4323 connectés
  changer le voltage de la ram sur une a7v333? besoin d'une reponse ...
n°566319
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 12:54:03  profilanswer
dites moi dites moi.... :??:
parceque sinon ca va etre durdur de pousser le fsb....(bien haut)
Message édité par deostickman le 29-07-2002 à 13:04:13
Gunpowder,gelatine,dynamite with a laser beam!
n°566330
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 13:06:45  profilanswer
help bourdel.... :bounce:
n°566337
Quipou
Posté le 29-07-2002 à 13:19:12  profilanswer
Je connais pas par coeur...
Va voir le topic unique pour la a7v333. Tout y est.
Recherche rulezzzzz
n°566347
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 13:36:45  profilanswer
thanks! j'avais pas trouvé en faisant recherche car j'avais oublié de mettre les resultats a plus de 20 j! :pt1cable:
n°566447
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 16:07:40  profilanswer
bon ben j'en suis au meme point car y a pas de reponses claires dans le topic de la a7v333
donc si vous savez comment augmenter le voltage de la ram , ca serait cool de me dire comment faire!
n°566473
Guilz
Summerized
Posté le 29-07-2002 à 16:26:32  profilanswer
y a des jumpers entre les slots pci qui servent à ça, par contre, je ne me souviens plus des valeurs...
Who LeT The Guilz OuT ? WhO ? wHo ? Who ??
n°566475
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 16:27:12  profilanswer
et tu c pas ou je pourrais avoir le complement d'information?
n°566482
Guilz
Summerized
Posté le 29-07-2002 à 16:29:33  profilanswer
http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml
google
n°566525
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 16:57:52  profilanswer
c cool mais bon on dirait que ca marche pas.... :(
n°566621
Guilz
Summerized
Posté le 29-07-2002 à 19:24:35  profilanswer
j'ai pas essayé :/
n°566653
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 20:09:48  profilanswer
ben dans le bios y a rien qui te dis que ca marche et pis il ne dit pas quel position de jumper correspond a quel voltage!
de plus il dit que y a deux voltage qui riquent de faire griller la memoire! g de la ddr 400 certifiée fsb 200 et j'arrive a monter tout juste a 190 avec! fait chier!
n°566658
dad001
Posté le 29-07-2002 à 20:26:29  profilanswer
avec quel bios
n°566660
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 20:29:46  profilanswer
dad001 a écrit a écrit :
avec quel bios
ben la g le dernier qui en beta,le 1009 revision 3 !
 avec celui la g pas testé mais avec la version finale 1008 ca marchait pas!
n°566664
dad001
Posté le 29-07-2002 à 20:45:06  profilanswer
avec celui la tu est a 190 aussi ou pas?
n°566713
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 29-07-2002 à 21:42:23  profilanswer
ben en fait g revu le fsb a la baisse pour faire
10 x 170 mhz
n°568065
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 03:29:58  profilanswer
bon ben y a personne pour me dire a quel voltage ddr correspond tel ou tel emplacement des jumpers ???
ils le disent pas ici===> http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml
n°568068
dad001
Posté le 31-07-2002 à 04:08:33  profilanswer
si ils te le dises
les deux jumpers entre le port agp et le 1er pci
ii 2.59 - 2.63V (same with one or both jumpers removed completely)
i! 2.78 - 2.85V (default setting, out of spec according to JEDEC guidelines)
!i 2.88 - 2.96V
!! 2.95 - 3.06V
n°568070
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 04:12:57  profilanswer
si ils te le dises
!i 2.88 - 2.96V
!! 2.95 - 3.06V
oui ca oui, mais ils ne donnent pas la position qu'il faut prendre pour les jumpers!
ils ne disent pas comment les placer par exemple si je veux mettre le vddr en 2.88/2.96!
n°568071
dad001
Posté le 31-07-2002 à 04:23:51  profilanswer
en fait tu inverse par rapport a l'origine
les 2 vers le bas 2.59
celui de gauche vers le bas et de droite vers le haut origine 2.78
celui de gauche vers le haut et celui de droite vers le bas 2.88
les deux en haut 2.95
bon je vais au boulot @+
ps tien moi au courrant si ça marche
n°568073
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 04:30:37  profilanswer
merci copain :hello:
n°568082
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-07-2002 à 07:53:51  profilanswer
si tes rettes ne montent pas plus haut que 190 c ptet paske c le Proc qui limite a moin qu'il qoit unlock paske 1700 mhz pour un 1500+(coef10) ca fait bcp
n°568374
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 14:49:52  profilanswer
c un 1600 xp
n°568415
sat-kenshi​n
Posté le 31-07-2002 à 15:53:09  profilanswer
on peu monter jusqu a cb avec 256 ddr samsung ?
