3978 connectés
  Modding
  Modification rad air => air/eau
n°2407900
tidus9999
Posté le 26-09-2015 à 13:36:36  profilanswer
Bonjour a tous, j'aimerais avoir des avis sur une idée que j'ai eu que voici.
J'ai déjà monté plusieurs waters et le dernier que j'ai monté j'ai eu des algues dedans, ça n'a pas été la joie et ça ma donné a réfléchir si je voulais continuer ou pas.
J'ai eu alors l'idée d'avoir une solution de secours et les cartes graphique asus poseidon m'on alors proposé une belle alternative a un water plus classique. Si jamais la partie water venais a être défaillante la partie air prendrai le relais.
Le problème pour les CG est résolue reste alors le proc malheureusement il n'existe aucun rad pour cpu hybride qui accepte les 2 solutions de refroidissement.
J'ai alors eu l'idée de vouloir modifier un rad a caloduc normal pour le rendre hybride c'est a dire couper la tête de la moiter des caloducs pour faire circuler de l'eau dedans. La basse du cpu serais alors en contact avec des caloducs qui sont refroidie pas eau et d'autres par le rad. Ce qui fait que si jamais la partie water venais a être arrêté la partie air serais toujours là et pourrais refroidir le proc du moins suffisamment pour évité un blue screen.
Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa
n°2407901
Probleme44
Posté le 26-09-2015 à 13:51:46  profilanswer
Si tu coupe les caloducs, la transmission de chaleur ne ce fera plus vers les ailettes du radiateur. Les performances en air ont être très mauvaise. De plus le diamètre intérieur d'un caloduc doit pas être énorme (4mm environ) donc les performances en water vont elles aussi être très mauvaise ... Autant rester en air pour le coup.
Message édité par Probleme44 le 26-09-2015 à 13:52:21
n°2407902
tidus9999
Posté le 26-09-2015 à 14:04:14  profilanswer
Je voulais partir sur un gros rad avec 8 caloduc mini pour en garder un minimum de 4 genre un HR-22. Et les caloducs qui on de l'eau qui circule dedans vont aussi réchauffé le radiateur.
n°2407913
Adamentys
Posté le 26-09-2015 à 17:27:49  profilanswer
Les caloduc ne forment pas une boucle comme peu former un Waterblock CPU, du coup, ton débit va être moisi et la liquide va stagner dans le haut des caloduc, c'est pas du tout une bonne idée.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2407917
tidus9999
Posté le 26-09-2015 à 19:40:50  profilanswer
Les caloducs forme un U dans le rad la base du U étant en contact avec le CPU et les bout du U seront d'un coté l'entré et de l'autre la sortie.
Pk le liquide vas stagner ? il est en circulation avec la pompe donc certes le débit peut être réduit mais pas au point de ce bloquer.
Pour le répartiteur je compte prendre sa : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] titeur-1/4
n°2407924
Adamentys
Posté le 26-09-2015 à 21:18:56  profilanswer
Ah tu comptes faire comme ça, ok, dans ce cas là, c'est possible, mais ton débit va être complètement pourri et ta pompe va en chier, tes performances en Water vont être médiocre et pareille en air si ta pompe viendrait à lâcher, faudrait des caloduc en 8mm interne minimum, là en même pas 2 ou 3mm, c'est inutile.
n°2407932
tidus9999
Posté le 26-09-2015 à 22:08:53  profilanswer
Dans ce cas la j'ai le rad qui faut http://www.materiel.net/radiateur- [...] 88551.html 5 calodus en 8mm
Ou alors http://www.materiel.net/radiateur- [...] 93193.html 4 de 8mm
Message édité par tidus9999 le 26-09-2015 à 22:12:00
n°2407955
Adamentys
Posté le 27-09-2015 à 02:22:03  profilanswer
C'est du 8mm externe et non interne. En interne, ça fait du 6mm voir peut être moins et ça reste très mauvais pour du Watercooling.
n°2407961
tidus9999
Posté le 27-09-2015 à 10:15:26  profilanswer
Il existe pas mieux  :sweat:
Après il faut penser que sa sera une arrivé de 13mm qui ce coupe en 2 pour rentré dans les 2 caloducs en même temps et ressortir en même temps de l'autre coté. C'est pas sa passe d'un caloduc pour passer dans l'autre et revenir dans le circuit.
