5366 connectés
  GPU
  Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idle
n°1182099
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 21-01-2005 à 13:41:27  profilanswer
Ma 6800 GT de Leadtek monte à 75° (non o/c,tour bien aéré) lors d'un 3D
- Y a t il un moyen de regler le ventilo pour qu'il tourne plus vite ?
Message édité par Thelvyn777 le 22-01-2005 à 20:34:52
n°1182122
alpha_kill​er
Posté le 21-01-2005 à 13:52:00  profilanswer
j'ai la meme elle est o/c et même en burn je ne monte pas aussi haut ... le ventilo tourne ? tout est branché ?
n°1182206
Thelvyn777
Posté le 21-01-2005 à 15:03:35  profilanswer
Tout est en règle
n°1182283
foul
Amiga forever...
Posté le 21-01-2005 à 16:29:44  profilanswer
y'a une option dans les forcewares, dans l'onglet o/c, tu mets o/c manuel et tu coche toujours laisser le ventilo tourner ... ptet que ca peut aider :)
n°1182705
Thelvyn777
Posté le 21-01-2005 à 22:26:38  profilanswer
Est ce que le fait d'avoir un 12V à 11.5 peut jouer (mal alimenter  fonctionnement bancale)
n°1182866
Killer_386
Posté le 22-01-2005 à 01:20:39  profilanswer
Non mais regarde si ton 12v descend beaucoup quand tu joue, si ça descend de beaucoup, il y a un problème oui mais pas pour l'alimentation de ton ventilo :D.
Sinon est-ce que ta tour est bien aérée ? car effectivement, 75° est une température haute en cette saison, j'atteignais cette température cet été, mais là je suis à 46° en idle (j'ai juste o/c @ 400/1100) et ça monte à 65° max en plein jeu ;).
n°1182974
Thelvyn777
Posté le 22-01-2005 à 11:08:00  profilanswer
Tour bien aeré  --> CM à 25°
en idle la Leadtek est à 65° et 80° en plein jeux
le bout de radiateur qui se trouve a  1cm de la prise molex (coté  ventilo) est brulant en idle (je tiens pas 2 sec avec le doigt dessus)
n°1182988
Killer_386
Posté le 22-01-2005 à 11:24:18  profilanswer
Est-ce que tu as baissé la fréquences GPU 2D ? Chez moi, dès que je la baisse à 300MHz par exemple, bah le GPU monte de 10° facilement sans rien faire :/ (si quelqu'un a une solution à ce genre de problème, faites-le savoir ;) ), je ne sais pas pourquoi d'ailleurs lol. Essaye d'o/c en 3D @ 400/1100 pour voir si ça chauffe pas plus.
n°1183028
Thelvyn777
Posté le 22-01-2005 à 11:59:43  profilanswer
Il n'y a pas de difference entre 2D et 3D , les freqences sont les memes
Je vais essayer l'o/c
Message édité par Thelvyn777 le 22-01-2005 à 12:00:45
n°1183204
Killer_386
Posté le 22-01-2005 à 15:20:32  profilanswer
Pour la ram, oui, il n'y a pas de différences, mais pour le GPU, si, tu peux le régler différemment de la 3D ;).
n°1183375
Thelvyn777
Posté le 22-01-2005 à 20:26:09  profilanswer
qq progres aujourd'hui, en mettant d'ancien driver 69,xx je suis en idle à 55° parcontre des que je met des 71,xx je passe à 65°
Message édité par Thelvyn777 le 22-01-2005 à 20:27:04
n°1183549
Killer_386
Posté le 23-01-2005 à 00:39:11  profilanswer
C'est déjà bien 10° d'écart en changeant de pilotes :D.
n°1185568
gobelinenr​age
Posté le 25-01-2005 à 12:19:56  profilanswer
moi en sortant de Farcry je suis a 100 :( c'est chaud...
je sais pas de quoi ca peux venir...
des idées ?
(ma leadtek n'est pas overclocké)
n°1185629
booba92i
Posté le 25-01-2005 à 13:19:22  profilanswer
j'ai remarquer qu'avec les 71.40 mon gpu prenait 10° de plus (retour au 71.24)
n°1185787
Thelvyn777
Posté le 25-01-2005 à 15:54:20  profilanswer
des idées ?
Quel sont tes drivers ?
essaye de mettre des 69,xx ou en-dessous
Ta tour est-elle aéré normalement, essaye tour ouverte pour voir
Si GC est collée un une autre carte PCI ca empeche une bonne aeration
De mon coté j'ai le 12v à 11.5 j'attend de recevoir ma nouvelle alimentation (OCZ) pour voir si ca change qqc
Peut-etre que la sous tension alimente mal le ventilo, ou fait fonctionner de travers certains composants
Message édité par Thelvyn777 le 25-01-2005 à 16:13:41
n°1186291
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 26-01-2005 à 00:58:12  profilanswer
le ventilo est peut etre défectueux :??:
il tourne mais trop lentement... niveau bruit ca donne quoi?
n°1186418
gobelinenr​age
Posté le 26-01-2005 à 09:41:18  profilanswer
En fait, j'ai du mal à voir si il tourne (c le ventilo d'origine) ca fait pas bcp de bruit.
J'ai une alim 350W mais j'ai l'impression que j'ai un problème sur le 12v, j'ai un logiciel qui m'indique que j'ai 2,6V.... bizarre.
Hier j'ai atteint les 132° et donc de gros bug d'affichage !
n°1186420
gobelinenr​age
Posté le 26-01-2005 à 09:44:09  profilanswer
Suite : Evidement j'ai shutdown !
Me semble etre à 75° apres quelques minutes sous Windows (en restant sur le bureau) apres le démarrage.
n°1186604
Thelvyn777
Posté le 26-01-2005 à 13:26:11  profilanswer
Essaye de te faire preter une alimentation 400W ou plus et regarde si ca s'arrange pas.
n°1186837
gobelinenr​age
Posté le 26-01-2005 à 17:03:11  profilanswer
ca pourrait donc etre une mauvaise alimentation de ma CV qui la ferait chauffer ?
n°1187131
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2005 à 19:53:22  profilanswer
moi je suis à 55-60 en général avec ma 9600
n°1187207
tekko
Posté le 26-01-2005 à 21:12:56  profilanswer
Là je démonterai le radiateur d'origine c pas normal: le rad ne doit pas être parfaitement en contact avec le GPU
J'ai eu cette mésaventure avec le NVS5: 75° sous windows, normal je l'avais pas assez serré!
Avec le système d'origne coolermaster j'étais à 50-55° au repos & 70-75° en utilisation intensive & overclocké à 410-1100!
n°1187213
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2005 à 21:17:22  profilanswer
moi ma GF2 avais le rad qui collai que au 4 coisn sur 5mm2 au 4 coins.. très peu quoi
n°1187227
gobelinenr​age
Posté le 26-01-2005 à 21:38:36  profilanswer
moi je suis a 75 sous windows :(
j'attend une alim plus costaud pour tester !
  GPU
Baisse de perfs apres OC 6800gt POV6800GT OC avec coolbits: plantage en 2D
sortie TV sur 6800 LeadtekQuelle Refroidissement Urgent sa chauffe !!!
OC Voltage 6800GTProbleme O/c v9999 6800GT !!!!!!
leadtek 5900LX ou point of view 5900XTvoltmod Leadtek Winfast 6600 GT TDH
P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ?!!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!!
Plus de sujets relatifs à : Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idle
