2188 connectés
  Air Cooling
  Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleues
n°1898565
lerenard72
Maître Renard
Posté le 16-06-2009 à 13:48:57  profilanswer
Bonjour à tous.
Afin de remplacer le 92 mm de mon vendetta, je recherche un ventilo 92 mm avec fonction pwm à led bleues.
Je tiens à ce qu'il soit pwm car c pour mon cpu.
J'ai déjà trouvé le scythe kama pwm blue http://www.skymicro.fr/ficheduprod [...] t=VE000021
mais j'ignore ce qu'il vaut et s'il en existe chez les autres fabriquants.
Merci d'avance pour vos infos. ;)
Message édité par lerenard72 le 16-06-2009 à 13:50:29
n°1899450
lerenard72
Maître Renard
Posté le 17-06-2009 à 22:33:45  profilanswer
up !!!
Message édité par lerenard72 le 17-06-2009 à 22:34:02
n°1899740
BrotherDjo​ulZ
Posté le 18-06-2009 à 16:38:16  profilanswer
n°1899746
ghe
Posté le 18-06-2009 à 16:50:28  profilanswer
pas pwm deja et autant gardé le vendetta.
des 92mm pwm, il n'y en a pas je crois
sinon il y a ça
le scythe de ton post n'est pas pwm
n°1901310
lerenard72
Maître Renard
Posté le 22-06-2009 à 17:05:59  profilanswer
C'est un ventilo que je veut, pas un ventirad complet... :heink:
Pis le 9700 led, y vaut pas le vendetta (même 1er du nom).
Message édité par lerenard72 le 22-06-2009 à 17:09:20
n°1901311
lerenard72
Maître Renard
Posté le 22-06-2009 à 17:07:53  profilanswer
Bah si :p , c'est marqué deçu... :heink:
zieute sur l'autocollant au centre.
pis c un connecteur 4 pins.
Message édité par lerenard72 le 22-06-2009 à 17:15:46
n°1901312
hydrogen2
Posté le 22-06-2009 à 17:10:02  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] CEV_9.html
90 pas 92, mais bon peut-être que ça passe pour toi.
n°1901313
lerenard72
Maître Renard
Posté le 22-06-2009 à 17:12:16  profilanswer
hydrogen2 a écrit :
Pas PWM et pas de led donc autant garder celui de mon vendetta... :D
Merci quand même.
Message édité par lerenard72 le 22-06-2009 à 17:12:30
n°1901314
lerenard72
Maître Renard
Posté le 22-06-2009 à 17:14:40  profilanswer
Si j'en change, c'est pour un ventilo à led bleues car j'ai une vitre en plexi sur mon three hundred et jvoudrais un ptit effet kikoolol :D
Message édité par lerenard72 le 22-06-2009 à 17:14:52
n°1901448
hydrogen2
Posté le 22-06-2009 à 23:51:41  profilanswer
Merci quand même.
y a des led elles sont bleues et on peut les éteindre. Par contre c'est vrai, pas de pwm, mais il y a une sonde en bout de cable qui régule la vitesse du ventilo. a l'utilisation j'ai placé les miennes près du cpu, du GPU et du chipset, vu que j'en ai 4 pour ma tower.
  Air Cooling
Cherche ventirad haute performante/silence OC H24Ventilateur Boitier
demande d'avis sur ventilateur "twinstorm"régler ventilateur boitier
Idée pour un nouveau ventilateur.Q6600 sur P5K
Test ventilateur CPU hors pccherche 9800GTX+
PWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?cherche radiateur de remplacement pour 9600GT en simple slot
Plus de sujets relatifs à : Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleues
