3970 connectés
mon pc chauffe trop
n°1580465
JiggZ
Posté le 16-06-2007 à 20:43:42  profilanswer
Bonsoir,
je voulais savoir ce que je peux faire étant donné que mon pc chauffe trop depuis qques temps, Sisoft Sandra m'indique des températures au dessus des normes et mon disque dur s'éteint tout seul.
J'ai pourtant un ventilo sur le cpu, le ventilo de l'alim et un ventilo de chassis.
Il y a quelques jours je n'avais pas ce problème...
Q-fan control n'est pas activé.
Il ne fait pas spécialement chaud dans la pièce de l'ordi...
Merci d'avance :)
n°1580657
Cizia
Posté le 17-06-2007 à 14:05:20  profilanswer
a part changer de tour ou de mettre des ventilo plus puissant,je vois pas...
n°1580678
JiggZ
Posté le 17-06-2007 à 15:29:17  profilanswer
C'est clair..
Je vais aller voir mon revendeur, le pc est sous garantie
n°1580697
JiggZ
Posté le 17-06-2007 à 16:19:01  profilanswer
Je viens d'installer pc probe d'Asus (ma CM étant de marque asus) et il me donne des valeurs moins alarmantes : 43 °c pour le cpu et 31°c pour la MB au bout d'une heure d'utilisation sous windows
Je serais tenter de croire à ces valeurs vu que le logiciel est fait par asus.
Qu'en pensez-vous?
Merci :)
n°1580825
spamwar
Posté le 17-06-2007 à 21:10:27  profilanswer
oui t'inquiète pas  pour tes temps tout est normal,méme si cela dépend de ta config peut tu nous la décrire?
n°1580879
JiggZ
Posté le 17-06-2007 à 22:53:21  profilanswer
elle est très simple:
Athlon 64 x2 3800+
asus M2V
Ati extreme 300
1 go de ddr2 533
2 disques durs IDE ATA
n°1581387
Cizia
Posté le 19-06-2007 à 00:34:38  profilanswer
temp normal...
surtout si tu n'a pas une tour super ventiler du style antec nine hundred ou armor full tower..;)
E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffecarte ASUS P5 GDC deluxe chauffe
[SHUTTLE] Systeme ICE et CPU qui chauffeOpteron 165 qui chauffe -> changement de ventirad
processeur xp 3000+ qui chauffe sur k7n2 delta-l7300 GS en passif, ça chauffe ???
Sapphire x1950xt 512mb qui chauffe à rien faire !Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
Mémoire portable: 667Mhz chauffe plus que 533Mhz???Chauffe disque dur externe et interne
Plus de sujets relatifs à : mon pc chauffe trop