Message édité par tidus9999 le 27-09-2015 à 10:26:38
n°2407989
Adamentys
Posté le 27-09-2015 à 14:59:00  profilanswer
Même, ça sera très mauvais pour le débit et ça va impacter les performances global du WC.
n°2407993
tidus9999
Posté le 27-09-2015 à 15:23:15  profilanswer
J'avais penser a un double circuit avec une pompe haut débit
n°2407999
yoyo0601
Posté le 27-09-2015 à 16:23:54  profilanswer
Pas mal le sujet, si je disque la tete de mes caloducs enfin pas tous, et que j y branche direct le tuyau avec un beau collier, le pvc ne va-t-il pas fondre avec un petit Fx qui a chaud??
J ai un akasa medusa sur les bras, 8 calo de 6mm ext soit 4mm maxi pour l interne sa fait petit quand meme...en admettant que je sois assez fou pour le faire, le nombre de T necessaire fait peur !
n°2408012
Adamentys
Posté le 27-09-2015 à 21:03:21  profilanswer
J'ai le même rad, et même avec un dans ce genre là, je pense pas que ce soit réellement efficace, après si il y a des fous pour passer un rad air en hybride, ça pourrait être intéressant. Coupure de tout les caloduc puis raccord de ceux ci pour faire passer le liquide en même temps dans les X caloduc, ça pourrait fonctionner et faire baisser un peu les températures, mais je pense que les ventilo resteraient tout de même obligatoire car le débit ne sera pas assez haut dans des si petit caloduc.
Message édité par Adamentys le 27-09-2015 à 21:03:50
n°2408014
aure47600
Posté le 27-09-2015 à 21:30:13  profilanswer
j'ai vu une personne le faire sur internet et résultat il a prit un waterblock :lol: donc le système est foireux, surtout que certain ventirad ont les caloducs aplatis au niveau de la base du coup ça va être chaud pour le débit :(
EDIT: le pvc ne font pas à faible température, ça font à 180°c donc la température d'un gros processeur n'aura aucun impacte sur l'état du tuyau  :jap: .
Message édité par aure47600 le 27-09-2015 à 21:32:10
n°2408016
tidus9999
Posté le 27-09-2015 à 21:49:55  profilanswer
Tu peut me passé le lien de ce que tu a vue ? Sa me servira de basse pour le projet.
Le rad be quiet a les caloducs rond tous le long.
n°2408027
Diavel66
Posté le 27-09-2015 à 23:37:14  profilanswer
Ton problème d'algues revient régulièrement ? Ce serait pas un problème de ldr ?
Tu crois vraiment que la gène occasionnée vaut le temps et l'argent que tu vas investir (peut-être probablement en vain) ?
n°2408033
tidus9999
Posté le 28-09-2015 à 07:24:04  profilanswer
Sa met arriver une fois sur 5 water que j'ai monter toujours avec du liquide neuf de chez EK
n°2408034
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-09-2015 à 08:48:21  profilanswer
ça existe déjà enfaite votre waterblock hybride donc c'est faisable
https://translate.google.fr/transla [...] rev=search
http://www.techpowerup.com/147218/ [...] block.html
http://image.noelshack.com/minis/2015/40/1443425437-169459.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/40/1443425457-33298b430ba7550539cad89d4f6e29af-256c.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/40/1443426351-noctua-nh-u12p-se2-cpu-cooler.png
en bidouillant ce genre de ventirad faudrait voir?
