2214 connectés
Y Fait chauD !
n°2299923
Will60
Posté le 06-07-2013 à 17:41:50  profilanswer
n°2299924
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-07-2013 à 17:52:57  profilanswer
Et donc? :o
n°2299926
Will60
Posté le 06-07-2013 à 18:12:24  profilanswer
Postez un peut vos températures pour comparaison plz :)
n°2299938
lemugeekie​n
Posté le 06-07-2013 à 20:25:21  profilanswer
Il fait chaud même à Rennes:
http://img9.imageshack.us/img9/3244/6sm.png
Légende sensor T1 => eau / sensor T2 => air dans boitier, en bleu clair le flow meter et en violet le internal (température du contrôleur Heatmaster)
Core i5 750@3.3Ghz et GTX 670@stock refroidis par cape cora 1042 et rad slim 240 en push avec une laing ddc pour le flux.
Message édité par lemugeekien le 06-07-2013 à 20:27:02
n°2299940
zendb
Posté le 06-07-2013 à 20:35:57  profilanswer
Sympa ton logiciel aquasuite !
tu as ça comment ? matos ?
n°2299983
Will60
Posté le 07-07-2013 à 02:17:35  profilanswer
lemugeekien :
Effectivement je suis pas le seul à chauffer ! Avant on ouvrait la tour pour mettre un ventilo de salon devant. Maintenant on met le ventilo devant le rad fanless !
Zendb:
Ça vient du logiciel de gestion de mon réhobus Aquaero 5 Pro.
J'ai placé mes sondes sur mon watercooling, disque dur et mofset, et il me règle mes ventilos au rpm ou 10eme de volt près en fonction de la température de l'eau.
Il peut aussi gérer la vitesse d'une pompe, activer une sirène ou l'extinction du PC selon le réglage des alarmes, faire varier une diode RBG selon la température, et pleins d'autres trucs sympas.
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2668
Message édité par Will60 le 07-07-2013 à 02:20:59
n°2300014
lemugeekie​n
Posté le 07-07-2013 à 13:41:11  profilanswer
Ce que fait aussi le "Heatmaster" mais avec une ergonomie et un design moins sympa, d'un autre côté le prix est plus sympa lui! :)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tung-.html
C'est une carte controleur à fixer dans le boitier et comme tu peux le voir l'aspect graphique est un peu dépassé.
A noter ici c'est la version 2 du produit, j'ai la 1e.
n°2300029
Will60
Posté le 07-07-2013 à 17:29:05  profilanswer
Sympa en effet :)
n°2300031
silv3rm@n
Posté le 07-07-2013 à 17:39:08  profilanswer
31 degrés dans ma piece,effectivement il fait chaud
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2300058
Will60
Posté le 07-07-2013 à 19:50:10  profilanswer
Allez je lance un bench, une louche en bois et de l'eau et c'est partit pour le sauna !
Mon CPU est chaud mais les Cores sont froids[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
[Worklog] Project iX² - Le retour du X! MAJ: CM changé! :)3930k un peu chaud sous water
2600k trop chaud!Ferme la fenêtre, j'ai trop chaud...
Y-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur?Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !
Avis 1er OC i5 760 trop chaud? est-ce trop chaud? (Q6600)
Plus de sujets relatifs à : Y Fait chauD !
