8060 connectés
Sujet : Cherche schéma!!!
swissforever oui...
swissforever oui...
Geniefou Bonsoir
Petit question
Pour faire varier l'intensité de la led comme sur youtube il faut changer uniquement le courant traversant la led, si j'ai bien compris ; faible courant => intensité lumineuse faible ; courant élevé => intensité lumineuse maximale
Gigathlon Ce schéma est ok, la tension n'a aucune espèce d'importance en dehors du Vf de la LED (elle doit être supérieure pour toute la phase "allumée" ) et la tension max que supporte l'ampli (sachant qu'il existe des amplis capables de gérer plus de 100v et qu'un ampli audio genre TDA2040 n'est rien de plus qu'un ampli-op capable de débiter plus d'1A sur une impédance de sortie faible)
azerty666 j'ai enfin trouver un schéma mais le probleme c'est qu'il est fait pour une tension de 9V or je ne dispose que de 5V.
Voici le lien: le schéma est dans la partie "Fading Red Eyes"
http://ourworld.compuserve.com/hom [...] flash2.gif
pensez-vous qu'il pourra fonctionner?
swissforever google est ton amis, j'ai vu sur google, allez je t'aide je te donne ce que je pense qui va t'aider a trouver :
triangle 555
signal triangle 555
azerty666 c'est pas possible un petit schéma
SVP :)
swissforever en effet je ne l'ai jamais fait mais il est possible de le faire en prenant le signal à discharge, mais je pense que aucun courant ne peux être pris, donc il faut après il faut un transistor pour la puissance
Gigathlon Pour le sinusoïdal t'as un schéma sur le lien que j'ai mis, avec toutes les explications (et même un peu trop, c'est d'un chiant à lire... :o)
Pour du triangulaire il me semble qu'on avait fait ça avec un NE555, le principe est d'utiliser une propriété des condensateurs qui permet d'obtenir une tension croissant linéairement (charge à courant constant).
swissforever lol essaye de voir sur google, je n'ai pas de schéma tout fait et je ne le connais pas par coeur... je sais qu'il faut un condo et une résistance entre autre autour de l'ampli op, et je pense qu'il te faudra un truc pour faire du signal carré.
Je crois ce que c'est un intégrateur qu'il te faut, mais je ne suis plus sur
azerty666 le faire oui (le montage) mais si quelqu'un peut me faire un schema vite fait ça serait sympa
 :D  :D  :D
swissforever oui OK, il te faut un signal sinusoïdal ou triangulaire, avec un ampli OP tu dois pouvoir faire ça
azerty666 voici l'effet que je souhaite obtenir
http://fr.youtube.com/watch?v=ft-jUPTKIJw
swissforever aah okay, je voyais pas ça comme ça, il y a aussi des IC drivers led je crois qui le font
Gigathlon Il te faudrait alors un oscillateur bête et méchant qui allumera à tour de rôle LED1 et LED2 sur chaque alternance (positif -> LED1, négatif -> LED2).
On peut faire ça avec un ampli-op il me semble, il suffit de créer un circuit résonnant -> http://rouxphi3.perso.cegetel.net/Resources/RLC.pdf
azerty666 je veux que ça s'allume et s'eteigne progressivement tout le temps avec juste un interrupteur pour couper le circuit.
Et un cycle allumer/eteind d'environ 3s.
Gigathlon
azerty666 a écrit :
j'ai trouver des schema mais cela ne fait que alterner 2 leds (clignotement) moi je voudrais une ou plusieurs qui s'allume(nt) et s'éteigne(nt) progressivement mais je n'ai trouver aucun schema comme ça.
C'est effectivement pas ce qu'il existe de plus adapté... :o
Ton idée c'est juste d'allumer et éteindre progressivement? Si c'est le cas un simple réseau RC avec une tite diode en âmont pour bloquer le courant inverse fera très bien l'affaire:
Je mets le jus: le condo se charge en fonction de la résistance placée en âmont selon une courbe logarithmique, ce qui fera augmenter progressivement (mais non linéairement) la luminosité.
Je coupe le jus: le condo se décharge dans l'ensemble R + LED jusqu'à atteindre la tension de seuil des diodes, ce qui fera diminuer progressivement la luminosité.
Après faut voir ce que tu veux exactement.
swissforever non pas si tu mets plus vite la fréquence et que tu mets un transistor par exemple a la sortie qui commande autant de led que le transistor le permet
azerty666 j'ai trouver des schema mais cela ne fait que alterner 2 leds (clignotement) moi je voudrais une ou plusieurs qui s'allume(nt) et s'éteigne(nt) progressivement mais je n'ai trouver aucun schema comme ça.
swissforever je te propose d'utiliser un PWM (pulse wise modulation, modulation de largeur de pulse en francais) fait avec un NE555 et un potentiomètre qui règle la largeur de pulse.Ou alors un IC PWM, mais ils seront je pense plus cher que les 555, mais plus efficace
Regarde du côté de PWM sur internet tu trouvera peut-être un exemple!
azerty666 Salut,
Je cherche un schéma electronique pour faire varier l'intensité d'une ou plusieurs LEDs (allumage et extinction progressive) en 5V.
J'ai chercher sur google mais je ne trouve pas grand chose.