n°568441
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 16:26:53  profilanswer
ben  je c pas trop car g un petit probleme! g de la ddr400 king max et comme ma carte mere est pour la ddr333 je peux monter au dela des 333(logique) mais je peux pas aller a 400!
je c pas si ca freeze au moment du chargement de windows a cause du voltage de la ram(g reussi a changer le voltage et donc j'arrive deja a booter en 200 de fsb avec le voltage au max)
ou si c du a mon disque dur en slave(c un seagate 5200 ou 5400 rpm) qui a du mal avec l'augmentation du bus.... :??:
n°568536
dad001
Posté le 31-07-2002 à 18:30:56  profilanswer
deja pour tes essais tu met tous au mini
au niveau timing memoire
pas en auto en desactiver
2.5.3.3.6
n°568580
catfish
Posté le 31-07-2002 à 19:30:31  profilanswer
arf..si tu veux tester 200fsb met un coef de 7 et teste..faut pas tester en overclocking..
je t'avais dis au tel en plus...
tu fous quoi t'es jamais sur icq...suis sur que t'es tout le temps planter devant ton pc (enfin presque mon pc t'as que des trucs que j'avais :)
@+ ma craquotte
n°568647
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 20:42:01  profilanswer
ben justement c en en 7x 400 que ca merde! c pendant le chargement de windows que ca merde! g fait reset et reglé le fsb plus bas mais au moment du chargement de windows, scandisk a a verifié le disk en slave(a savoir le 5200 rpm)!
donc je me pause des questions sur ce disque!
n°568661
Guilz
Summerized
Posté le 31-07-2002 à 20:59:25  profilanswer
to npci est à combien à 200 de fsb ?
n°568699
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 22:00:09  profilanswer
40
n°568703
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 22:01:22  profilanswer
mais je viens de tester sans le disque (le vieux) et ca fait rien du tout!
et en plus g du reinstaller windoz!
je comprend pas pourquoi ca marche pas bordel de merde! :fou:
n°568834
Guilz
Summerized
Posté le 31-07-2002 à 23:47:36  profilanswer
essaye le 40 avec un fsb inférieur (je sais pas combien ce sera)mais tu dois le retrouver avec un autre ratio et tu regarde si c'est le pci à 40 qui limite ton o/c
n°568837
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 31-07-2002 à 23:48:51  profilanswer
ok je v regarder mais plus tard car je dois aller bosser!
je v faire ca sans doutes vers 2h30 !
@+ :hello:
n°568978
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 01-08-2002 à 04:17:01  profilanswer
bon ben effectivement g fait le test du 40 avec un fsb(tres)largement plus bas et ca n'a rien voulu savoir ,ca a pas booté et g du reinstaller windows pour la 3eme ou 4eme fois aujourdhui! :sweat:
n°569145
Guilz
Summerized
Posté le 01-08-2002 à 13:11:04  profilanswer
ben alors c'ets que tu as un composant qui ne supporte pas le pci à 40...
essaye de ne laisser que les cartes obligatoires pour démarrer, et le disque dur de windows (de préférence un disque récent de bonne marque) et rééssaye.
Si ça passe, tu peux remettre les composants un à un pour déterminer celui qui bloque... :)
n°569150
Guilz
Summerized
Posté le 01-08-2002 à 13:12:07  profilanswer
t'es obligé de réinstaller windows ???? tu peux plus redémarrer en remettant un pci plus bas ?
n°569157
deostickma​n
poete decomposé
Posté le 01-08-2002 à 13:14:21  profilanswer
ben ca flingue l'integrité d'un des fichiers de boot et donc il faut reinstaller!
n°569988
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 02-08-2002 à 17:20:23  profilanswer
g une asus a7v333 qui marche mon fsb va jusque 225 mhz
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Voltage enermaxMod pour changer le coeff multiplicateur K7S5A, c possible...
Besoin conseil : ThermalRight AX7 ou volcano 9 ou 7 ?Voltage AGP ... ?
Heu juste besoin d avisP4 1.8ghz overclocké a 2.4 ghz : quel voltage ??
reelle besoin de pate ?dans quel sens monter un spacer [besoin reponse rapide]
MSI KT3 et "voltage mod": comment faire?
Plus de sujets relatifs à : changer le voltage de la ram sur une a7v333? besoin d'une reponse ...
