5179 connectés
  Chargement sans contact direct
n°1908678
SockeT
Posté le 11-07-2009 à 16:25:06  profilanswer
Salut all, une question pour ma culture générale ^^
J'arrive pas à comprendre comment fonctionne le chargement d'une batterie sans contact direct
exemple: les Brosses à dent électrique
Une brosse à dent pratique ! La *** est fournie avec un support permettant un chargement simple de la batterie (l'absence de contact électrique direct garanti une sécurité maximale).
comment le chargement peut-il se faire si il y'a une couche de plastique entre la source et la batterie??
Message édité par SockeT le 11-07-2009 à 16:25:38
n°1908686
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2009 à 17:22:19  profilanswer
je crois que c'est le même principe que les RFID qui sont alimenté via des ondes, et après on transforme ces ondes en tension...
Swisscore
n°1908699
SockeT
Posté le 11-07-2009 à 18:12:00  profilanswer
ok, donc rien à voir avec le système à induction comme les plaques chauffantes?
n°1908702
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2009 à 18:15:40  profilanswer
bah je sais pas vraiment. mais l'induction ça transforme en chaleur, donc je ne pense pas, tu as regardé sur wikipedia?
Swisscore
n°1908703
SockeT
Posté le 11-07-2009 à 18:21:23  profilanswer
oui,
pour la Radio Identification ils ne parlent que de lecture de données (puces etc..),
et pour l'induction que de chaleur et de moteurs
(y'a pas de moteur dans ma brosse à dent)
enfin si, mais pas pour le rechargement
Message édité par SockeT le 11-07-2009 à 18:22:18
n°1908711
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-07-2009 à 18:55:31  profilanswer
en fait c'est selon le principe du transformateur :
bobine primaire pompe du courant et fourni un champ magnetique
bobine secondaire absorbe le champ pour produire du jus
ensuite pour le chargement sans contact electrique  les deux bobines sont disposé l'une sur le chargeur l'autre sur la brosse
le rendement est mauvais du fait qu'il n'y a pas de circuit magnetique fermé comme sur un transfo de puissance , mais vu la puissance total de la  brosse osef des W perdus,
Message édité par arkrom le 11-07-2009 à 18:56:26
n°1908719
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2009 à 19:13:31  profilanswer
c'est pour ça qu'il y a au centre une bosse en rond, c'est p-e la ferrite non?
Swisscore
n°1908723
arkrom
Posté le 11-07-2009 à 19:39:28  profilanswer
yes
c'est un noyau de ferrite qui sert de couplage magnetique mais aussi de centrage pour maintenir les 2 enroullement en place
n°1908724
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2009 à 19:45:24  profilanswer
pourquoi je n'ai pas pensé au transfo??? :) de toute façon c'est des ondes magnétiques
Swisscore
n°1908733
arkrom
Posté le 11-07-2009 à 20:25:55  profilanswer
t'y a pensé parce que tu a trop l'habitude des transfo monobloc habituelle avec le cadre de ferrite autour
j'ai eu la meme interrogation ...... j'ai du en charcuter une pour comprendre
n°1908747
SockeT
Posté le 11-07-2009 à 21:21:06  profilanswer
merci messieurs
y'a une distance maxi assez courte entre les 2 bobines je suppose?
n°1908763
arkrom
Posté le 11-07-2009 à 22:30:38  profilanswer
qlq millimetres seulement (epaisseur du plastique des deux coques )
et la perte de rendement varie avec le carré de la distance donc ca tombe très vite si tu t'eloigne plus
n°1908900
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-07-2009 à 13:17:34  profilanswer
mais je sais très bien qu'il n'y a pas de lien électrique dans les transfo, c.f. schéma du transfo...
Swisscore
Cherche contact éléctrique aimantétres mauvais contact base/rad (photos inside)
adaptateur y pour ventilo en direct sur CMDirect Touch vs Tuniq TX2 - oxidation vs perfs
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchBenchmark en direct avec reccord du monde d'O/C
Radiateur non en contact avec processeurFreeze après le chargement de XP
mauvais contact WB et cpu
Plus de sujets relatifs à : Chargement sans contact direct
