4789 connectés
  Modding
  cintrer des caloducs en cuivre
n°2408480
aure47600
Posté le 01-10-2015 à 20:27:42  profilanswer
C'est un sujet peu abordé, ce que je trouve dommage parce que cela à l'air intéressant  :)
Donc du coup j'aimerais savoir si quelqu' un dans le coin avait réalisé des mods ou autres avec caloducs en les pliants et si le refroidissement était bon ou suffisant au moins?
Les caloducs m'intéressent pour un mods de refroidissement, une sorte de ventirad  :)
Merci à tous  :jap:
Message édité par aure47600 le 02-10-2015 à 11:03:39
n°2408630
aure47600
Posté le 02-10-2015 à 23:44:24  profilanswer
Il n'y a personne qui a eu cette idée ici? :(
n°2408650
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-10-2015 à 08:03:22  profilanswer
Etant donné que c'est creux, et fin en plus ça plie :o
n°2408663
aure47600
Posté le 03-10-2015 à 12:57:50  profilanswer
ben du tubing rigide c'est creux aussi :o
Non sérieusement on peut pas former les heatpipes comme du tubing de watercooling?
Ce serait du diamètre 6mm :)
n°2408665
lamarmote
Posté le 03-10-2015 à 13:13:29  profilanswer
Salut tu as le choix !!
En magasin de brico ou magasin spécialisé en plomberie , pince à cintrer ou ressort de cintrage http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 308219277.
Pas sure  que tu trouve pour un si petit diamètre.
Tu peux remplir de sable fin  l'intérieur de ton tube avant de le cintrer, cela vas atténuer le phénomène de pliage
n°2408668
aure47600
Posté le 03-10-2015 à 14:03:00  profilanswer
je peux pas remplir de sable le caloduc puisqu'il est déjà hermétique, mais tu pense que ça peut se plier comme du tubing rigide?
bon je vais essayer alors, il faut que je commande mais je vais attendre de finir la partie "radiateur" et je choisirai les caloducs :)
n°2408676
lamarmote
Posté le 03-10-2015 à 16:39:39  profilanswer
Les caloduc étant chargé ,tu ne pourra pas les chauffer pour le cintrage ,il est fort probable que s'ils sont en cuivre ce sera du recuit donc cintrable facilement.
Je pense que le système de ressort est celui qui te conviendra le mieux
Sur Amazon une cintreuuse classique
 Mini cintreuse À Main 6 À 8 À 10mm Cintreuse Tube De Cuivre https://www.amazon.fr/dp/B00BLW9L4C [...] dwbE69YB7M
Un autre modèle
Irwin Record 210 Mini cintreuse 3/4 et 6 mm Cuivre https://www.amazon.fr/dp/B0002JT4R4 [...] dwbJRBAXZR
Message édité par lamarmote le 03-10-2015 à 17:40:26
n°2408695
aure47600
Posté le 03-10-2015 à 19:45:35  profilanswer
ok merci bien, une autre question, puis-je faire ceci:
http://img15.hostingpics.net/pics/232145caloducs.png
C'est une tube en aluminium 6mm creux (donc que je dois remplir) qui fera 2x 300mm de long maxi et un coude à 90°, c'est possible?
Quelle est la limite en longueur d'un tube à cintrer?
Merci d'avance.
n°2408703
SH4 Origon​ X
Posté le 03-10-2015 à 21:13:48  profilanswer
Tu sais qu'un calo c'est pas simplement un tube creux hein ? :D
Si tu comptes utiliser un tube comme calo, ça va juste pas du tout marcher.
n°2408704
lamarmote
Posté le 03-10-2015 à 21:18:11  profilanswer
A priori je dirai qu'il ni as pas de limite sur la longueur,ce qui risque de poser problème c'est l'écartement entre les deux tubes, qui restera limiter à l'arc de la cintreuse
n°2408705
aure47600
Posté le 03-10-2015 à 21:33:55  profilanswer
non le tube alu c'est pour autre chose, j'ai déjà répondu que le caloducs était hermétiques et déjà rempli mais le caloduc reste quand même comme un tube creux c'est juste qu'il est fermé :o
ok donc il faut que je me renseigne sur la cintreuse que je veux prendre, ça avance c'est pas mal :)
je pars à la pêche aux cintreuse :D .
Sinon un angle à 90 avec un écart entre les deux tiges de 20mm, ça peut se faire? ou je rêve un peu trop? :whistle:
n°2408707
lamarmote
Posté le 03-10-2015 à 21:52:58  profilanswer
20 mm d'écartement ça risque d'être chaud.
Regardes peu être ce modèle la
4 en 1 Cintreuse de Tuyaux de Frein Outil Réparation 3/16" / 1/4" / 5/16" et 3/8" https://www.amazon.fr/dp/B00QKHRDVG [...] ewbYCS8SYT
Au pire, avec Amazon tu peux le renvoyer assez facilement .
n°2408715
SH4 Origon​ X
Posté le 03-10-2015 à 22:37:36  profilanswer
Du tout !
http://p0.storage.canalblog.com/06/82/447324/24906721.jpg
Il existe plusieurs façons de faire remonter le liquide par capillarité mais il y a toujours quelque chose pour jouer ce rôle, avec un simple tube creux ça ne fonctionnerait pas ;)
n°2408726
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 03-10-2015 à 23:37:45  profilanswer
Tu voudrais faire un waterblock hybride en partant de ce topique http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3966_1.htm
si tu y arrive en ayant de bonne perf je te tire mon chapeaux
n°2408730
aure47600
Posté le 03-10-2015 à 23:52:50  profilanswer
non c'est plus complexe que ça même si ça part du même principe, j'avais abandonnée ce projet car à l'époque je n'avais de machine sous la main qui me permettait de créer un rad à 200 ailettes alignés au dixième de millimètre, disons que si je peux le réaliser, en gros si j'ai accès à la machine :whistle: j'intègre un système aircooling + watercooling mais entièrement autonome donc pas besoin d'avoir un watercooling dans la tour pour profiter du système de refroidissement de l'ordi contrairement à la poseidon qui ne tourne qu'en aircooling si pas de système watercooling dans l'ordi :jap: .
Ce que je voulais dire SH4 (désolé pour le raccourci :whistle: ) c'est que les caloducs seront déjà prêt, je ne fais que les manipuler :jap: c'est pour ça que j'ai dit que ce serait qu'un tube creux dans mon analyse, sinon oui je connais le principe d'ailleurs les miens ne seront pas tressés à l'intérieur, seulement rainuré ;)  .
EDIT: je vise 50°c en perf watercoling soit presque autant qu'un waterblock avec un petit rad 120/140  (il faut de l'ambition pour avancer  :whistle: ) sur une gtx 780 (d'ailleurs le cobaye sera une gtx 570 qui pompe autant)
Message édité par aure47600 le 03-10-2015 à 23:55:27
  Modding
Peindre du cuivre et non ferreux[Worklog] Du bois, du cuivre, un cube
Surface de contact entre CPU et le dissipateur à caloducs[worklog] ATCS 840 Gold by PoLoMoD ... News -> 05/02 :D
tuyau cuivre peint[MOD]NB Copper - LesConfigs.com
un ventirad full cuivrerealiser ma tour
Bloc en cuivre ( pour peltier , waterblock home made)[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : cintrer des caloducs en cuivre
