8888 connectés
  Cherche schéma!!!
Cherche schéma!!!
n°1689187
azerty666
Posté le 02-02-2008 à 19:29:06  profilanswer
Je cherche un schéma electronique pour faire varier l'intensité d'une ou plusieurs LEDs (allumage et extinction progressive) en 5V.
J'ai chercher sur google mais je ne trouve pas grand chose.
Message édité par azerty666 le 03-02-2008 à 00:24:41
n°1689602
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 16:10:41  profilanswer
je te propose d'utiliser un PWM (pulse wise modulation, modulation de largeur de pulse en francais) fait avec un NE555 et un potentiomètre qui règle la largeur de pulse.Ou alors un IC PWM, mais ils seront je pense plus cher que les 555, mais plus efficace
Regarde du côté de PWM sur internet tu trouvera peut-être un exemple!
n°1689726
azerty666
Posté le 03-02-2008 à 18:35:20  profilanswer
j'ai trouver des schema mais cela ne fait que alterner 2 leds (clignotement) moi je voudrais une ou plusieurs qui s'allume(nt) et s'éteigne(nt) progressivement mais je n'ai trouver aucun schema comme ça.
n°1689755
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 18:59:56  profilanswer
non pas si tu mets plus vite la fréquence et que tu mets un transistor par exemple a la sortie qui commande autant de led que le transistor le permet
n°1689787
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-02-2008 à 19:35:16  profilanswer
C'est effectivement pas ce qu'il existe de plus adapté... :o
Ton idée c'est juste d'allumer et éteindre progressivement? Si c'est le cas un simple réseau RC avec une tite diode en âmont pour bloquer le courant inverse fera très bien l'affaire:
Je mets le jus: le condo se charge en fonction de la résistance placée en âmont selon une courbe logarithmique, ce qui fera augmenter progressivement (mais non linéairement) la luminosité.
Je coupe le jus: le condo se décharge dans l'ensemble R + LED jusqu'à atteindre la tension de seuil des diodes, ce qui fera diminuer progressivement la luminosité.
Après faut voir ce que tu veux exactement.
n°1689794
azerty666
Posté le 03-02-2008 à 19:42:38  profilanswer
je veux que ça s'allume et s'eteigne progressivement tout le temps avec juste un interrupteur pour couper le circuit.
Et un cycle allumer/eteind d'environ 3s.
n°1690196
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2008 à 14:09:29  profilanswer
Il te faudrait alors un oscillateur bête et méchant qui allumera à tour de rôle LED1 et LED2 sur chaque alternance (positif -> LED1, négatif -> LED2).
On peut faire ça avec un ampli-op il me semble, il suffit de créer un circuit résonnant -> http://rouxphi3.perso.cegetel.net/Resources/RLC.pdf
n°1690300
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2008 à 17:11:20  profilanswer
aah okay, je voyais pas ça comme ça, il y a aussi des IC drivers led je crois qui le font
n°1690787
azerty666
Posté le 05-02-2008 à 10:15:49  profilanswer
voici l'effet que je souhaite obtenir
http://fr.youtube.com/watch?v=ft-jUPTKIJw
n°1691134
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2008 à 18:55:39  profilanswer
oui OK, il te faut un signal sinusoïdal ou triangulaire, avec un ampli OP tu dois pouvoir faire ça
n°1691192
azerty666
Posté le 05-02-2008 à 19:59:20  profilanswer
le faire oui (le montage) mais si quelqu'un peut me faire un schema vite fait ça serait sympa
 :D  :D  :D
n°1691201
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2008 à 20:06:24  profilanswer
lol essaye de voir sur google, je n'ai pas de schéma tout fait et je ne le connais pas par coeur... je sais qu'il faut un condo et une résistance entre autre autour de l'ampli op, et je pense qu'il te faudra un truc pour faire du signal carré.
Je crois ce que c'est un intégrateur qu'il te faut, mais je ne suis plus sur
Message édité par swissforever le 05-02-2008 à 20:06:48
n°1691202
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-02-2008 à 20:07:23  profilanswer
Pour le sinusoïdal t'as un schéma sur le lien que j'ai mis, avec toutes les explications (et même un peu trop, c'est d'un chiant à lire... :o)
Pour du triangulaire il me semble qu'on avait fait ça avec un NE555, le principe est d'utiliser une propriété des condensateurs qui permet d'obtenir une tension croissant linéairement (charge à courant constant).
n°1691268
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2008 à 21:21:22  profilanswer
en effet je ne l'ai jamais fait mais il est possible de le faire en prenant le signal à discharge, mais je pense que aucun courant ne peux être pris, donc il faut après il faut un transistor pour la puissance
n°1691358
azerty666
Posté le 05-02-2008 à 22:51:16  profilanswer
c'est pas possible un petit schéma
SVP :)
n°1691812
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2008 à 18:13:46  profilanswer
google est ton amis, j'ai vu sur google, allez je t'aide je te donne ce que je pense qui va t'aider a trouver :
triangle 555
signal triangle 555
n°1698072
azerty666
Posté le 07-02-2008 à 19:14:22  profilanswer
j'ai enfin trouver un schéma mais le probleme c'est qu'il est fait pour une tension de 9V or je ne dispose que de 5V.
Voici le lien: le schéma est dans la partie "Fading Red Eyes"
http://ourworld.compuserve.com/hom [...] flash2.gif
pensez-vous qu'il pourra fonctionner?
n°1698112
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-02-2008 à 19:57:58  profilanswer
Ce schéma est ok, la tension n'a aucune espèce d'importance en dehors du Vf de la LED (elle doit être supérieure pour toute la phase "allumée" ) et la tension max que supporte l'ampli (sachant qu'il existe des amplis capables de gérer plus de 100v et qu'un ampli audio genre TDA2040 n'est rien de plus qu'un ampli-op capable de débiter plus d'1A sur une impédance de sortie faible)
Message édité par Gigathlon le 07-02-2008 à 20:00:13
n°1698148
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 07-02-2008 à 20:42:21  profilanswer
Bonsoir
Petit question
Pour faire varier l'intensité de la led comme sur youtube il faut changer uniquement le courant traversant la led, si j'ai bien compris ; faible courant => intensité lumineuse faible ; courant élevé => intensité lumineuse maximale
n°1698165
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2008 à 20:52:55  profilanswer
oui...
  Cherche schéma!!!
Recherche ventilateur bien specifiqueCherche materiaux semi-transparent
Cherche raccords autobloquants?Cherche liens waterblock DDR
[HELP]Cherche ame charitable pour tester mon matos à Lyoncherche conseils pour oc asus crosshair
Cherche waterblock pour northbridge mais fixation bizarre...Cherche schéma de starter pour néon
Cherche Schéma d'une plaque de plexi pour serrer 1 WC type noky !!!cherche schema pour une Fix socketA
Plus de sujets relatifs à : Cherche schéma!!!
