3757 connectés
Sujet : Chargement sans contact direct
swissforever mais je sais très bien qu'il n'y a pas de lien électrique dans les transfo, c.f. schéma du transfo...
arkrom qlq millimetres seulement (epaisseur du plastique des deux coques )
et la perte de rendement varie avec le carré de la distance donc ca tombe très vite si tu t'eloigne plus
SockeT merci messieurs
y'a une distance maxi assez courte entre les 2 bobines je suppose?
arkrom t'y a pensé parce que tu a trop l'habitude des transfo monobloc habituelle avec le cadre de ferrite autour
j'ai eu la meme interrogation ...... j'ai du en charcuter une pour comprendre
swissforever pourquoi je n'ai pas pensé au transfo??? :) de toute façon c'est des ondes magnétiques
arkrom yes
c'est un noyau de ferrite qui sert de couplage magnetique mais aussi de centrage pour maintenir les 2 enroullement en place
swissforever c'est pour ça qu'il y a au centre une bosse en rond, c'est p-e la ferrite non?
arkrom en fait c'est selon le principe du transformateur :
bobine primaire pompe du courant et fourni un champ magnetique
bobine secondaire absorbe le champ pour produire du jus
ensuite pour le chargement sans contact electrique  les deux bobines sont disposé l'une sur le chargeur l'autre sur la brosse
le rendement est mauvais du fait qu'il n'y a pas de circuit magnetique fermé comme sur un transfo de puissance , mais vu la puissance total de la  brosse osef des W perdus,
SockeT oui,
pour la Radio Identification ils ne parlent que de lecture de données (puces etc..),
et pour l'induction que de chaleur et de moteurs
(y'a pas de moteur dans ma brosse à dent)
enfin si, mais pas pour le rechargement
swissforever bah je sais pas vraiment. mais l'induction ça transforme en chaleur, donc je ne pense pas, tu as regardé sur wikipedia?
SockeT ok, donc rien à voir avec le système à induction comme les plaques chauffantes?
swissforever je crois que c'est le même principe que les RFID qui sont alimenté via des ondes, et après on transforme ces ondes en tension...
SockeT Salut all, une question pour ma culture générale ^^
J'arrive pas à comprendre comment fonctionne le chargement d'une batterie sans contact direct
exemple: les Brosses à dent électrique
Une brosse à dent pratique ! La *** est fournie avec un support permettant un chargement simple de la batterie (l'absence de contact électrique direct garanti une sécurité maximale).
comment le chargement peut-il se faire si il y'a une couche de plastique entre la source et la batterie??
