswer
bah en fait j'ai un xp 2200+ avec abit NF7-S et je voudrai avoir des avis de pros ;) pour l'oc !
je voudrai oc par FSB. mais a combien le mettre? pareil pour les voltages..merci
n°739463
goumgoum
Posté le 02-03-2003 à 20:01:42  profilanswer
phantom62 a écrit :
T'augmente doucement ton FSB et tu fais des test pour voir si c'est stable et quand ca commence a ne plus etre stable tu augmente le voltage progressivement.
n°742176
paranoidan​droid
Posté le 05-03-2003 à 17:13:35  profilanswer
Lut tout le monde
Pour ce processeur et la même carte ( Abit NF7 )... j'aimerais savoir si c'est normal d'avoir le proc a 52° en idle. Il n'est pas overclocké. J'ai deux ventilos dans la tour : Un sur le proc ( Ventirad Spire refourgué par un vendeur de montgallet, belle merde apparemment ) et un 8cm a l'arriere qui aspire de l'air de l'exterieur vers l'intérieur de la boite.
Est il possible de faire varier la vitesse de rotation avec la carte Abit en sachant que je n'ai pas de potentio sur les ventilos ... ?
Pour info, j'ai un XP1700+@1,6GHz 18µ, qui est à 44/45° en pleine charge.
Est il normal d'avoir cette température de plus de 50° avec le 2200+ 13µ ?
n°742273
paranoidan​droid
Posté le 05-03-2003 à 19:16:45  profilanswer
up sivouplé
n°742641
miton31
Posté le 05-03-2003 à 23:38:54  profilanswer
paranoidandroid a écrit :
Lut tout le monde
52° sans o/c c'est un peu elevé qd même
moi j'ai un 1700+@2400+ en 0.13 et je suis à 39° en idle avec 3 ventilos sur la tour et j'ai comme toi un spire sur le cpu ( peut etre pas le même modele) mais j'ai mis de l'artic silver 3.
le probléme c'est que dés que tu vas commencer à overclocker tu vas atteindre des temps infernales même si certains disesnt qu'ils tournent à 60 ou 70° c'est beaucoup trop et ça abaisse la durée de vie du proco
 [:zitouna ii]
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°742680
paranoidan​droid
Posté le 06-03-2003 à 00:03:24  profilanswer
 [:zitouna ii]
tain mais j'hallucine ... tout à l'heure en jouant 3 minutes a CS .. le proc est monté a 61°... j'ai ouvert la tour pis c'est descendu a 55/56
n°742685
duncan mac​ leod
Ja wohl Herr Kolonel......
Posté le 06-03-2003 à 00:18:39  profilanswer
mon XP 2200+ @ 2400+ chauffe a 34°C en idle et 38° aprés une heure de 3D mark en boucle...
je tourne a la fréquence maxi stable pour ma carte mére a mon avis je peut monter plus haut avec une meilleure CM (j'ai une MSI KT4 Ultra SR) c ma premiére & derniére MSI, je regrette d'avoir vendu ma KR7A-Raid :(
tu te rends compte si on avé pas perdu 1h15 on seré la depuis 1h15 (c) jojo national Paris Dakar 2002...
n°742697
paranoidan​droid
Posté le 06-03-2003 à 00:40:31  profilanswer
34°
55°
... 21° de diff quoi
n°742698
paranoidan​droid
Posté le 06-03-2003 à 00:41:06  profilanswer
C koi ta ventil ?
n°742705
duncan mac​ leod
Posté le 06-03-2003 à 00:52:15  profilanswer
thermaltake volcano 9 (régulé par la sonde fournie) avec artic silver 2
le ventillo tourne a 2500tr/min alors k'il peut tourner a 4800tr/min
n°743323
mastic84
Posté le 06-03-2003 à 21:09:43  profilanswer
Problème de sonde sur les CM à base de Nforce2 (+10° en moyenne que la normale).
n°743334
ingodidont​trust
Posté le 06-03-2003 à 21:20:29  profilanswer
phantom62 a écrit :
tu tappe de suite le voltage maxi puis tu le tappe a 2200Mhz si y tien tu baisse progressivement le voltage jusqu a un meilleur rendu stabilité/voltage apres kkes jours tu augmente progressivement en retappant le voltage au max à 2300 et ainsi de suite jusqu a ce que le cpu puisse plus supporter le voltage...:D
n°743336
ingodidont​trust
Posté le 06-03-2003 à 21:21:56  profilanswer
34°
55°
radiohead :love:
n°743501
paranoidan​droid
Posté le 06-03-2003 à 23:39:36  profilanswer
mise a jour du bios ?
n°743530
zatane
Posté le 07-03-2003 à 00:10:38  profilanswer
Jvien d'en avoir un !!! :)
Je passe d'un PII233 à un XP2200+ ya une dif!
