3339 connectés
Ca chauffe?
n°1212512
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 03-03-2005 à 09:40:11  profilanswer
Voilà j'ai un P4 HT.
Au départ quand je l'ai installé il maintenait une température de 52° et là  il a tendance à faire du 55 56°.
Es ce que j'ai raison de m'inquiéter?
La température est elle bonne?
Si je le refroidis vais-je ganer en performance?
C'est une question de débutant je sais mais je me coucherais peut être moins bête ce soir.. :lol:
n°1212518
Out4L
Posté le 03-03-2005 à 10:01:49  profilanswer
:ouch:
n°1212521
houseboy27
Posté le 03-03-2005 à 10:03:37  profilanswer
n°1212522
houseboy27
Posté le 03-03-2005 à 10:09:31  profilanswer
Quelques petites précisions :
Le ventilo du proc tourne  à 2481 rpm.
 Le volt est à 1.34
FSB : 799.61
2998.56 Mhz
Memory : 2.65V
AGP : 1.60V
System : 35°
Voilà tout celà parait-il correct?
n°1212529
tjaa
Pierre qui roule etc ...
Posté le 03-03-2005 à 10:45:17  profilanswer
houseboy27 a écrit :
Ben moi mon P4 il est largement au dessus des normes de 60 jusqu'a 70°C et ca ne pause pas de problème apparent mais je vais très vite changer le ventilo car la chaleur d'un CPU à tendance à déstabiliser le système...
La température recommandée est de 50 à 55°C même si les Pentium réagissent plutôt bien aux hausse de T°, le CPU aura de meilleur performance dans les plages de T° requise.
n°1212531
houseboy27
Posté le 03-03-2005 à 10:54:18  profilanswer
Ok merci pour l'info... mais par exemple là je viens de jouer à Farcry (jai 2 X 256mb) et maintenant ça rame un peu... c'est dû à la température?
n°1212618
tjaa
Posté le 03-03-2005 à 13:53:14  profilanswer
Je pense pas que les 56°C peuvent faire laguer ton pc !
As tu fais une manipulation dans le bios de ton pc pour que la température augmente ?  genre augmenter la frequence de la ram, ... si c'est le cas tiens ta T° à l'oeuil sinon t'inquietes pas trop...4°C de plus... tu devrais pouvoir arranger ca avec un simple entretient de ton pc ... vire le ventilo et passe de l'air comprimé entre les lamelles du refroidisseur ensuite remonte le ventilos ;-)
ca te fera gagner quelques petit degré ;-)
n°1212619
tjaa
Posté le 03-03-2005 à 13:54:24  profilanswer
et si t'en dors pas la nuit un ventilos et de la pate contact tu t'en sort à 30 euros max...
n°1212640
houseboy27
Posté le 03-03-2005 à 14:40:30  profilanswer
non je n'ai fais aucune modif dans le bios.
En tout cas je te remercie c'est sympa!
n°1212698
Cok1
Posté le 03-03-2005 à 16:31:32  profilanswer
si tu as de la poussiere qui vient s'accumuler dans le rad du processeur ca peut faire monter la temperature car l'air n'arrive plus a circuler donc jete un coup d'oeil
n°1212703
tjaa
Posté le 03-03-2005 à 16:37:19  profilanswer
Déja conseillé plus haut t'es 2eme  :na:
n°1212759
houseboy27
Posté le 03-03-2005 à 17:59:23  profilanswer
ok.
Effectivement j'ai regardé et y'a pas mal de poussière un peu partout, j'en ai enlevé un peu avec l'aspirateur mais c'est pas tiptop.Combien ça coute une soufflette à air comprimé?
n°1212762
tjaa
Posté le 03-03-2005 à 18:03:46  profilanswer
Pas la moindre idée ?
J'emprumte celui du boulot :-)
Puis je suis pas un pro mais je visite beaucoup de forum ... On apprends vite :-)
Pour l'instant je suis dans l'idée d'un overclocking de mon p4 mais ma carte mere me fait des soucis ... alors tu vois un petit 4°C en plus ou en moins loll
bonne m...
a+
n°1212764
houseboy27
Posté le 03-03-2005 à 18:04:33  profilanswer
lol, ouai je me doute que c'est loin de tes soucis
n°1212866
styling
la musique est un art !
Posté le 03-03-2005 à 19:46:37  profilanswer
ton p4 c'st un socket 475 ou 775 ? c'est un e version C ou E?
n°1212901
tjaa
Posté le 03-03-2005 à 20:20:31  profilanswer
Comment je peux le savoir ?
478 c'est possible ?pga
n°1212981
styling
Posté le 03-03-2005 à 21:39:25  profilanswer
avec cpu z
 tu fait une capture et tu nous dis ce qui est marquer
6800gt qui chauffe anormalement ?mon duron 800 chauffe, chauffe !!!
prescot qui chauffe avec un sp 94Gros coup de chauffe sur Radeon VIVO modifiée...
Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idleQuelle Refroidissement Urgent sa chauffe !!!
P4B 2.4@2.7 Chauffe trop ou pas ?watercooling 1a qui chauffe
p4 3.4 GHZ C chauffe !processeur qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Ca chauffe?