Message édité par ccomesa le 28-09-2015 à 09:46:17
n°2408074
Diavel66
Posté le 28-09-2015 à 16:25:20  profilanswer
C'est dommage que ce système soit utilisable seulement avec du liquide en permanence
http://www.tomshw.it/forum/attachments/raffreddamento/87664d1384961256-dissipatore-ibrido-aria-liquido-box-02.jpg
n°2408081
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-09-2015 à 17:50:53  profilanswer
pas forcement ici il font des test juste en aire il équivaut a un aio 120mm
* Remarque: En raison des limitations du dispositif de contrôle, nous ne testons pas la performance de ce W120 HSF PCCooler lorsqu'il est combiné avec un système de watercooling, alors nous avons testé cette configuration avec HSF out-of-the-box. *
Message édité par ccomesa le 28-09-2015 à 19:15:18
n°2408141
tidus9999
Posté le 29-09-2015 à 07:00:18  profilanswer
Il a l'air cool comme rad vous l'avez déjà vue en vente ?
J'ai un peut cherché et j'ai rien trouvé.
n°2408148
Sprjnter
#2wheels
Posté le 29-09-2015 à 09:32:16  profilanswer
Vendu uniquement en asie :jap:
Mon Topic Achats/Ventes
n°2408149
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 29-09-2015 à 09:35:58  profilanswer
à part aliexpress(amazon chinois) introuvable c'est un site correct mais délai de livraison très long (1 mois)
attend des avis sur le site
http://fr.aliexpress.com/wholesale [...] oler++W120
n°2408214
tidus9999
Posté le 29-09-2015 à 17:58:08  profilanswer
Je connais aliexpress j'ai déjà entendu du bon comme du très mauvais, mais vue que je compte payer avec paypal j'ai au moins cette protection.
Je pense que je vais partir sur sa et d’après les test il n'es pas mauvais du tout.
Je vous remercie a tous pour m'avoir suivie la dedans et de m'avoir trouver sa je vous ferais un retour sur le produit une fois reçue.
n°2408225
aure47600
Posté le 29-09-2015 à 18:20:25  profilanswer
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfvgV59jMu2s10zwqbYoTPOkd7Bfi7IIRw0SojVpiKWQZZh6C8
j'ai trouvé cette image sinon, ça me parait plus utile et plus performant ce système  :jap:
j'éditerai ce post quand je trouverai ce lien.
Message édité par aure47600 le 29-09-2015 à 18:20:50
n°2408419
tidus9999
Posté le 01-10-2015 à 09:34:10  profilanswer
Ça ce fixe comment ?
n°2408422
polomod
www.polomod.fr
Posté le 01-10-2015 à 11:44:35  profilanswer
Pas de Paypal sur aliexpress :/
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2408429
aure47600
Posté le 01-10-2015 à 12:58:37  profilanswer
Ben là c'est du homemade donc y'a plus de boulot que ce que tu désire mais bon l'idée est là, je sais que tu peux trouver sur la bay une sorte de waterblock en aluminium vers les 10€ je crois de hong kong (c'est pas aussi perfs qu'un wb de marque mais bon pour un premier jet ça peut être pas mal) et ensuite tu installe le ventirad par dessus avec une pate thermique adhésive  :??: mais à mon avis il vas falloir que tu améliores le contact entre le ventirad et le cpu si tu te fais un waterblock maison.
En tout cas il y a plus de bricolage que tu ne le crois pour créer un système hybrid  :jap:
Message édité par aure47600 le 01-10-2015 à 12:59:01
  Modding
modification intervalle PWM/°C [répondu]Aerocool X-Predator Cube / 4790k + 980Ti [Modif en Cours]
Modification serveur XEONModification de pc watercooling.
OC nvidia,modification du panneau de controle?Modification porte métallique pour optimiser refroidissement
[Projet] Modification d'un PowerMac G5[Aide] Rallonge molex (1m ou +)
Besoin d'aide modification watercooling
Plus de sujets relatifs à : Modification rad air => air/eau
