3646 connectés
  CPU
  Y-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur?
n°2182544
hitchbal
Posté le 05-01-2012 à 09:48:54  profilanswer
  Bonjour j'aimerais savoir si le fais que la fréquence du cooler soit plus faible que celui du processeur peut faire en sorte que l'on ne reçoit aucun signal à l'écran ou que la machine s’arrête automatiquement seule après quelques minutes .
Mon cooler a une fréquence de 2,20GHz alors que le processeur est à 3,2GHz, j'ai une carte mère ASrock 775i65G.
Merci.
n°2182555
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 05-01-2012 à 10:35:37  profilanswer
c'est quoi un cooler ?
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2182558
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2012 à 10:41:54  profilanswer
J'ai peur qu'il compare la vitesse de rotation du ventilo à la fréquence du processeur...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2182746
hitchbal
Posté le 05-01-2012 à 21:47:04  profilanswer
    j'appelle cooler, le ventilateur qui refroidit le processeur (ou ce n'est plus son appellation ou ça n'a jamais été son appellation) et j'ai donné les deux fréquences parce que j'ai l'impression que le ventilateur, soit ne tourne pas assez vite ou ne refroidit pas assez le processeur, ce qui peux peut être causer la panne.
   Ou d'après vous si cela n'est pas un problème, d'où peux bien venir l'arrêt de la machine quelque minute après l'allumage et tout cela sans toutefois affiché quelque chose à l'écran
n°2182780
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 05-01-2012 à 23:07:31  profilanswer
il arrive en effet que le processeur se mette en protection du fait d'une température trop élevée.
mais généralement, ce sont des situations un peu extrême, avec forte sollicitation du processeur, problème de ventilation... faut vraiment y aller.
dans ta situation, quelques minutes après le démarrage, il est peu probable que la température du pross dépasse le seuil (c'est du genre 90°C sur les core2), à moins que le voltage soit super haut, genre 1,6V...
si tu veux de l'aide, donne un peu plus de détails, genre : ton CPU c'est quoi ? un P4 ou un E8600 ? ça fait ça depuis quand ? quelques minutes c'est quoi : 2 ou 20 ? ton ventirad c'est le truc de base livré avec le CPU ou un truc spécial... ?
moi je pense à :
- mémoire avec timings pas bon, au chargement ça finit par crasher
- alimentation noname sans âge qui ne tient plus la charge suite au nouveau joujou de chez AMD/Nvidia nouvellement installé.
n°2182803
hitchbal
Posté le 05-01-2012 à 23:50:06  profilanswer
  Mon CPU c'est un P4, 3,2GHz, FSB 800MHz, cache 1MB, Prescott
ça tourne 2mn et ça s'arrête, bizarrement ça tourne plus longtemps lorsque le câble VGA de l'écran n'est pas connecté à l'UC.
   Je ne pourrais te dire quand est ce que ça commencé, car j'avais une carte mère tout neuve et j'ai cherché à monter une machine, les seules pièces qui ne sont pas neuves sont: Le processeur (qu'on m'a donné et qui marche très bien sur une autre machine) et l'alimentation ( qui était sur un boitier que j'ai récupéré  et pas changé parce qu'elle comportait un connecteur d'alimentation sata et il n'était pas trop différent de la nouvelle alimentation que j'ai sauf sur le voltage).
   lecteur , Mémoire RAM, DD, Carte vidéo, carte réseau sans fil sont toutes neuves. Il me manquait juste le ventilateur pour le processeur, que j'ai acheté en montrant ma carte mère au vendeur en demandant à celui ci  vendeur de me donner un ventilateur qui marcheras sur le type de processeur que prends cette carte mère.
n°2182805
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 05-01-2012 à 23:52:55  profilanswer
A ta place je chercherais à essayer avec une autre alimentation.
n°2182809
hitchbal
Posté le 06-01-2012 à 00:04:02  profilanswer
ok merci, je vais essayer
n°2182829
street mob​o
pc collector
Posté le 06-01-2012 à 06:34:15  profilanswer
vérifie si le ventillo ( cooler )  est bien connecté au cpufan , si pas de vitesse affichée dans le bios possible que le cpu s’arrête parce que il  croit ne pas être refroidit , et regarde si  dans bios option possible disabled  ( couramment utilisée quand cpu sous water maison )
n°2182988
hitchbal
Posté le 06-01-2012 à 17:13:46  profilanswer
Impossible d'entrée dans le bios puisque rien ne s'affiche à l'écran de un et de deux la machine s'arrête seule après 2mn qu'on ne l'est allumé
n°2183192
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 07-01-2012 à 11:55:27  profilanswer
peu etre le cpu qui est mort ou la carte graphique ?!
j'ai deja eu blackscreen au demarrage et c'etait cpu ou GPU qui etait HS
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
  CPU
Boitier Cooler Master HAF 932Aide pour Overclocker Processeur Intel Core 2 Quad Q8300
Overclock ATI Sapphire 6870 voltage / fréquence max?[HELP] Overclocker processeur
[Workblog] Cooler Master RC 1000 - Cape Cora 1042mod cooler master stacker 830 SE gris
erreurs de ram à une fréquence trop faible...Overclock son processeur , ça vaut le coût ?
cooler master 690 II advancedbaisse fréquence proco en full
Plus de sujets relatifs à : Y-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur?
