3335 connectés
  CPU
  Mon p4 chauffe!!
Mon p4 chauffe!!
n°1228077
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 01-04-2005 à 18:46:00  profilanswer
Salut tout le monde
Bon j'ai un p"tit problème.
J'ai un p4 3ghz depuis 3 mois environ , avant ça allait (période hivernale ou il ne fait pas très chaud je pense) mais maintenant le ventilo se met à tourner comme un cinglé, et fais plus de bruit...
Je ne peux pas jouer à farcry plus de 5 minutes sinon ça plante.
Je pense donc que mon processeur chauffe trop, c'est le ventilo d'origine.
Qu'es ce que vous me conseillez pour le calmer un peu le vilain garçon?
n°1228079
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 01-04-2005 à 18:48:15  profilanswer
regarde la t° deja, si c'est un P4 E ca chauffe bcq, et pour le calmer, suivant la t°, rachete un ventilo :D
n°1228091
houseboy27
Posté le 01-04-2005 à 18:59:57  profilanswer
d'après aida il est à 52° et le ventilo est à 3462 rpm
Il est fou??
n°1228093
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 19:01:54  profilanswer
intel box? pas du tout conseillé avec un P4E, dit en plus!
n°1228096
v-nom
Posté le 01-04-2005 à 19:05:11  profilanswer
Il est fou??
Bonsoir, 52° en idle  :ouch: c'est pas mal alors en full j'imagine meme pas, si c'est le ventirad d'origine qui est monté dessus alors change le.
Ton boitier est bien aéré? et l'uc ouverte il plante quand meme?
n°1228098
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 01-04-2005 à 19:06:58  profilanswer
n°1228100
houseboy27
Posté le 01-04-2005 à 19:07:10  profilanswer
non il plante que quand je joue à farcry, sinon oui tout est d'origine... alors vous me conseillez quoi?
n°1228101
houseboy27
Posté le 01-04-2005 à 19:11:10  profilanswer
au passage je tiens à préciser que c'est un ami qui me l'a monté donc si vous pourriez m'apportez quelques précisions si j'ai un nouveau ventil et rad à monter ainsi que tout ce qu'il me faut ce serait sympa.
n°1228124
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 19:59:45  profilanswer
change de ventirad! il est peut etre mal mis, enlève la merde de pad thermique et remet de la vrai pate pas trop, et assez quand meme , il y a des topic pour ca! parce que 52°, c'est que le rad est mal installé....
n°1228126
houseboy27
Posté le 01-04-2005 à 20:01:57  profilanswer
ok merci les gars je vais faire ça!
n°1233598
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 11-04-2005 à 23:14:39  profilanswer
moi j'ai un P4 3.0Ghz model e "prescott" est il a en full 55°
est en normal 35°
http://determestive.site.voila.fr/Procc.bmp
Message édité par Stive1 le 11-04-2005 à 23:15:19
n°1233954
houseboy27
Posté le 12-04-2005 à 20:27:09  profilanswer
j'ai changé mon ventirad et j'ai mis un zalman 7000 cu je suis à 48° en idle tour ouverte au lieu de 52° j'ai pas gagné grand chose... :sweat:
n°1233958
le mexicai​n
c'est l'heure de la sieste
Posté le 12-04-2005 à 20:48:41  profilanswer
faudrait dire ce que tu a comme carte mere
perso j ai eu une ic7 et un prescott et la sonde me disait 70° en watercooling  :lol:
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
n°1233960
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-04-2005 à 20:55:43  profilanswer
P4E inside, change de ventirad et c'est normal.. change de pate thermique aussi
n°1234062
houseboy27
Posté le 13-04-2005 à 07:26:35  profilanswer
c'est ce que j'ai fais
n°1234063
houseboy27
Posté le 13-04-2005 à 07:27:06  profilanswer
ma carte mère est une asus P4P800-E Deluxe
n°1234068
nicolas89
Posté le 13-04-2005 à 07:53:07  profilanswer
 :sweat:  c'est deja plus inkietant alors :/
n°1234143
houseboy27
Posté le 13-04-2005 à 12:26:05  profilanswer
comment ça? j'ai mis environ un grain de riz de pate thermique et le ventirad... là il tourne depuis 4h environ et il est à 42° ventilo à fond et tour ouverte... peut être mis trop de pâte? ou pas assez?