La au voltage d'origine avec un volcano 9 dessus et de l'artic silver chui kan meme a 48°C...
Enfin fo dire le ventilo est en position presque silence et ya pas d'autre ventilo ds mon boitier...
Au fait la je l'ai mit a 1900Mhz au voltage d'origine apres qlq bench ca tien mais à 1960 il plante (ram no name 2700 à 176Mhz)
n°743531
zatane
Posté le 07-03-2003 à 00:13:44  profilanswer
Au fait le voltage est à 1.66V, je ne veux pas l'endomager (g une autre config avec des peltier de 172W pour faire mumuse celle la j'y tien) je peu monter a combien pour le voltage ?
Avec ma carte mere (KT4V) je peux changer sous win le voltage g le choix de 1.75 à 1.85V... Moi je trouve deja bcoup 1.75 mais bon...
n°743576
phantom62
Posté le 07-03-2003 à 07:34:20  profilanswer
ta quel OS ?
n°743584
marte
Posté le 07-03-2003 à 08:42:12  profilanswer
Quoi!!!!
Garc. Jo
n°743818
zatane
Posté le 07-03-2003 à 14:03:36  profilanswer
phantom62 a écrit :
ta quel OS ?
xp pro...
Au fait boitier ouvert et avec pour simple ventilo le volcano et seti en route je suis kan meme vers 48°C spa un peu bcoup ? (il fait 20° ds la piece...)
n°743822
zatane
Posté le 07-03-2003 à 14:05:52  profilanswer
Au fait tres bisar le logiciel d'overclocking fournis avec la carte mere, sous win tu es sancé pouvoir changer a la volé le voltage mais bon biensur en verifiant avec un autre log ki donne la tension (cpucool) ben c des coneries kom on pouvait s'en douter mais je capte pas pkoi ils mettent ca...
n°744384
zetagi
Posté le 08-03-2003 à 03:04:07  profilanswer
Zatane a écrit :
xp pro...
slt voila la temperature que moi j'ai avec un volcano 7+ regle sur medium (5000 rpm)
http://www.ifrance.com/zetagi/temperature.htm
 bye @+++
n°745549
zatane
Posté le 09-03-2003 à 16:56:08  profilanswer
Au fait les possesseur de xp2200+ donnez vous oc !
Moi chui en train de faire des test, le voltage max de ma carte mere c 1.75V donc g mit au max et g monté la frequence et je suis arrivé à 147*13.5 soit 1.99Ghz ! J'aurai voulu passer la barre des 2Ghz! La je test voir la stabilité vu ke c le max ou je mnte pour le momment ca doit pas etre totalement stable mais je fait d bench avec seti en fond (je l'avait oublié :whistle:) et ca tien bien pour le momment...
n°745580
phantom62
Posté le 09-03-2003 à 18:05:18  profilanswer
moi la je l'ai oc en 166*11.5 ce qui fait 1913mhz  :D  le truc bien c que mon FSB est a 166 now ! :) mon voltage est a 1,75 et ma temp est a 47 degré.
c la fête !  ;)
n°745739
zatane
Posté le 09-03-2003 à 20:38:12  profilanswer
c la fête !  ;)
g une question, je n'étais pas au courant mais le coef peut se changer sans faire de modif sur les cartes meres recente pour les 0.13µ ?
n°745759
phantom62
Posté le 09-03-2003 à 20:58:52  profilanswer
oui le coef peut se changer..bizarrement, je peux meme monter le FSB avec un coef multiplicateur au dessus de 13,5..
2000+ ou 2200 + pour o/c ?2200 Xp + A7N8X Deluxe: Pas d'overcloking possible???!!!!!
overclocker ATHLON XP 2200Temperature de ma nouvelle config (xp 2200 + volcano 9)
mon 2200 xp ne veut pas depasser les 1900Ghz!!!New XP 2200 ponts L1 reliés
Athlon xp 2200 + O/c et tempslk800+ ventilo S4 + 2200 ou 2400+
le coef multiplicateur sur mon XP 2200 bouge...Pour refroidir un XP 2200 + Non Overcloké, vous métriez koi ?
Plus de sujets relatifs à : XP 2200 + !