n°1234186
shelton
novey
Posté le 13-04-2005 à 13:59:24  profilanswer
hmm c'est une bonne temp pour un prescott. laisse comme ca
n°1234257
houseboy27
Posté le 13-04-2005 à 17:03:07  profilanswer
la tour fermé je suis en 50°en idle quand même...
n°1234260
RoMou707
Posté le 13-04-2005 à 17:08:44  profilanswer
ha la la C prescott!! fait un systeme de ventilation dans ta tour :) .en plus tu as un corps DO ça devrait aller car c'est pas les prescott qui chauffe le plus
n°1234263
shelton
novey
Posté le 13-04-2005 à 17:13:22  profilanswer
Si t as une bon temperatur dans la piece et un boitier bien ventilé, normalement avec un p4e D0 tu devrai tourner dans les 30 °C, pour un prescott normal, ca tien a 50-55 en idle sans problème.
n°1254126
maximus68
Posté le 26-05-2005 à 23:54:12  profilanswer
moi p4.28c monter a 3.4 repos 38° en pleine charge entre 60 et 65 ave un zalman 7000 bizarre non?
n°1254848
Satya
nosource.com
Posté le 28-05-2005 à 17:08:50  profilanswer
Il y'a pleins de probs avec les P4 3.00 qui sont sorti, d'ailleurs il y' a une révision du P4 530 J, qui dégage moins de chaleur ... les autres, ben c'est la merde !
A savoir que j'ai également une P4P800 et des probs similaires, mon PC ce coupe de manière alternative ..
J'ai également mis un zalman full cuivre, remplassant ainsi le ventilo d'origine intel. J'ai gagné qq degrés, mais le problème est tjs là ...
Par ailleurs, avant j'avais une carte mère AOPEN, i815 (un truc comme ca), mais là, la carte mère avait un défaut ét indiquait 15 à 20 degrés en plus que la température réelle du proc !! C'est un problème sur toutes les carte-mère AOPEN, i815 je le dis au passage (consulter le forum AOPEN sur site officiel pour plus d'infos).
Bref, tu es loin d'être le seul dans ce cas, j'ai regardé sur pleins de forums, le sujet revient sans cesse ... pour l'instant, ou bien prendre ton mal en patience jusqu'au moment ou tu changeras de tower (autre MB et autre proc, va voir côté AMD), ou bien, tu vas chipotter pendant 3 ou 4 mois (comme moi je l'ai fais, avant de finalement abandonner ...).
n°1254852
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 28-05-2005 à 17:30:49  profilanswer
EN passant pour décourager les possésseur de fourscot...
http://img282.echo.cx/img282/5020/temptoday4bb.th.jpg
Avec ma config et toutes les options d'économie d'énergie activées (made by msi aussi) et surtout ventilos au min. :lol: AMD POWA
Message édité par burn2 le 28-05-2005 à 17:33:33
n°1255428
maximus68
Posté le 29-05-2005 à 23:16:53  profilanswer
je chipote pas ca fais 2 ans que je l'ai je m'infrome je vois que pas mal de p4 chauffe
n°1255482
patoche777
Posté le 30-05-2005 à 09:06:33  profilanswer
Mon P4E 3.2Ghz @ 3.81Ghz... même avec les chaleurs de ce week-end (36°C)... il a pas bougé et il a pas bronché...
  CPU
  Mon p4 chauffe!!
problème de chauffe sur une PCI expressCa chauffe
Ca chauffe?6800gt qui chauffe anormalement ?
mon duron 800 chauffe, chauffe !!!prescot qui chauffe avec un sp 94
Gros coup de chauffe sur Radeon VIVO modifiée...Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idle
Quelle Refroidissement Urgent sa chauffe !!!P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Mon p4 chauffe!!
